Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Добрый день.
    Подскажите почему нельзя перед реле с ГА ставить фильтр? У меня в скважине стоит фильтр, реле потом ГА-24 литра, и далее 32 труба на дом и беседку.
    И второй вопрос - часто в ГА рвется груша, реле настроено на давление 2-4, в ГА - 1,5. что посоветуете, поставить грушу от 50 л бака, или бак больше поставить.
    с насос часто включается, открываешь кран чуть воды прошло и уже слышно как реле щелкает и набирает бак, на вводе в дом стоит редуктор давления, настроен по моему на 3,5
  2. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Наверняка уже обсуждалось, но беглым поиском не нашел.
    Вопрос 1. На даче планирую установить ГА+РД, насос сейчас в скважине Вихрь сн-90а. Всего планируется 3 потребителя. 1 проточный смеситель-нагреватель, 2 полив из шланга, 3 кран уличный. Можно ли использовать ГА в такой схеме? Что происходит с ГА при поливе, постоянно наполняется и отключает насос? Или льется напрямую?
    Вопрос 2. На даче, обычно уезжая, отключаем электричество. Как это будет влиять на работу реле, га, насоса?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Потому, что реле давления не умеет понимать, когда фильтр забит, а когда нет.
    Если в ГА рвётся груша, значит на внутренней поверхности ГА есть какие-то заусенцы.
  4. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    покупаю каждый раз новый ГА, не может же быть что каждый ГА с заусенцами, хватает примерно на 3 месяца
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Уменьшить интервал вкл./выкл.
    Точно нет.
    Лучше
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    совсем *одноразовые...:cool:
  7. Sergey0408
    Sergey0408
    Sergey0408
    Вопрос к знатокам!
    На днях купил новый гидроаккумулятор Zilmet 80 л. Обнаружил с наружной стороны в месте завальцовки фланца к баку плохо прокрашенный стык и трещины заводского покрытия.
    Возврат не стал оформлять, т. к. у меня точно такой же бак и с таким же дефектом отработал более 14 лет. В этом году он стал травить воздух: появилась дырочка в этом же стыке. Летом при отключенном обогреве почти всегда присутствует конденсат.
    Перед установкой нового бака решил прокрасить стык грунт-эмалью на алкидной основе (растворяется уайт-спиритом, сольвентом или ксилолом). Но пробный мазок показал, что эта грунт-эмаль не ложится на покрытие бака и счищается ногтем.
    Zilmet 80 л. 2023 г.в. Табличка.jpg Фланец 1.jpg Фланец 2.jpg Грунт-эмаль 1.jpg
    Посоветуйте, пожалуйста, каким составом можно прокрасить стык, не удаляя заводское покрытие?
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Попробуйте эмаль на полиуретановой основе. Или уточните у производителя, чем они красят на производстве.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мовилем прекрасно задуваются щели. Только перед обработкой нужно просушить.
  10. Sergey0408
    Sergey0408
    Sergey0408
    Спасибо! Про мовиль я знаю, но не хочется, т. к. придется постоянно это делать с демонтажом бака. Попробую у продавца и на официальном сайте Zilmet в России получить информацию. Про эмаль на полиуретановой основе принял к сведению.
  11. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    За сколько Вы его купили, если не секрет? У меня точно такой же сейчас приказал долго жить. Трудился с 2008 года. Фланец весь ржавый, да и груша по симптомам описываемым здесь видимо тоже дырявая (вода и не думала полностью из ГА выливаться). Посмотрел стоимость запчастей на него и офигел- фланец 4, груша 6-7₽,проще наверно целиком купить, потому что не факт, что сам корпус живой. Еще вопрос: а Вы смотрели альтернативных производителей на смену ему, есть что-то сейчас на рынке достойное? Читаешь и понимаешь, что 2-3 года отработал уже удача)
  12. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Друзья, времени на выбор бака не много, надо к выходным успеть. Скажите, какой фланец выбрать из нержи или новомодного технопрена? (Я про баки Zilmet) Из описания материала с их сайта
    Фланцы из Технопрена®
    В 2010 году Zilmet начал производство гидроаккумуляторов с инновационным фланцем из Технопрена® - высококачественного технополимера с выдающимися техническими характеристиками, который придает фланцам большую прочность и устойчивость к изменению температуры до 150 °С без потери качества.
    Технопрен сертифицирован для использования с продуктами питания и лекарствами (FDA). Новая геометрическая форма фланца обеспечивает максимальное сопротивление материала в области максимальной нагрузки и эффективное распределение давления теплоносителя.
    Материал подлежит вторичной переработке как экологически чистый продукт.
    Маркетинг или годная вещь?
  13. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Короче, пост-предупреждение.
    Бахнула у меня эта кега.
    Задумал я сделать в системе стабильное давление. Для этого добавил редуктор и решил повысить давление воды до редуктора. Начал крутить настройки на РД-5. Когда манометр показал 4атм, как она Е. АНУЛА. Учитывая что я стоял на расстоянии менее метра, я легко отделался. Руку чуть посекло осколком и последствия контузии пару дней ощущались. Не знаю, толи кега была бракованная, толи я ее чем "обидел", или может от солнца деградировала. Я ожидал, что кега выдержит не менее 6атм, а вышло вон оно как. Опасное дело эти кеги. В срочном порядке у же купил себе заводской ГА.
    Теперь вот думаю, где разместить это ГА.
    Можно в хозблоке, но там получится что между ГА и РД окажутся фильтр, шаровый кран и 30м трубы д32.
    Можно на старом месте, рядом с РД, но тут он будет открыт всем ветрам и дождям. Навеса нет и не будет, максимум - бочку пластиковую надену сверху. Какой вариант выбрать?
  14. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    Видел на ютубе ролик, где говорят что если поставить в бак 24 л грушу на 50 л, то она прослужит дольше. Это так ?
    У меня насос работает пару недель в году в общем, включаем при экстренных случаях. При этом груша рвется каждый год, бак внутри весь ржавый уже. За давлением не следил, вероятно поэтому и рвалась, но сейчас думаю как продлить срок службы. Вычитал что первое это поддерживать давление. А также можно - поставить большую грушу, старую грушу натянуть сверху для защиты от трения, бак ставить вертикально. Ржавый бак полагаю только менять, и предпочтительно на нержавейку, так как груша рано или поздно все равно будет лопаться и бак ржаветь, так как вода в нем может стоять месяцами прежде чем заметим это. Мысли верные или нет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. За счет чего она должна прослужить дольше?
    Как сделать, чтоб верхняя груша не сползала с внутренней?
    Есть баки из нержавейки и без груши.
