Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Обклеил двумя слоями пенофолом 5 мм на клеевой основе. Все равно потеет :(
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любая на 60 литров. Диаметр горловины 92 см.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Вы имеете ввиду, 92 см это внутренний диаметр горловины?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Плохо обклеили, есть доступ воздуха к баку!
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    в приямок? есть. а потеет фольга. т. е. 10 мм пенофола мало, ИМХО
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга может потеть из-за влажности а не из-за "плохой изоляции"
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Качество пенофола плохое.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. По нему подбираются мембраны (груши)
  9. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Пластиковые трубы я ещё могу утеплить, а что делать с гидроаккумулятором что бы не было конденсата?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Купить чехол и не изобретать колесо.
    Гуглите "чехол для гидроаккумулятора".
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    К сожалению находятся только для вертикальных, для горизонтальных нет...
    У меня горизонтальный, так что тоже наверное придется колхозить...
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня накопительная емкость в подвале без всяких утеплителей, зимой проблем нет с конденсатом, а летом у нас влажность большая 85-90% и поэтому конденсат выпадает не смотря на вентиляцию, поставил осушитель тк в этом помещении и котел и стиралки держу 50-55% влажность и конденсата нет.
    Фольга для утепления ХВС не нужна! Обычно выбирают толщину утеплителя 20мм для труб с тем-рой 5-6гр. с проклейкой всех швов для избавления от конденсата.
    Можно поставить на поддон для сбора конденсата.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путаем ГА и ёмкость, разный объем и материал.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это да, согласен.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    конденсат на фольге может быть только причине что т-ра на ней ниже или равна точке росы, не так ли? значит надо еще пару слоев наклеить. напомню, что пенофол - на клею, зазоров с корпусом нет. насчет качества - сложно сказать, в леруа брал, вроде нормальный
