1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Медь не работает против главного вредящего клубнике грибка-серой гнили (Ботритис), все остальное настолько в разумных пределах встречается, по-крайней мере, у меня, что смысла обрабатывать клубнику медью не вижу
  2. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Подскажите, пожалуйста. Тут рассказывают про 500г с куста, 2 кг с куста. Это в сезон или за весь период вегетации?
  3. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    2 кг с куста-это, наверно, возможно, но вряд ли у кого-то из этой темы есть такой результат :)
    500 грамм с двухлетки КСД тут у многих, это не сложно, с трехлетки должно быть больше, но тут уже у кого как, у меня, например, трехлетки очень загущенные и серая гниль там присутствует даже при обработке, потому размышляю о том, чтобы КСД выращивать только в двухлетнем цикле.
  4. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Почему вы так считаете?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я внимательно читаю последние 5-6 тем и пока никто точно не продемонстрировал даже 500 грамм с куста. Ни с куста, ни с метра погонного, ни с метра квадратного.
    Как я понимаю, средний урожай около 250-300 грамм это очень и очень хорошо. Про два килограма, это к Евгению, у него 2500 кустов на двух сотках и вот уже в 2024 он должен получить 5 тонн клубники. Ну или в 2025. Или в 26...
  6. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Если даже и не работает против Ботритиса (в чём я лично сомневаюсь), то у земляники много других проблем. У меня, например, и угловатая пятнистость, и мучнистая роса, а в Подмосковье разнообразные гнили мучали. В схеме с другими фунгицидами, думаю, работает против всех грибков.
  7. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Не демонстрировал, может, и потому, что учесть геморройно. Это ж с конкретного куста или с нескольких надо взвешивать ягоду в течение 3-4 недель. И не забыть, и не запутаться. А у меня были кусты, которые давали 3 вшивые ягодки, а рядом просто усыпанные крупняком. Какие считать?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как считать? Ну вот я взвешивал все с одного бугра, там росло 86 кустов. Потом вес суммировал и разделил, получилось 120 грамм с куста. Фриго А+ в год высадки. Можно и не взвешивать у меня в контейнер 2000 мл помещается один килограмм.
  9. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    если посмотреть инструкции к препаратам Хом, Абига-Пик, Вы там не увидите серую гниль. Ржавчину, всякие пятнистости-да, Ботритис-нет.
    Вы используете только медь и у Вас нет ботритиса на участке на пионах, розах, клубнике в сырые годы?
  10. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Да, но всё равно с этого бугра надо взвешивать каждый сбор. А у меня, например, когда дело доходит до сбора в конце дня, спина уже отвалилась и уже не хочется ничего.
  11. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Если Ботритис не перечислен, это не значит, что медь его не бьёт. Таких препаратов полно, широкого спектра действия. Сейчас на каком-то сайте о газонах была рекомендация чередовать системный фунгицид с препаратами меди. А по мне, так рано весной, как снег сошёл, так и обработать всё, включая почву под растениями. Ведь у них нет ограничения по температуре воздуха, бьют и зимующие фазы. У меня серая гниль не значительна, а на пионах и розах нет её(я живу в Раю). Зато каждый год я прилежно покупаю пакетики с бордосской и складываю на стеллаже, руки не доходят). Но что-то подсказывает мне, что такие обработки в начале вегетации и после сбора здорово почистят посадки. Будущей весной обязательно обработаю, у меня кусты не идеальны по здоровью, причины установить не могу. Даже не могу точно утверждать болезнь или вредитель. Точно знаю, клещ есть и нет фитофторы. Лист лодочкой, серединка нарастает слабо признаков гнили нет, но изнанка листа розовая.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Работает, только профилактика..У всех системных препаратов 3 в одном, профилактика, искоренение и лечение. Так например Квадрис работает на фитофторе 3 в одном, но на серой гнили может работать как профилактика. Так же работает медный купорос, марганцовка, борная кислота, йод, фитоспорин, байкал, дрожжи, настой коровяка, сена, травы.
  13. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    У меня квадрис не работал как профилактика серой гнили на томатах этим летом.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Гигантелла Макси давала в среднем 2700г с куста. Почитайте подшивки журнала Приусадебное хозяйство. Только посадка очень редко. В ряду 90 см между кустами и 140 см между кустами. Фреш форвард пишет про Верди, средний вес с куста 1174 г. Значит хороший куст даст 1,5 кг. Средний 1 кг. Плохой 500 г. Но в среднем будет 1 кг. У меня на Фенелле вышло 1300 г в среднем. Значит хорошие кусты могли дать 2 кг. Но без подкормок органическими удобрениями невозможно этого достигнуть. А на минералке не больше 400 г.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    С одной обработкой не получится. После каждого дождя надо опять прыскать. Ну чтобы обеспечить защиту. И таких обработок бывает 5-6. Может это не серая гниль, а ВТМ.
