1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Mborod80
    Mborod80
    Mborod80
    Аналогично. Первая волна - огромные красивые, но совершенно безвкусные конусы. К осени становится вкуснее, но летом кусты нашу жару проходят плохо, поэтому ягод мало. Растение слабовато - куст хватает пятнистости, а ягоды - гниль. Оставил ФБ, Элан, Мурано и немного Шарлотты. Осенний Мурано вообще вне конкуренции.
  2. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Выходит что Мурано из НСД практически лучший сорт, что по вкусу, что по урожайности. И вообще, как-то совсем мало сортов НСД, действительно стоящих
  3. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    Мурано считается эталоном вкуса в Англии. Думаю, что вообще - везде. Неубиваемый, вкусный. красивый, урожайный сорт.
  4. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    а как Ваша Валиант сейчас?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Посадил 2 грядки. 20231006_173103.jpg Корневая конечно наросла приличная, под монтировку не получилось. Пришлось выкапывать ямки и туда впихивать. Лишние листья обрезал, уж не знаю, правильно сделал или нет.
    На улице дождище, холодище и ветрище. Ветер таскает по всему участку ведра, лейки и прочую утварь. Но отвлекаться нельзя. Дождевик, наушники звёздного лорда и вперёд с песней, которая нам строить и жить помогает IMG-20231006-WA0014.jpeg
    Завтра нужно с Мурано разобраться.
    Я её на время обустройства грядок пересадил. Так она всё равно продолжает цвести и ягоду растить. С ума сошла совсем
  6. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    А никак...
    После первого урожая, после восторга и эйфории - сидит все лето без ягод. При равных условиях со всеми. Сейчас только 2 куста зацвели. необильно...Плюс есть у меня подозрение, что заражена фузариозом, поэтому не пересаживаю, весной еще посмотрю.
    Вот Аудже действительно усыпана ягодами все лето) и осенний урожай сладкий, в отличие от летнего, кислюче-прекислючего.
    Рассаживаю М. Эйс в надежде, что англичане хуже Мурано на рынок ничего не выпустят(.
  7. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    У меня Аудже плодоношение закончила и растит новую листву
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, только не забвваем, что СГ очень хорошо дружит с Мурано
    Я в этом году прозевал обработки и много ягод пришлось выкинуть...нуууу половину точно
  9. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Я обрабатывала нейтралы от СГ только 1 раз в середине июля Свитчем, второй раз я не поняла как это сделать этим препаратом, кусты постоянно плодоносили, еще пару раз фитоспорином. Нельзя сказать что было много СГ на нейтралах (хотя год неблагоприятный по СГ и для томатов, и для пионов был), встречались ягоды с СГ на всех сортах НСД, нельзя сказать что больше именно на Мурано.
    В принципе, Хадемар и Мурано меня устраивают, но вдруг есть что-то вкуснее и урожайнее :)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну как я понял, первый раз до цветения, второй недели через 2. Срок ожидания у Свитч 14 дней. Можно Луна Транквилити. СО 21 день. Наверное и 1й обработки хватит..а потом Маев советует Байкал с Фитоспорином
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А зачем дырки, сделал крестик, отогнул и посадил. Первое время уголки будут притенять посадочное место и трава не будет расти.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Жень, крестик конечно же. Но материал переплетен, разрезаешь его и он расползается
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это агроткань. Она дороже и лучше нетканки. Можно паяльником резать. А можно (лучше) прожигать газовой горелкой. Для этого взять банку консервную и вырезать оба дна. Ставишь в нужное место и вовнутрь пламя- очень аккуратно получается.
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Есть 2 вида: нетканка (черный спанбонд) разной плотности, в нем дырки или кресты можно просто вырезать, и агроткань, которой выстилают, например, большие площади земли в питомниках, по нему ходят посетители, стоят растения в горшках. Там нельзя взять и отрезать, сыпаться будет, отрезанное запаивают. Вы купили второе. И то, и то применяют на грядках. Ссылок может быть море, кто только не продает этот материал. Ширина и плотность разная.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У всех посажено или отдельными рядами или двухрядными рядами. У меня 3 рядный ряд. Рассады было перебор, а из горшков не посадишь два в одно гнездо, это не ОКС, которую можно по 3 сажать. Пришлось впихивать каждый второй ряд между рядами и получилось, 3 ряда, проход, 3 ряда проход, а последний ряд не получился, а проход не делал и вышло 5 рядов. Дальше положил каплю и разницы особо не заметил по ягоде, 1,2 и 3 рядник. Просто больше рядов вышло. Если бы рядами, то было бы 11 рядов, а вышло 19. 11 и 19 рядов разница сильно заметная. Новой посаженной 3 ряда под 2 капельной ленты. А где была старая, там немного отпустил и около каждого куста выросло 7-9 молодых кустов. В ряду 45 кустов, 3 ряда 135 кустов и 1000 молодых кустов. Я буду считать с этих 135 кустов вес. А накрою этой тряпкой и у меня не будет этих 135. Пока плохие, пока выпады будут. И этих молодых 1000 штук тоже не будет. Эти 1000 пойдут на усиление этих 135. Вот и урожай. Думаю кг будет однозначно. А если на укрывном они будут расти, то будет 300-400 г, но не более. Моя мама доярка, а папа скотник. Когда я был маленький папа помогал маме быстрее подоить и они уходили с работы раньше всех. Потом папу поставили временно на подмену дояром и он кроме своих коров в группе раздаивал неучтенных, а надой шел на основных коров. Он стал передовиком и первый в районе мужчина дояр. У него столько было этих почетных грамот в кожаном переплете, что мне хватило всю северную стену под сайдингом утеплить в два слоя. И мотоцикл ему тогда вручили Днепр МТ9. Так вот я опять к своим баранам. Эти 135 на укрывном будут выглядеть полудохлыми и на второй год надо будет менять. А на моей без укрывного изредка отрезать старые и дополнять их молодыми. Эту посадку можно держать 7-9 лет. И Верди под это дело мне подходит по своим параметрам. А не потому, что ягода гладкая и для геморроя самое то!
