Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ещё нет
    @drhirurg, ещё не включил три точки расхода одновременно.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Алекс, сарказм не прокатывает. Все работает пучком.)
  3. kursant20
    kursant20
    kursant20
    Здравствуйте! Подскажите, имею Г/А вертикальный Aquasystem VAV 100. В том году при попытке полного слива воды, она не пошла. Пришлось открутить фланец и сливать из-под него. С началом сезона все собрал обратно, накачал воздух, НО при понижении давления в системе, подача воды на 2 секунды прерывалось, а потом он шла опять под давлением. В этот раз опять вода снизу не сливалась. Не могу понять, почему? Открутил фланец, слил воду, вытащил мембрану и обратил внимание, что вода была и внутри и снаружи нее, вся в глине. Стенки бака внутри, очевидно, покрылись коррозией .. Баку 2 года. Подскажите, что делать дальше?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из ГА вышел воздух и нет давления для вытеснения воды.
    Просушить ГА, почистить изнутри от грязи и ржавчины, желательно покрасить и поменять мембрану.
  5. kursant20
    kursant20
    kursant20
    Но ведь давление воздуха было в г/а. Почему вода не выходила снизу, он же вертикальный, не понимаю? Думаете дырка в мембране? Если так, то очень странно, сделан в Италии, да и рано очень. Не мог же я, скорее, фланец не так поставить, что вода пошла вне мембраны.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Без дырки вода бы не попала между мембраной и баком.
    Логично?
    Когда вода не выходит из бака, нажимаете на золотник. Должен выходить воздух, но раз вода не сливается, в лучшем случае ничего не выйдет. Либо пойдет вода, что обозначает "в мембране дырка".
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одни эстрасенсы да и только
    При системе под давлением, если из ниппеля не идет вода - то мембрана целая.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Aquasystem VAV 100? У мембран гидробаков большого объема два отверстия. На фланце и сверху под датчик давления. Наверное проблемы с герметичностью верхнего подключения...
  10. kursant20
    kursant20
    kursant20
    Да сверху есть выход, был хорошо затянут, вода не снизу не выходила, потом открутил верх, но вода так и не пошла. Не могу поверить, что мембрана итальянского бака за такой срок - 2 года, порвалась. Ее можно как-то проверить, до установки в бак?
    Из ниппеля вода не шла, только воздух.
  11. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Подскажите, как правильно переделать насосную станцию
    Есть насосная станция Педроло с баком 24 литра
    Запас воды конечно никакой, частое включение и моргание света при этом, взял гидроаккумулятор на 150, тут хоть запас воды будет треть.
    Если реле остается на насосе, бак 24 литра отсоединяю, убираю совсем, насос соединяю с новым баком на 150 литров, соединяю 25 трубой полипропилен или пнд, расположение такое как сейчас на фото, верхний выход на баке поставить кран, стравить воздух. Все так, или как то по-другому сделать ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оставьте, хуже не будет.
    Диаметр трубы до бака должен соответствовать диаметру подключения на самом баке. Поэтому минимум ПНД 32
    Тем более оставьте старый бак. Новый лучше расположить рядом с насосом.
    Правильнее установить воздухоодводчик.
    Если подключите оба бака, давление воздуха должно быть одинаковым.
  13. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня из колодца заложена 25 пнд, внутри греющий кабель, длина от колодца до насоса 25 метров, этого вполне достаточно, возможно 32 более правильно было бы, но как есть, дефицита воды нет, поэтому и подключение нового бака хочу сделать 25 трубой.
    Если сделаю как написал, расстояние от насоса до бака примерно 5 метров, все также будет четко включаться выключаться ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бак и реле желательно установить максимально близко.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У баков на 150л подключение вроде снизу!
    И бак на 24л я бы оставил.
