Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А зачем там вообще фольга нужна? Есть ведь и другие утеплители, без фольги.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Для красоты наверно)
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    да чего вы к фольге прицепились? что было в леруа с клеевой основой, то и взял. толку от фольги так то ноль, зато грязь убирать удобно :)) брал специально 5 мм, и клеил кусками, что бы кривизну на боках нормально заклеить
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не будет фольги - не будет конденсата.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не в фольге дело.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    будет конденсат на пенофлексе самом. он вообще будет на ЛЮБОЙ поверхности, у которой температура ниже точки росы. а для обычного комнатного воздуха это где то 14-16С, при т-ре воды из скважины 4-5С
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    если поверхность пропускает влагу - его не будет. на фольге он потому что она не пропускает влагу.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    будет. просто он в поверхность всосется. это частный случай. а нам нужно, что бы конденсата вообще не было. кстати, пусть лучше по фольге скатывается, это лучше со всех точек зрения
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так пусть по баку тогда скатывается, главное, чтобы фланец был из нержи/пластика, оцинковку съест лет за 10.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Roaroma, так если оклеить нужной толщины утеплителем, то точки росы на поверхности не будет. но похоже, что нужно не меньше 20мм пенофола, а может и больше
  11. SNS91
    SNS91
    SNS91
    Добрый вечер, собрал вчера систему водоснабжения с погружным насосом в колодце и гидробаком на 100л. Выставил давление на реле 2 на включение и 3,5 на отключение, давление в пуском баке 1,8 бар. Сегодня сделал пробный замер количества воды и получилось с полного бака (специально дожидался включения насоса) всего 17л воды. Вопрос к знатокам, такое количество и должно быть, не мало?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  13. TheMilk
    TheMilk
    TheMilk
    Добрый день.
    Однозначного ответа поиском не нашёл. Подскажите, какой объем ГА выбрать при наличии душа, раковины, нагревателя на 50 литров и туалета? Кроме вреда насосу будут ли ещё проблемы при выборе ГА на 8 литров? И возможна ли эксплуатация системы, без ГА, с соответствующим реле. Заранее спасибо:)
  14. SNS91
    SNS91
    SNS91
    Спасибо большое, таблица помогла. Проблема была найти нормальный манометр, четыре штуки использовал и все разное давление в ГА показывают)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Столкнулся с тем, что подача воды стала происходить ступенчато. Т. е. с нормального напора постепенно давление снижается до пороговой величины, потом кратковременный перерыв и резкое увеличение давления. Ну, думаю, "ушёл" воздух из гидроаккумулятора, эка невидаль.
    Вооружился, подтащил компрессор и померил давление, которое устанавливал при монтаже. Так вот изначально накачивал 1 Бар при сработке РД в 1,2Бар. Но результат измерения в пустом ГА после сброса "лишней" воды заставил задуматься - на манометре было около 2,5Бар!
    Откуда, так и не понял, но опустил давление до ранее установленной единички и на этом успокоился. Да, работа ХВС стала похожа на нормальную за исключением одного НО. Значение отключения по максимуму тоже почему-то "уехало" - вместо 3,5Бар насос теперь отключается при 2,5Бар. Т. е. запас воды в ГА далек от нормального.
    Прошу совета и разъяснений, почему именно так произошло и надо ли подкручивать пружины в РД?
