Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Под "мембраной" Вы имеете в виду грушу в бачке гидроаккумулятора? А почему именно не рекомендуют? В чем минусы дельты больше чем 1.5?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Больше дельта, больше резина растягивается.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Так а что в этом плохого, если резина на это рассчитана? Наоборот, чем больше растянется резина, тем больше влезет воды.
    Это все так. Но при мытье в душе перепад давления на 2 атмосферы сначала в одну, потом в другую сторону доставляет некие неудобства. Понятно, что это лечится редуктором. Но не ставить же их на каждого потребителя.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тем быстрее она порвется.
    один ставится, на ХГВС, максимум - два раздельно.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Если груша рассчитана на такое давление, то почему она должна порваться?
    В этой теме уже ранее писали, что редукторы на вводе - плохая идея. Нужно ставить на каждого потребителя:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она рассчитана не на давление а не перепад, насколько она сжимается и растягивается.
    Один человек поделился одним негативным опытом, из которого следует. что хорошие дорого (что неудивительно), следовательно, он купил подешевле, не думая о таком показателе, как расход воды через этот редуктор, это лишь показывает его отношение к предмету, как по мне - не очень хорошее.
    Хотите ему верить ? Ну так у него и спрашивайте, что да как.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Больше растянется, тоньше становится. Где тонко, там и рвётся.
    Можно выставить вилку 2,5-3 но есть "золотая середина".
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Насколько я понял, дело не в дорогом или дешевом редукторе. И не в опыте конкретного человека. Проблема в том, что:
    Вы согласны с мнением, что у обеих типов редукторов (как поршневых, так и мембранных) на больших расходах сильно падает давление? И даже если купить дорогой редуктор, то проблему не исправить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некорректная постановка вопроса.
    Еще некорректнее так писать
    при расходе есть напор - давления нет.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Тогда я не понимаю, почему производитель ГА в таблице для своих бачков указывает значения дельты давлений от 1,5 до 2 атм? У него другая золотая середина?
    Когда у меня в системе происходит разбор воды, и манометр на реле показывает, скажем, 4 атм, это - давление или напор?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В момент разбора - напор.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я не совсем понимаю, зачем Вы придираетесь к словам, но ОК. Повторю вопрос. Вы согласны с мнением, что у обеих типов редукторов (как поршневых, так и мембранных) на больших расходах сильно падает давление? И даже дорогой редуктор не исправит эту проблему.
    Обратите внимание, я говорю о большом разборе, а не о давлении/напоре. То есть, о ситуации, когда одновременно работают несколько потребителей (или один большой). Не совсем понимаю, в чем, по Вашему мнению, некорректность данного вопроса? Вполне жизненная ситуация. Один член семьи моется в душе. Второй - моет посуду на кухне в раковине. Плюс работает полив газона. По Вашему мнению, в такой ситуации в каком случае будет выше давление: один редуктор на общую магистраль или несколько редукторов (по одному на каждого из вышеописанных потребителей)?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Давление, без всякого сомнения, манометр ничего другого не измеряет…
    Напор, применительно к давлению при определенном расходе, это сленг сантехников, как компАс у моряков…
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ответил на этот вопрос - но вы посчитали
    вы ждете от меня другой ответ ? его не будет.
    чем больше разбор - тем больше падение напора
    Вопрос риторический
    Но суммарная стоимость указанных редукторов отпугнет любого.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда большой дом/объект с огромным расходом, устанавливаются несколько редукторов параллельно. При этом суммарная пропускная способность редукторов должна быть на 25-30 % больше чем максимальный расход воды.
    Либо устанавливаете промышленный редуктор.
    Еще зависит от диаметра труб после редуктора. Ставить на каждый прибор по редуктору можно только в случае когда разводка труб скрытая и диаметры минимальные. Если изначально продумать схему, правильнее обойтись с общим редуктором на входе.
