Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    А за что вешали ГА? У меня просто гидроаккумулятор STOUT на 100л. вертикального исполнения с ножками и вот нужно его повесить на стену из газобетона, уже всю голову сломал как это и с помощью чего можно сделать. Площадка которая на корпусе хлипкая какая то, да и она как понимаю не предназначена для крепления
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На стену вешаются ГА горизонтального исполнения.
  3. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    У меня просто места нет в том помещении чтобы его поставить на пол вот поэтому и хочу его повесить на стену над унитазом. Может хомуты какие есть, чтобы выдержали такой вес? А горизонтальный в своё время не брал, думал что он только так и должен ставиться в горизонте
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вертикальные на стену не вешал, только горизонтальные.
    Под вертикальный на стене придется соорудить полку.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У нас один заказчик по вешал вертикальный ГА Рефлекс 100 литров на потолок за ножки перевернув ГА.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня не такая богатая фантазия. :)
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    я просто за что рублюсь тут...
    Слышал где-то, что нехорошо для глубинного насоса часто включаться, изнашивается быстрей.
    Это так?
    Сегодня замерил прямо вот с секундомером у себя несколько раз подряд. 24 секунды от включения насоса на давлении ~1,4, накачивает до 2,8 и выключается. затем 50 секунд вода разбирается (в это время поливались грядки через поливалку), снова включается. нормально так - 74 секунды. или часто сильно?
    Скважина глубиной 34 метра, плюс ещё метров пяти до дома, насос Otgon Optima 4-3-94, гидроаккумулятор 100л.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть формула расчета объема ГА - там много что завязано. Остальное - домыслы из головы.
  9. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    что за формула. где ее посмотреть можно?
    Потому что что-то меня неприятно смущает... Буквально вчера насос выключался на давлении 2,8, а сегодня заметил, что на 2,2. Почему так? Ниппель на ГА попытался стравить - воды нет, воздух идёт. Померил давление - 0,8, накачал компрессором до 1,3. Перекрыл воду в дом и полностью набрал и слил 2 раза воду в ГА - ровно 10 л в нём, вместо 30.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гуглите - только строго сайты производителей
    лучшая - от грундфоса
  11. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Добрый день. Кто может заменить мембрану? ГА зилмет 80 л, на полу, мембрану купили по рекомендации выше. Р-н Одинцово, 15 км от МКАД
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Там не сложно, сами справитесь
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    нашёл вот такую, посчитал, разбор воды взял максимальный исходя из производительности насоса 3 куб. м./час.
    При давлении выключения 2,8 получил по формуле 65 литров, у меня бак на 100 литров. и что?
    Я же выше написал, что выяснил точно, что он наполняется на 10 литров всего и реле отключается.
    И что реле на старом насосе в субботу выключалось на 3атм, он сгорел. Поменял на новый, на новом отключалось на 2,8, ну бог с ним, но через три дня на новом же давление отключения почему-то упало до 2,2. Как я вижу, что логично, что и воды всего 10 литров поэтому набирает. Или это не из-за этого?
    Почему так?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, давление сильно ниже стартового (должно быть на 10 % ниже)
    ГА обычно примерно на треть используется
  15. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Боюсь накосячить...
