Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял. Если я, грубо, выставлю редукторы на 3.5, создам давление в пустом баке 4 атм и сделаю давление включения насоса 4.5, то какое в такой схеме должно быть давление вЫключения насоса, чтобы не повредить всю систему?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо сделанная система водоснабжения выдержит до 10 атм.
    Вилка между включением и выключением минимум единица, желательно 1,2-1,4
    Вопрос в другом, насос рассчитан на такое давление?
  3. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Я конечно не специалист, мягко говоря. Но ИМХО, редукторы - это тупиковая идея. Поршневые редукторы дешевые, но и надежность ниже, и давление хуже стабилизируют. Мембранные надежнее и точнее, но дорогие. И оба типа хорошо работают на малых расходах. При больших расходах на них сильно падает давление. Значит придется ставить не один на вводе в дом, а на каждого потребителя. Тут внимательно смотрим на цену.
    Мне кажется проще поставить повысительный насос на полив, а в доме сделать давление "традиционное". Этот насос будет работать только во время полива. И может быть поставить его только на ветку, что питает брызгалки.
    Основной насос будет работать в более щадящем режиме.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Сейчас насос выключается при достижении 5.5 атм. Работает так уже 7+ лет. Полет нормальный.
    Получается, что идеальные параметры для моей системы должны быть такие:
    Редукторы - 3-3.5 атм
    Давление в бачке ГА - 3.8 атм
    Включение насоса - 4.2 атм
    Выключение насоса - 5.5 атм
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо за совет. Мне редукторы нужны, в первую очередь, чтобы скомпенсировать перепады давления в системе (основное - душ и раковины) при включении и выключении насоса. Повысительный насос эту проблему не решит. Кроме того, при цене мембранных редукторов около тысячи рублей и моих нескольких группах потребителей, цена получается вполне подъемная.
  7. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    А где можно купить за 1 тыр мембранный редуктор? Поделитесь ссылкой
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Озоны, вилдзоны, яндзоны.
  9. Lelikov_A
    Lelikov_A
    Lelikov_A
    Добрый день. На стене в котельной вертикально висит гидроаккумулятор на 50 л. Из котельной идет дюймовая труба до накопительного бака для полива газона. Когда бак начинает наполняться и гидроаккумулятор полностью опустошается (манометр показывает ноль атмосфер), то пару секунд он сильно грохочет на весь дом.
    Подскажите, пожалуйста, как этот шум можно убрать? Пока в голову пришла только идея как-то ограничить скорость потока из гидроаккумулятора, т. к. когда он полностью опустошается через открытый смеситель, то такого шума нет
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Как предположение, подсос воздуха из накопительного бака... Из за уровней трубы и положений ГА и бака.
    Поставить обратный клапан...
    п. с. А из смесителей не "плюётся"?
  11. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Значит расход воды длительно больше производительности насоса. Я так понимаю, опустошение ГА довольно вредно для сохранности мембраны, неважно с шумом или без. Поэтому такие случаи нужно исключать. Например, поставить вентиль НА НАЛИВ бака.
  12. Lelikov_A
    Lelikov_A
    Lelikov_A
    ГА в доме стоит выше бака, который стоит метрах в 30 около гаража. Бак - 2000 литров, ПНД труба, через которую наполняется бак, заведена в него сверху на 10-15 см, т. е. срез трубы всегда в воздухе, вода до него не доходит, датчики уровня перекрывают подачу раньше.
    "Плюётся" да, бывает.
    Да, расход идет на открытую дюймовую трубу, насос Водолей 0,5-63У (Qном - 1,8 м^3/час, Qмакс - 3,6 м^3/час). ПолиТех показывает 40-50 литров в минуту, но я его еще не калибровал, может врет. Частое опустошение ГА меня тоже тревожит, что грушу когда-нибудь порвет. Т. е. тогда можно поставить нормально открытый клапан перед ГА, и когда начинается наполнение бака - закрывать клапан
  13. Lelikov_A
    Lelikov_A
    Lelikov_A
    32 труба, а не дюймовая идет от скважины через котельную к ГА, а потом к баку. В голове почему-то дюйм стал равен 32 мм :))
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычно, так и принято считать. Особенно если у трубы стенка 3мм (у пластика указывается наружный диаметр).
    С воздухом в системе надо что то делать...
    Я бы все таки поставил еще и ОК на эту трубу после ГА...
  15. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Мне кажется это плохая идея. Если автоматика глюкнет, получите гидроудар.
    Если торопитесь наполнить бак на полив, можно сделать отвод от магистрали сразу после насоса (до ГА). На этот отвод - трех-ходовой кран с сервоприводом, чтобы переключать направление подачи дом-бак.
    Алгоритм такой: выключили насос, переключили направление с дома на бак, льем на все деньги до заполнения, отключаем насос, переключаем направление с бака на дом. Если кто-то отроет кран в доме во время наполнения бака, то у него будет небольшой запас воды в ГА, поэтому ГА желательно сделать побольше и запланировать налив на ночь.
    Если хотите большой запас воды или хотите наполнять бак чаще, то надо городить буферную емкость и насос второго подъема. Если будете заморачиваться с водоочисткой, то, в принципе, тоже решение.
    Это все если торопитесь, а если нет, ставите на налив бака вентиль, душите им расход до приемлемого и таймер настраиваете на "глухую" ночь. Два куба за ночь успеют наполниться.
