Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Подключение да, снизу
    Почему бы бак на 24 оставили ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это доп объем - зачем его убирать ?
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Насос слишком мощный для вашей сети и есть проблемы по электрике, раз свет моргает.
    В продаже есть реле с плавным пуском.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как выше ответили уже, запас разве лишний!
    Так всего то 1,5кВт, наверно с эл. проводкой не все хорошо.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    пусковые токи большие, а еще зауженные сечения на забор и подачу (баки, фильтра). Был бы насос на 500-750 Вт, все бы более менее работало на существующей системе.
    И еще мне кажется бак подключен после фильтров, а должно быть наоборот (насос - бак - фильтры)
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Всем отвечу
    Фильтры механика стоят после бака
    Насос подключен 4 квадрата, между реле и мотором также 4 квадрата, кабель идёт от щитка в щиток приходит 6 квадратов, конечно есть просадки, сеть дачная
    Да и замена кабеля в насосной станции с тонкого, Максимум 1 мм был ничего не решила
    почему не хочу оставлять бак 24, планирую замену раковины, сделать столешницу, раковину накладную, машинку убрать под столешницу, насос развернуть на 90 градусов, чтобы не выпирал
    Там где сейчас поставил бак новый, есть планы добавить рядом фильтр колонный и бак солевой
    Вода торфяная, запаха нет но лишняя очистка не помешает
  7. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Помощь нужна
    Скважина - погружной насос 23литра в минуту, напор 110метров. Нужно давление 7 атмосфер и расход примерно 7-8 литров в минуту. Автоматика китайский электронный "аква что то", регулировка от 0 до 10 атмосфер. Гидроаккумулятор как выбрать и настроить на работу 7 атмосфер ? При таком режиме быстро скончается, если установить значения 6 вкл и 7 выкл ? Воздух в гидроаккумулятор придется накачать до 5.5 ?
  8. dimond9999
    dimond9999
    dimond9999
    В колодце стоит скважинный насос, глубина колодца 18-19 метров, зеркало воды примерно 12-13 метров. В прошлых сезонах насос работал на наполнение бочки в доме (около 25 метров по горизонтали и 4. метра по высоте) и наполнение бочек под полив, труба пнд до реле давления 32, после нее 20. Водоснабжение в доме осуществлялось насосной станцией из бочки. В следующем сезоне хочу исключить бочку и насосную станцию из этой цепочки, водоснабжение осуществить напрямую с насоса с гидроаккумулятором и реле давления (сейчас это стоит в колодце). Хочу поставить второй гидроаккумулятор в магистраль в доме и обратными клапанами отсечь друг от дружки, что бы на наполнение бочек на улице работал один, на водоснабжение дома другой. Имеет ли такая схема право на существование и хватит ли 20 трубы пнд на дом (кухня гор., хол. вода, унитаз и душевая кабина).
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Хватит, главное что бы воды хватило
  10. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Сделал у себя в доме разводку 20 полипропиленом, на 1-м этаже нормально, на 2-м в душе маловато, либо давление поднимать, либо увеличивать диаметр труб, что не реально, часть труб уже вмурованы...
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Den978, у меня тонкими сшитыми разведено, и таких проблем нет. при 2 очках минимального давления на 2м этаже нормально льется
  12. smyra
    smyra
    smyra
    В сотый раз - ищите заужение. Бывают вкладыши в бойлерах или фильтрах с маленькой дындочкой, ограничивающие расход... Но чаще всего причина в кривых руках при пайке ПП, особенно небольшого диаметра...
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Странно, у меня все ДУ 15 и на 6 точек хватает на два этажа при давлении 3.5.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Попытался настроить систему по вышеуказанным параметрам. Вылезло несколько проблем:
    1. У насоса нет какого-то точного давления, при котором он перестает работать (выключается). Эта величина варьируется в интервале от 5 до 5,5 атм.
    2. Реле, которое у меня установлено, позволяет установить максимальное значение давления включения насоса не более, чем 3,5 атм.
    3. По факту, из-за износа регулировочного винта у реле, не удается установить давление включения насоса более чем 2,5 атм.
    В результате, сейчас параметры у моей системы такие:
    Давление в бачке ГА - 2.2 атм
    Включение насоса - 2.5 атм
    Выключение насоса - 5 - 5.5 атм
    На редукторы пока забил.
    Скажите, пожалуйста, можно ли использовать систему с такими параметрами на постоянной основе? Если нет, то почему?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Поменяйте реле давления!
