Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Как это? У меня давление насоса в закрытой системе 5.5 атм. Давление включения реле 3.5 атм. Предположим, каждый слив унитаза уменьшает давление в моей системе на 0.5 атм. Без гидробака реле включит насос после четвертого слива. А с бачком (он у меня 100 л, т. е. литров 30+ воды внутри есть) - после 6-7 сливов. То есть, гидробак, в моем случае, уменьшит частоту включений насоса в 1.5+ раза.
    Все так или я что-то упускаю?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не СНиПы а СП и до 4.5
    в стояках и больше бывает, но это не домашняя сеть.
    Вы путаете напор и давление, это разные вещи.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А одно не является следствием другого? В том смысле, что чем больше давление, тем сильнее напор струи?
    Мы уже это обсуждали. ПП 354 разрешает до 6 атм. Но, только для ХВС.
    Скажите, а не существует ли аналога BRIO 2000, который позволял бы устанавливать давление включения насоса в диапазоне от 1 до 5 атм (а не от 1 до 3.5, как Брио)?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это так. Но давление - это напор в статике. А напор - это давление в динамике.
    Именно, что обсуждали, но вы не поняли обсуждения. Если есть два ограничения - работает более жесткое.
    Развернуть ?
    Вам нравится идея о том, что верхнюю границу можно повысить с 4.5 до 6. Тогда и должна нравится идея о том, что нижнюю можно понизить с 2 до 0.3 - так понятнее, почему вы заблуждаетесь ?
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Да, пожалуйста. Со ссылками на НПА разъясните, пожалуйста, почему из двух ограничений должно работать более жесткое.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Минуточку, у вас центральное водоснабжение? Нет? Ну так пусть коммунальщики ПП 354 читают, для них писано, им и исполнять. Еще СанПиН приплетите, там вообще температура в точке разбора не ниже 60... Вам паспорта на насос и бойлер читать нужно ;)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли ? Читаем, пока не дойдет
    Допустим, я неправ, и должно работать ограничение в 6 атм - ок. Но тогда, когда у вас давление будет в 0.4 атм - УК вам укажет на этот документ и скажет - а чотакова ? Все в пределах нормы. Вы же понимаете, что это значит ?
    Можно и до Конституции дойти - но по мне это лишнее.
    соглашусь про СанПин, но что не нравится в паспортах насоса и бойлера ?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Все нравится, просто могут/не могут обеспечить желаемое нужно знать...
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял. Большое спасибо. поясните, пожалуйста, почему Вы считаете гидробак в моей системе лишним?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Потому что при работе с БРИО он сначала медленно отдает запасенную воду, задерживая включение, а потом медленно заполняется, здесь и наблюдаются плавающее давление. Компенсатор позволит насосу включаться практически сразу и очень быстро выходить на стабильное давление... Если он вам так дорог, поставьте маленький, литра 2, выход на режим ускорится в разы...
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я полностью согласен с Вами. Но, как я уже писал ранее:
    То есть, отказавшись от гидробака (или установив маленький) я выиграю в комфорте (ускорится выход на режим), но пожертвую сроком службы насоса, так?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Не так, насос будет включаться столько же раз сколько и включался, только быстрее, лишнюю воду в бак загонять не будет...
    Самое вредное для насоса- пуск, переходные процессы знаете ли...
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Простите, не соглашусь. Если совсем утрировать, то, в случае отсутствия бака, насос будет включаться каждый раз, когда я солью унитаз. Если же бак есть, то он будет включаться в два раза реже, поскольку после первого слива бачок унитаза наполнит водой гидробак.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в два, реже (или чаще), зависит от объема ГА и тд
    Есть формулы по подбору объема ГА, мне больше нравится от грунфоса.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я это понимаю, поэтому и писал, что "если совсем утрировать". Просто мой собеседник считает, что при наличии реле BRIO 2000, гидробак вообще не нужен. А я не понимаю, как это получается.
