Теплопотери стен деревянного дома - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Селебрина, 18.02.10.
  1. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    После прочтения первой страницы подумал что попал в гости к Перельману. Но похоже обсуждение вернулось к реалиям. Мне только не понятно как можно расчитывать паро-газо проницаемость и тепло ёмкость-проводность деревянного дома без учёта качества его изготовления? Это как сравнивать почтовый ящик и космический скафандр. Просто для примера - грамотно срубленый дом 6х8 при также ГРАМОТНО сложеной печи площадью 1м.кв. и высотой 2 метра ("- " отъём тепла на духовку) расходует для создания очень комфортной атмосферы в зависимости от "суровости" зимы 7-9 кубов дров на отопительный сезон. При условии отопления отходами пилорамы - сосновый горбыль по 2000р за 16 кубов. Про сухую берёзу и не говорю - она у меня только в баню и мангал.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу беседу! Но вот что касается использования берёзовых дров в бане. У меня например в бане печь кирпичная и камни греются открытым огнём. Поэтому топлю дровами сосны и ели, в крайнем случае осиной, но никак не берёзой . От неё больше угару! А так лучше топить липой или ольхой(Царские дрова)!
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тема называется "Теплоптери...",а все обсуждение, споры и расчёты свелись к паро/вощдухопрониуаемости... Не корректно!
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, Так после предпоследнего сообщения прошло более 10 лет:)
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Тема на самом деле интересная, хоть и обсуждалась в 10м году.
    Сам дом купил старой постройки, до нового года в прошлые морозы неделю стояло около -30, в один из дней давило -36, в результате 2я ТЭНами суммарно 4,5 кВт температура держалась в районе +20.
    Дом около 100 квадрат, брус 200 мм, дранка 100 мм + подшивная доска на манер вагонки, из вентиляции вытяжка в сан узле, работает 24 часа в сутки, дышится легко доп вентиляция в отличии от квартиры не нужна.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, тема интересная, но до конца не раскрыта. В частности, наверняка есть такое сочетание материалов ограждающей конструкции (по толщине и типу) которое условно оптимально для - 20,-30,-35С.в части теплопотерь, рентабельности и
    Микроклимата в помещении. Кажется это уже тема докторской диссертации...
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы хотите сказать, что при дельта 50 С в доме из бруса 200 вы тратите 45 Вт/м2 жилой площади? А дранка 100мм это что по-подробнее?
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Basili72, Вы считаете 200 мм, а пирог надо считать 300, в этом и ошибка.
    Даже правильнее не дранка будет, а что то типа пакли со стружкой, не силен в материалах прошлого века.
    Да хочу сказать, что 4,5 всего в наличии три тэна по 10А, третий в резерве, не включаю.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @WowoW, 100 мм пакли со стружкой снаружи или внутри? Ветро, паро изоляция или иная плёнка /бумага имеется в вашем пироге ?
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Basili72, конечно снаружи чего ей внутри то делать, пленок разных и бумаг нет, паклю держит вагонка.
    Допускаю что там ещё присутствует дранка в качестве держателя пакли, но не знаю наружную обшивку не снимал, по пирогу знаю когда вентиляцию делал.
  11. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    Итог за зиму, дом 86м, стены 150мм профилированный голый брус без доп утепления, пол 150мм минваты и 200 мм потолок, 5 деревянных окон 1300x1500, вентиляция постоянная двойная на кухне и в СУ 4*110мм, приточка в жилых комнатах 3*100 мм. Отопление радиаторы и газ котёл, который еще греет косвенник на 150л. Зима хорошая была, морозная -20 стояло неделями, регион нижегородская область, маленькая деревня, ночами бывало -38, в доме автоматика котла и термоголовки поддерживали 23,7-24 градуса.
    С октября по март сгорело 1610 кубов газа на 11к рублей. В утеплении дома не вижу смысла, максимум обшить сайдингом, чтоб защитить от солнца и осадков дерево. gas.jpg
