Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Возможно кто-то закидает меня камнями)
    Но у меня так: насос 60/92, ГА 150 л давление 3.1, давление включения насоса 3.4, выключения 5.0, редуктор настроен на 2.15 (но это скорее из-за необходимости обеспечения протока 15 л/мин через проточный котёл при открытом душе)
    Не рекомендация.
    Подбирайте под свои параметры. Нюансы надеюсь подскажут более подкованные коллеги.
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Количество влаги, содержащейся внутри ГА, весьма ограничено, вы закачиваете воздух и на том поступление влаги прекращается. Сколько влаги может содержаться в 50л воздуха при 20град (это температура закачанного воздуха) и давлении 1,5-2 атм ? Не ошибусь сильно, если скажу, что доли грамма. Эти доли грамма просто провзаимодействуют со сталью бака и всё.
    Обильный конденсат образуется на холодной ёмкости при условии постоянного контакта со свежими порциями влажного воздуха, а в нашем случае порция одна-единственная на время эксплуатации (ну или до следующей подкачки).
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. Скажите, а зачем Вам такой большой ГА? Что такого дает объем 150 л по сравнению с 50-100 л? И давление 3.1 в нем? Оно такое запроектировано или Вы его увеличивали? Просто в большинстве баков оно 1.5-2 атм. Если у Вас редуктор настроен на 2.15, то зачем лишняя атмосфера давления в баке? Почему не сделать давление в нем 2.3 и включение насоса при 2.5?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    150 л - это примерно 50лводы. т. е примерно 1 к 3. Соответственно можно посчитать сколько водыв 50л и 100л:hello:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Упомянул пластиковый, для информации. Преимущество одно и самое главное, пластик не гниет. Из какой нержавейки делают фланцы, мы не знаем.
    Все фитинги для полипропилена сделаны по этой технологии. Вы представляете, сколько таких соединений в доме с одним санузлом? Примерно 25-30 штук.
    Почему и где образуется конденсат? Из-за разницы температур и конденсат появляется на границе холод-тепло. Термочехол разделяет тепло и холод, не дает точки соприкосновения, поэтому нет конденсата. А температура воздуха в баке будет примерно как температура воздуха, поэтому конденсата внутри нет.
    Почему на холодильнике не конденсата? В нем 5 градусов, на кухне 20-30, но конденсата нет.
    Обычный накопительный водонагреватель с внутренней температурой 60-70 градусов и в комнате 20-25. Разница температур 30-40 гр., но конденсата тоже нет.
    Про СНИП не знаю, можно погуглить. На выставках общаясь с производителями, все утверждают, для питьевой воды только EPDM. Вас не смущает тот факт, что для питьевой воды только один производитель делает мембраны из каучука?
    Кто делает эти баки? Оф. сайт у них есть? Яндекс про них не знает...
    Знаю, но возвращаемся к мембране. Каучук не для питья. Хотел отправить вопрос про СНИП каучука для питья, но контакты производителя не нашел.
    Поэтому есть дополнительные проверки с уксусом, соленной водой и т. д.
    Давление воздуха в пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше, чем давление включения насоса.
    И где логика? С маленьким баком давление упадет до минимума два раза, а с большим только один раз.
    Дело не в ГА. Возможно фильтра забиты и при низком давлении они трудно пропускают воду. Иногда на входе в смеситель стоят сеточки, которые тоже забиваются. Такие сеточки выкидываю сразу, от них только проблемы. Диаметр труб, разводка тоже может влиять на напор.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос реже включается, дольше прослужит.
    Есть даже формулы подбора объема ГА. Погуглите, если интересно. На сайте Zilmet калькулятор, только вводите свои данные (расход, насос, количество точек).
    Давление воздуха в баке, как и давление воды регулируется. Вы свой ГА иногда подкачиваете? Если нет, вот еще одна причина падения давления.
    В баках Reflex давление 5-6 атм. У меня манометр на 4 атм., в редких случаях его достаточно для замера давления воздуха. Обычно шкалы не хватит.
    Возвращаемся к индивидуальным настройкам.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Чем больше ГА, тем реже включается насос. Понятно, что все должно быть в разумных пределах, плюс ГА стоит в подвале, и разница в занимаемой площади не играет роли.
    Дельта в давлении между включением насоса и редуктором гарантирует, что насос начнёт качать до того, как давление после редуктора изменится.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не должно так быть! Проверить смесители и убрать редукторы если они стоят на водонагревателе.
    Соотношение всегда одно если нет заужений в трубах и диаметры одинаковы ГВС и ХВС
  9. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Друзья подскажите пож-ты. Нужно создать на выходе для полива огорода давление 5,5. В системе ГА 100. Сейчас настройка такие: Pвкл. насоса - 4,3, Рвыкл.- 5,8, Рвозд. ГА-3,9. По ощущениям в ГА вода не боле 20л.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А сколько Вы думаете ее там должно быть? ГА 100 - это около +-30л воды. И то, она не вся выходит из ГА от включения до включения насоса. :hello:
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Если рассуждать логично, я с Вами полностью согласен. Теоретически, неоткуда внутри взяться влаге, а количество конденсата крайне мало. Но ранее в этой теме люди писали, что за несколько лет эксплуатации бак проржавел насквозь. Причем, изнутри. Как такое могли произойти?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Остальное воздух. Такова конструкция ГА.
    Качество металла, состав металла, толщина металла.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В общем, я еще поприкидывал, давление в системе мне нужно не менее 4 атм (это минимум - который требует дождеватель (делаю поливку газона). С другой стороны, читал, что в частном доме давление ГВС лучше держать не более 4.5, а ХВС - не более 5 (далее - излишняя нагрузка на сантехническую арматуру). То есть, получается, что давление в ГА мне нужно иметь, минимум, где-то 4.2 атм, давление включения насоса - где-то около 4.5 атм, а выключения - около 5 атм. Ну и, как минимум, в душ, а лучше - и во все раковины, также нужно поставить на ХВС и ГВС редукторы, настроенные на 3.5-4 атм.
    Похоже на правду или нужно что-то изменить?
    Еще подскажите, пожалуйста. У меня сейчас в качестве реле управления насосом стоит Brio 2000 М. Мастер, который обслуживал систему отопления, порекомендовал заменить его на Brio Top Stout. Якобы, и работает оно корректнее, и настраивать проще, и. т. д. Это все действительно так и стоит это сделать, или он просто хотел продать допуслугу?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если давление включения насоса 4,5 атм. то давление воздуха в пустом ГА без воды должно быть 4,05 атм.
    На дом 3 атм достаточно.
    Не знаком с данным реле управления.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
