Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Думаю, что этот ГА работает просто как воздушный демпфер, гасящий гидроудары!
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Тогда, дельта получится аж 2,4 Атм! Подозреваю, что именно из-за такой дельты предыдущая, итальянская EPDM мембрана прожила всего 4 месяца.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы к сожалению все путаете: дельту между давл вкл и выкл насоса и давл воздуха в ГА. Вам советуют правильно.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    ОК, отнимем 0,2 Атм, оставшиеся 2,2Атм весьма существенно отличаются от рекомендованных 1-1,5 Атм.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Опять хаос в цифрах: у Вас 2-4,2. Значит давление накачайте в ГА -1,8 бара. И посмотрите: как будет работать система
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос висит в колодце - там и будет 2 минималка. А вот где ГА будет стоять - там и нужно смотреть давление включения и отнимать от него 10 %.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У нас разное понимание дельты.
    Допустим большая. Как это влияет на грушу?
    Какое давление воздуха было в ГА?
    За 4 месяца сколько раз проверяли давление воздуха?
    Повторюсь, у нас разное понимание дельты.
    Допустим автоматика настроена на вкл. 3 и выкл. 4 Получается дельта/разница 1
    Другой случай, вкл. 1,5 и выкл. 2,5 Получаем ту же дельту как выше, т. е. 1 атм.
    И эта дельта никак не влияет на давление воздуха в ГА
    Давление воздуха в ГА зависит от давления включения насоса.
    Какой вопрос задали, такой ответ получили. Если сами не понимаете что спрашиваете, нашей вины нет.
    Я от своих слов не отказываюсь. Оптимальная дельта это 1-1,5 атм. Если просто, между включением и отключением насоса желательно чтоб было 1-1,5 атм.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Первоначально, после замены мембраны давление в ГА установил 1,9 Атм. Не проверял, однако, меня беспокоил перепад напора воды, особенно в душе, поэтому, на днях решил обслужить ГА, и обнаружил, что в нём его просто нет. Решил подкачать бак, предварительно, конечно, слив воду, после накачки, почти сутки, всё было норм, а потом понял, по воде в ниппеле, что мембрана порвалась.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Krage, где стоит ГА а где насос ? Читали ?
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Манометр на магистрали воды стоит рядом с ГА, в доме.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Манометр тут не причем, я спрашивал про насос.
    Манометр какое самое низкое давление показывает ? От него и отнимайте 10%.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перепад давления возникает не только из-за неработающего ГА. В основном проблема в диаметре труб.
    Допустим сделали магистраль из трубы пол дюйма и к ней подключили все приборы в боме. Еще одна проблема, грязные фильтра которые понижают давление. Если трубы полипропилен, могли перегреть детали и при стыковке получился наплыв, сузился диаметр.
    С ГА нужно разобраться, но на 90% в слабом напоре он не виноват.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    От насоса до ГА проложена 32 труба, далее по дому 25. Сейчас, пока жду мембрану, система работает нормально, напор хороший.
    Уже писал выше - 2 Атм.
  14. Qlife
    Сегодня
    Qlife
    Qlife
    Сегодня
    Добрый день, подскажите такой вопрос, пробурили скважину на участке, над ней планируется установка бани, все оборудование соответственно будет стоять внутри, а от нее хочу повести воду в дом, нужно ли в дом ставить отдельный гидроаккумулятор или достаточно одного и делать всю разводку уже от него ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Qlife,
