Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Политех зелёный расширенный обычно до 10 АТМ рабочее давление.
    Под заказ есть исполнение 20 АТМ, а в паспорте ещё указана со звездочкой разновидность 40 АТМ.
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    У меня реле Brio 2000. Оно умеет регулировать только давление включения насоса (от 1 до 3.5 атм). Давление же вЫключения определяет сам насос.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Это заблуждение :) просто в Brio стоит датчик расхода. Расход прекратился, через 15 сек насос отключился...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такое реле выключает насос когда прекращается поток, т. е. насос накачивает максимальное давление и вода больше не движется. При минимальном расходе насос будет работать круглосуточно.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Когда у меня в течение получаса непрерывно работает полив, чем определяется в этот момент давление в моей системе? Номиналом насоса?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос включается по давлению, выключается по прекращению потока. Если бы насос мог накачать 7 или 8 атм., то БРИО отключало насос при 7 или 8 атм.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Гавно редкостное.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Именно
    Ну почему же? Если правильно подобран насос, самое то… Многие станции работают по такому принципу, к примеру пресловутая MQ…
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только насос со временем теряет мощность и расчетные 5 атм. через год превращаются в 4,5-4,7 а через три года выдают максимум 4 атм.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Максимальное может быть, но тут важней производительность и давление в рабочей точке при среднестатистическом расходе... В любом случае, это единственная бюджетная альтернатива дорогущим частотникам, чтоб поддерживать стабильное давление, например в душе :)
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, пожалуйста, а что значит, правильно подобрать насос?
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Если у меня при нажатии кнопки Reset на БРИО насос включается, доводит давление до 5.5 атм и выключается (все вышеописанное - при отсутствии разбора), то значит ли это, что 5.5 атм - максимальное давление насоса в данной системе, с которым он постоянно работает? Другими словами, если водоразбор будет происходить непрерывно в течение часа (например, полив газона), то можно ли предположить, что насос весь этот час будет держать давление в системе 5.5. атм?
    У меня насос уже пару лет стабильно выдает 5.5 атм? Он какой-то особенный или что-то не так с манометром на реле?
    Но даже если давление насоса со временем начнет падать, является ли это для пользователя проблемой? В том смысле, что я могу отслеживать новое значение давления и подгонять остальные параметры системы под него. Насколько я понял из объяснений, нужно, чтобы давление включения насоса было на 1.2-1.4 атм меньше давления его выключения (то есть, фактического максимального давления насоса в данный момент срока его службы). А давление в гидроаккумуляторе должно быть еще на 10% ниже давления включения насоса.
    Если все вышесказанное верно, то при давлении насоса 5 атм, давление выключения надо выставить, скажем, 3.8 атм, а давление в ГА - 3.4 атм. А при давлении насоса 4.5 атм - 3.3 атм и 3 атм, соответственно. По сути, по мере "уставания" насоса, нужно просто подкручивать винтик на реле и уменьшать давление в ГА. Я не думаю, что, как пользователь, на бытовом уровне я замечу какую-либо разницу между системами, настроенными по параметрам 5-3.8-3.4 и 4.5-3.3-3.
    Все так или я что-то упускаю?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Это значит, что за 15 сек которые БРИО работает после Reset ваш насос может создать именно это давление. ;)
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял. Большое спасибо. А можно ли на основании этого предположить, что если насос будет работать непрерывно в течение часа (например, полив газона), то весь этот час он будет держать давление в системе те же 5.5. атм?
