Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Спасибо за совет. Реле я поменяю. Но с учетом его максимальных возможностей, параметры системы у меня тогда будут такие:
    Давление в бачке ГА - 3 атм
    Включение насоса - 3.5 атм
    Выключение насоса - 5 - 5.5 атм
    Систему с такими параметрами можно использовать на постоянной основе?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем токая большая дельта между давлением включения и давлением отключения?
    А так все будет работать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В домашней сети выше 4.5 по СП нельзя
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    6,0 допускается в ХВС!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чушь не порем, изучаем нормативные документы
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ставим редуктор и радуемся отсутствием скачков давления от включения/отключения насоса.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Норматив давления в системе холодного водоснабжения (ХВС) в квартире согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 24.05.2024)
    от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и лучше мембранный
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Противоречий не вижу, СП урезает диапазон постановления - и все, такое бывает в нормативках, когда одновременно действуют два документа.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, пожалуйста, вилка между включением и выключением насоса 1,2-1,4 атм это оптимальное значение или минимальное? Другими словами, допустимо ли иметь вилку 1,5-2 и выше?
    Из-за того, что оба параметра вне моего контроля. Выключение при 5.5 атм - это тот максимум, что выдает насос. А включение при 3.5 атм - это тот максимум, который позволяет выставить мой тип реле.
    А в чем проблема, если дельта между включением и выключением насоса 2 атм? Какие это несет негативные последствия?
    Обычно, наоборот. Постановление расширяет (или урезает) диапазон СП.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При наличии двух ограничений учитывается более жесткое.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Из чего это следует?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из чего следует обратное ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оптимальное. Чем больше вилка, тем ощутимее разница в напоре.
