Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если изначально думать то редуктор даром не нужен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В четверг заменил реле. Поставил то же BRIO 2000, но новое (на старом износилась регулировочная пружина). Выставил на нем максимально возможное давление включения насоса (3.5 атм). Использовал систему несколько дней. Сегодня посмотрел - насос включается при 2.8 атм. Почему такое могло произойти?
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Не соглашусь. Если для полива нужно давление 4+ атм (лучше 4.5-5), а для остальной системы достаточно и 3-3.5 атм, то как обойтись без редуктора?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Варианты есть. Например поставить на ветку полива повысительный насос с датчиком потока. В результате в доме будет 2-3 атмосферы а на поливе на 2 атмосферы больше Электроэнергии будет расходоваться меньше и насосы не будут работать на пределе.
    Но это думать надо и не для мазохистов со стоггольским синдромом .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проще на дом поставить редуктор, полив на прямую.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Как то в теме упоминался такой параметр как дельта давления в системе, подскажите, пожалуйста, какие оптимальные цифры её? Вопрос непраздный, т. к. в сентябре поменял мембрану EPDM, вроде, итальянского производителя SeFa, но вчера она лопнула. Дельта в системе 2,3-4,2 Атм.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1- 1,5 атм.
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Т. е. подкачать давление в ГА до 3 Атм, примерно? Наверное, важное дополнение: у меня насосная станция Grundfos SBA 3-45А, чтобы исключить частые её срабатывания поставил в систему ГА.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    2,1 бар накачать при полностью пустой водяной полости
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Устанавливаете на водопроводную трубу манометр. Смотрите на манометре при каком давлении включается насос.
    Далее отключаете насос, открываете ближайший кран к ГА.
    Когда перестала течь вода из крана, накачиваете в ГА на 10% меньше воздуха, чем давление включения насоса.
    Во время накачки кран должен быть отрытым.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Дельта это разница между верхним и нижним давлением в системе
    Вам надо уменьшть диапазон вкл выкл насоса
    Если насос часто вкл, значит он не правильно подобран по расходу и напору
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос Grundfos SBA 3-45А со встроенной автоматикой, заводские настройки не поменять.
    Насос рассчитан на такой режим. Изначально производители рекомендовали монтаж без ГА. Потом пошли проблемы, унитаз подтекает и насос включается ради 200 мл. воды, у обратного осмоса тоже минимальный расход и в схему монтажа добавили маленький ГА на 6-8 л. для компенсирования маленького расхода.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Добавлю, что в инструкции к Grundfos SBA 3-45А отмечено, что насос не должен в течении часа включаться чаще 30 раз! Подозреваю, что реальный объём встроенного ГА в насосной станции не превышает 1 литр.
    Замерил дельту: 2,0-4,2 Атм.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит давление воздуха в пустом ГА должно быть 1,8
    Если память не подводит, то объем всего 0,2 л.
