1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да они у тебя все клещевые, вот и не растут.
    Бороплюс надо брать, 100 Разов писал, но никому это не надо, все равно самому есть, какая разница с какой с@ть.
    Ты хоть иногда посматривай на нижнюю часть куста, отрастают маленькие листочки или нет. Ты старые обрезал, а молодых нет. Сам виноват, а нечего искать крайних.
    Обрезал и уже на 3 день лезут маленькие листочки, через неделю уже полностью сформированные листья, а через две куст обновлен. Да хотя у тебя времени нет, через неделю после обрезки уже лежит снег.
  2. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Недостаток бора.
  3. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    Уже обсуждалось и давался ответ более опытных, что в августе, сентябре недостатка бора априори быть не может. Банально засилье клеща.
    Но на многих ресурсах повторяют как мантру - недостаток бора.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну я когда резал, то не под корень же. Довольно много оставлял по высоте...
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня в прошлом году вся первая была из этих 12 сортов со свинячим носом. А в этом году после Бороплюс выправилась. Говорят от valagro лучше, чем агромастер. Но у меня мастер, такой был. Там целый комплекс в ней, а не только борная кислота, которая в воде практически не растворяется, которая продается в аптеке. Может скажут перекисью водорода подкормить и нашатырным спиртом, бред всякий несут.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Состав и физические свойства:
    • Бор (В) w/v в 1 литре продукта – 15%
    • Азот общий (N), %, в т. ч. -5,4,0% - органический -3,7% - амидный -1,7%
    • Аминокислоты, % - 23,4%
    • Магний (Mg), % - 6.2%
    • Внешний вид –жидкость, бесцветная,
    • ph -7,7 (1% раствора),
    • Плотность (г/см³) -1,37,
    • Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С-0,19,
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Таки Вы его под корень? И по периметру? :aga:
    Кстати, в борной кислоте бора всего 17% ;)
    И надо ее примерно 1 г на 25 м2
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Он там в органической форме. Я взял бутылку за 900, ягода выправилась. И полбутылки осталось. А эти сомнительные советы одна бабка сказала мне не нужны.
  9. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    Клещем она у вас жёстко присела. Старый лист убрали, молодой полез а клещ его очень любит. Работать на профилактику надо. Тут всё верно, клубника требует правильного подхода и внимания.
    Тогда будет толк и урожай. Вы извините, но смотреть пока на ваши потуги грустно, особенно в вашем регионе. Весь сезон капошились, так и сяк размножали, а толку пока видимо мало. Читаете форумы, фриго закупаете, а вот агротехника у вас хромает. Уже все давно придумано, просто надо следовать "инструкциям" и вовремя делать обработки, подкормки, обрезку и прочее. Понимать, смотреть за кустами и они все сами подскажут. Вот тогда заслуженный урожай, хоть кушай хоть продавай.
  10. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Если видите на поросячьем носике кучку несформировавшихся незрелых семянок, то это недоопыление. Может быть и бор, но вообще разные факторы влияют, слишком высокая или слишком низкая температура Высокая влажность. При высокой температуре пыльца стерилизуется, при высокой влажности пыльца слипается и плохо опыляет. Есть сорта с более обильной пыльцой, которая лучше опыляет при низких температурах.
    Бор нужен при цветении и при закладке почек. Вернее, есть повышенная потребность в боре при переходе растения из вегетативной фазы развития в генеративную фазу.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, все ж не достижимая.
    Сходил - сфоткал.
    Куст Мурано (из фриго весны 2023):
    Сейчас на виду штук 7 цветоносов, по 5 ягод. Еще штук 5 цветоносов там, в глубине. Будем пробовать их вырастить (тоннель).
    Ягода, самая большая на этом кусту:
    Самые мелкие - по 10 грамм.
    Т. е. грамм 15 на 35 шт - полкило с куста.
  12. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    а когда на этих кустах начали созревать ягоды второй волны?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А кто ж их помнит-то :(
    По ощущениям, ягода там (на грядке) не переставала созревать.
    Именно этот куст, судя по всему, недели 2, как плодоносит - что-то с него уже оборвано. Он, похоже усы растил.
    Большая часть кустов без усов, совсем. И на безусых уже почти всю ягоду съели. Новые цветы только остались.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Первый раз брал 20 штук и из них только 3 дали усы, как не старался обрывать бутоны. А второй раз 10 и на этот раз только два постарались. Может их там обрабатывают чем нибудь или делают обрезание.
  15. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    а из своей рассады нейтралы больше усов дают?
