Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Анкерами к кольцу. Можно полку сделать.
    Вешайте как удобно, хоть горизонтально, хоть вертикально.
  2. geemly
    geemly
    geemly
    Не понял про кольцо и полку. К какому кольцу и что за полка? Полка, чтобы поставить на нее бак?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА крепите к жб кольцу. На стену кессона.
    Да.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Здравствуйте, гидроаккумулятор 24 л работал у меня нормально. Проверял давление воздуха весной, было 1 АТМ.
    В последнее время все время включается и тут же отключается несколько раз подряд, когда пользуешься водой. Проверил давление. Давление на нуле. Пытаюсь насосом от машины создать давление - не создаётся. Не думаю, что дело в реле давления. Его никто не трогал.
    В чем может быть дело ?
  5. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Кажется, я нашел самый надёжный гидро аккумулятор.
    Насосная станция Акватехника Стандарт 60/24, шестнадцать! лет эксплуатации, установлен родной ГА в котором до сих пор родная мембрана.
    Начал только сейчас ржаветь фланец.
    Реле давления менялось трижды, подводка дважды, система и фильтры бессчётное количество раз.
    Кто знает, какой производитель комплектовал данную НС в 2008 году гидро аккумулятором? Подозреваю Zilmet, боюсь ошибиться.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Кто включается? ГА? Там нечему включаться.
    Прохудилась груша, менять грушу или ГА целиком.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Я пожалуй откручу немного гайку на трубке подкачки воздуха. Если вода появится из под нее, тогда это будет "менять грушу". А если не появится, тогда нужно менять ниппель. Но по любому нужно снимать бак.
    ГА целиком я уже менял. Просто товар г#вно, этот джилекс 24 л. Просто у меня он вешается на стенку так, что размер от центра фланца до стены фиксирован. Купишь другого производителя, вдруг не будет подходить, поэтому покупаю этого.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подскажите, пожалуйста, если при попытке накачать давление в гидроаккумуляторе воздух тут же выходит через открытый кран на кухне (при слитой системе), а при нажатии на ниппель оттуда льется вода, означает ли это, что 100% порвалась груша? Как мне видится, да, но смущает один момент. ГА - 100 литров. Если бы грушу порвало, то под давлением системы он бы наполнился водой целиком, и его было бы не сдвинуть с места. А он вполне двигается. То есть, воды там меньше половины объема. Как такое возможно?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Как определили? Чтоб при порванной груше ГА наполнился на 100, он должен быть проходным, т. е в нижней части вход, в верхней выход. Вы уверенны что весь воздух вышел?
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    ГА - 100 литров. При этом я его поднимаю. И при качании вода там плещется. То есть, по моим субъективным ощущениям, там литров 20-30. При этом, насос выключается только при 5 атм. А в ГА давление 0,3 атм. Неужели, при такой разнице, он его почти полностью не заполнит водой?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так не бывает. При полном ГА давление в трубе и в ГА одинаковое. Либо стоит обратный клапан и он разделяет водопровод на две части, поэтому давление разное.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Простите, я неверно выразился. При слитой системе давление в ГА 0,3 атм
    Поэтому я им не понимаю, почему насос не выдавливает из него воздух через краны. Ну, типа, когда запитал систему, открыл воду, а оно, сначала, шумит (выходит воздух).
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Осталось чуток воздуха в верхней части, поэтому есть маленькое давление.
    Груша порвана не понятно как, вероятно рванный кусок резины перекрывает выход и поэтому не выходит. В моей практике было, что мембрана порвалась, ее придавило к выходу и давление вообще не падало. Пришлось тужится и доставать из кессона полный ГА.
    Т. е. воздух еще в ГА есть, вот он и создает те 0,3 атм.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, немного не в тему вопрос - а вы ГА утепляете и как? Он у меня в доме в приямке стоит, пару недель назад обратил внимание что с него по полведра конденсата стекает за неделю. хотя приямок закрыт крышкой. обмотал трубы утеплителем в два слоя, а сам ГА обклеил кусками пенофола. но 5+5 мм похоже мало... на трубах и ГА все равно конденсат, правда сильно меньше
    з. ы. вода из скважины
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У меня стоит в подвале, решил проблему установкой в подвале осушителя. Теперь сухо, влажность поддерживается на уровне 60%
