Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    У меня стоит посудомойка, стиралка с сушкой, два унитаза, три раковины (две в туалетах и одна на кухне) и душ. Плюс отдельный кран на улице (полив, и. т. д.) Это все. Кто-то из этих потребителей капризен к давлению в системе?
    Да, ситуация получается идиотская. Бренды не используют нержавейку и, в моем случае, фланец сгнивает за 3-4 года. Небренды делают ГА из, условно, "плохой" (тонкой, некачественной) нержавейки. Срок службы такого бака я будут сейчас проверять эмпирическим путем.
    Не понимаю, почему нельзя делать бак из обычного металла, а фланец и его ответную часть (те детали, которых касается вода) из нержавейки с возможностью легкой замены? С учетом того, что внутри ГА стоит резиновая груша, вода же на его стенки изнутри не попадает, верно?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Джилекса есть модели с пластиковым фланцем. Некоторые производители делают фланец из нержавейки.
    Да.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да, пока груша целая.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Свой следующий га обязательно оттюнингую, оцинкую это фланец!
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Как мне видится, дело не только в самом фланце. Есть же еще ответная часть, куда он крепится. По сути, она - часть самого бака. И, видимо, между ними закрепляется груша. Соответственно, что толку в нержавеющем фланце, если ответная часть из обычного железа? Она и проржавеет.
    Посмотрите, еще раз на мое фото. Ржавчина есть не только на самом фланце. Она лезет и из-под болтов на нем. То есть, процесс также происходит где-то внутри, вероятно, в ответной части.
    А как определить, целая она или нет? Вот, например, раньше при мытье в душе (или при поливе газона) у меня был четко виден и ощутим переход с бачка на насос. Где-то в течение минуты напор воды тихонько падал, душ (или поливалка) делали громкое "п-ф-ф-ф", а затем напор возвращался. Причем, даже более сильный чем до этого.
    А последнее время такого эффекта нет. Перепад давления (сначала медленное падение, потом более сильный подъем) по прежнему происходит, но не столь ярко выраженный (без "п-ф-ф-ф"). Значит ли это, что что-то не так с грушей?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Проверить давление воздуха в пустом га не сложно, если с нипеля при заполнено га пойдёт вода, то груша дырявая)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему ржавеет? Из-за конденсата. Если убрать конденсат, тогда фланец перестанет ржаветь. Верно?
    Купите термочехол на ГА и конденсата не будет. Дополнительно возьмите ГА Джилекс с пластиковым фланцем или другой ГА с фланцем из нержавейки.
    Есть белорусские безмембранные ГА полностью из нержавейки.
  8. dogred
    dogred
    dogred
    Здравствуйте! Установили в доме водоснабжение из колодца. Насос в колодце, гидроаккумулятор в доме. В качестве подстраховки (насос сломается, колодец иссякнет, мало ли) оставили ввод общего летнего водопровода. Монтажник сказал, что для перехода на общий водопровод достаточно открыть соответствующий кран. Но в этом случае в гидроаккумулятор вода будет поступать постоянно, не отключаясь, как насос. Это нормально или нужно ставить еще какой-то клапан? Не знаю, понятно ли написала, я не специалист. Монтажник на связь не выходит, не спросишь.
  9. gmaxim28
    gmaxim28
    gmaxim28
    Подскажите будет ли работать гидроаккумулятор в горизонтальном положении?
    Мастера сделали как на фото, но у меня возникли сомнения по поводу правильности установки.
    Как мне объяснили для частотника гидроаккумулятор особо не нужен, установил на случай гидроударов.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормально.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видимо таки причина не только в конденсате... в нашем случае конденсат есть - ржавчины нет. ттт)
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Будет, но возможно не так долго, нежели бы он был вертикально.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я не думаю, что фланец заржавел из-за конденсата. Во-первых, он оцинкованный. А во-вторых, посмотрите еще раз вот на эту фотографию:
    Если бы была течь - ржавчина была бы СНИЗУ подводки (Г - гравитация). Если бы фланец ржавел из-за конденсата, то делал бы это равномерно. В образование конденсата только на части фланца (причем, почему-то, сбоку) я не очень верю. И, опять же, ржавчина также лезет из-под нескольких (не всех) болтов. Там-то точно конденсат не при чем.
    Кстати, из-за этой ржавчины из-под болтов я не рассматривал на замену существующему ГА другие, с нержавеющим или пластиковым фланцами, но железным баком. Поскольку ответная-то часть (куда крепятся болты) в любом случае была бы из обычного железа, а ржавчина оттуда тоже лезла. На предыдущем ГА вообще вот так было:
    В том случае проблема явно была не только с фланцем. Просто, когда ГА прорвало, фланец оказался самым слабым звеном.
    Поэтому, я решил брать ГА целиком из нержавейки. Гродненские (ГА-80) не рассматривал, так как при высоте 1,3 метра ставить его некуда. Да и цена 30+ тысяч не радует. Взял на Озоне столитрового китайца за 12 т. р. Буду тестировать:
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А где у него фланец? По фото не понятно.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Как обычно. С торца:
