Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сейчас у меня насос в колодце, затем на трубе стоит манометр, реле, ГА
    После него труба идет в фильтр с полимерным картриджем ВВ10.
    Есть у меня в запасе промывной фильтр Honeywell 1"
    Вот думаю, может добавить его в систему.
    Пусть стоит - удобно крупный мусор промывать (а он бывает попадает).
    Еще есть желание поставить систему водоподготовки, и добавить счетчик расхода воды.
    Учитывая данный комментарий:
    подскажите в каком порядке правильно поставить всё что я хочу/планирую?
    вот так нормально?
    насос
    реле давления
    = ГА
    промывной фильтр Honeywell 1" + манометр
    счетчик воды
    водоподготовка
    потребители
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а что в инструкции на реле и на ГА пишут?
    Промывной с манометром ставят до них. Что бы задерживать песок и крупную взвесь.
    Иначе это все оседает в ГА.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    А ничего на этот счёт в инструкции на реле нет
    и если вы думаете что реле китайское и инструкция пустая, то нет - реле Grundfos PM2, к которому достаточно большая инструкция как по монтажу, так и по обслуживанию
    но в инструкции к реле Grundfos PM2 нет ни одного слова "фильтр"
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мне когда то здесь посоветовали следующую последовательность после ввода в дом:
    фото
    Все работает норм много лет! :hello:
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вам кто эту чушь сказал? До гидроаккамулятор с релле не должно быть никаких фильтров хоть с манометром хоть без.
  6. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Доброго всем.
    Подбираем замену джилексу, на котором сгнил бак у фланца.
    Прослужил даный товарищ 2,5 года.
    Хотелось бы немного подолговечней.
    Может подскажет кто, что получше будет?
    Объëм 50л вертикалка
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Видел на Озоне из нержавейки, около 8тр. Но вроде только горизонтальные.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня вообще сложилось ощущение, что при горизонтальной установке фланцы живут дольше, чем при вертикальной. На вертикальном джилексе у меня фланец вообще никогда не высыхал от конденсата, и прожил всего года 4 (фланец был металлический, отгнил отвод). Но я по ходу дела перешел на частотник, которому ГА в 12л за глаза хватает - а такой что горизонтально, что вертикально - примерно одинаково места занимает. Поставил БУшный ГА от насосной станции (тоже с металлическим фланцем) - но горизонтальным. Фланец большую часть времени сухой - конденсат не задерживаясь на нём скатывается в подставленный снизу поддончик. Уже 5 лет живет, + неизвестно сколько до этого в насосной станции прослужил. Когда раз в пару лет разбираю ГА для прочистки входной сетки - проверяю состояние фланца. На наружной поверхности коррозии нет. Изнутри потихоньку изъедается, но такими темпами еще лет на 5 должно хватить.
    Чисто личное наблюдение на 2-х ГА. Возможно те, кто установкой на потоке занимается десятками штук - меня и опровергнут.
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Возник такой вопрос. В настоящее время имеется вибрационный насос типа Малыш, доставшийся по наследству, который в зимнее время вытаскивается из скважины. С учётом того, что обратный клапан установить на данный насос невозможно, у того нет на выходе никакой резьбы, я хочу его прикрутить непосредственно на вход пятивходового штуцера с реле давления. Видел на ютубе, что так делали. Да, я понимаю, что насос надо менять, но с учётом объёма всех работ, которые сейчас ведутся в дачном доме и, соответственно, затрат, пока это невозможно. Возможно в следующем году. От обратного клапана будет идти ПНД труба, а сам насос к ней будет присоединён с помощью куска шланга, чтобы исключить вибрации. Что скажете, так нормально будет? Не возникнут ли гидроудары? До зеркала воды 3,5 метра, а от самой скважины до точки водоразбора 15 м.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На классический малыш хорошо нарезается резьба 1/2 дюйма
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А что мешает врезать обратный клапан с двумя штуцерами в шланг?
    Или как вариант: фитинг ПНД - клапан - штуцер - шланг - насос?
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Пожалуй так я и сделаю. Спасибо.
  13. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Заинтересовался схемой Desant345'а. А что если поставить байпас на обратный клапан. И когда осенью нужно будет слить воду, открыть кран на байпасе? Вода самотеком уйдет в скважину и вытянет всю воду из мертвых зон (если такие есть)?
  14. Artykovskaja
    Artykovskaja
    Artykovskaja
    Доброго! Не могли объяснить почему можно в ГА воду не очищенную, у меня 1,7 железа и марганца 0,57. Ведь вода там будет окислятся. Вредит ли это ГА? Далее у меня 2 колонны (оксидайзер, умягчитель). Можно ли грязевик перед реле давления ставить? Какой объем ГА выбрать для дачи с временным проживанием (боюсь что вода в ГА будет застаиваться)?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как? В ГА происходит аэрация или у воды есть контакт с воздухом?
    Не желательно. По классической схеме все фильтра после ГА и РД.
    80-100 л.
    А частые включения насоса не пугают?
    Вместо реле, возьмите частотник, ему достаточно ГА на 6-8 л.
