1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    0,8*4,0м. два ряда
    - ухаживаю и подкармливаю - " сидя на табуреточке"...:hello:
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда покупал участок, то думал поделю на два участка 6 соточный участок и получилось 3 под малину и 3 под клубнику. Малины уместилось на 3 сотках 230 погонный метров. А в селе на Красной гвардии получалось в среднем около 5 кг на погонный метр. Это примерно тонна ягод малины, чтобы не было перебора, все таки больше не смогу реализовать. Участок по фасаду 20 м, а длина 30 м. Поделил длину по 15 м. 15 м длина 14 рядов малины, а под клубнику поделил эти 15 м на ряды по 62,5 см, получилось 23 ряда, клубнику в ряду сажал через 30 см и в ряду получилось примерно 60 кустов. Рассаду не считал, садил пока горшки не кончатся. Посадил 23 ряда, а рассады ещё много. Стал размещать между четными рядам посередине ещё ряд. Посадил 12 рядов, а рассада остаётся и последние 3 рядника соединил без прохода и получилось кустов около 2000 примерно. Ну по 500 г будет, а это уже тонна. Две тонны с 6 соток я как раз осилю. Да ещё 40 кустов черной смородины размещены по обеим межам, чтобы от соседей трипс не залетал, санитарная полоса. Как то так.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну и как там 2 тонны? ;)
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Всегда ставлю максимум, чтобы не было перебора. Перебор хуже недобора. Пока еще его не было. Это не значит, что должно выходить 2 тонны каждый год. Просто мне не нужно выше этой планки. 500 кг клубники этого уже предостаточно, ну а больше получится, тогда придется побегать.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ягод конечно не предвидится, но вот зелени предостаточно.
  6. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Да какие там две тонны ягоды с 6-ти соток?
    Абсурд, хотелки.
    Конечно, к этим результатам надо стремиться. Вот к примеру, у меня есть участок, 6 сотое в городе. Ну сотки 3 там под картошку, так вот эта картошка в лучшие годы давала максимум 750-800 кг урожая в сезон. Так это урожайная, гибридная картоха. Теперь такой у меня нет. Урожай ровно в половину меньше. Зато вкусная.
    Вернёмся к нашей клубнике. У меня её примерно 4,5 сотки, выращиваемой в открытом грунте на склоне горы. Посажена частями, основная часть под КСД, из них урожайная Брилла, среднеурожайная Азия и её клон (лист немного другой с виду, но ягода одинаковая), Кори, чуток Лималексии, нравится мне она на вкус, ещё немного Лии. Чуток Великобритании и Сирии.
    И выделенная грядка с НСД, там Мурано и Вивара. И они мне не нравятся, сильно гниёт ягода, реализации в сентябре и октябре нет.
    В общем и целом, сбор клубники на выходе, составляет 175 - 350 кг. А рассказы про две тонны с такого участка за сезон - ну это игра такая психологическая.
    Есть интернетные маньяки разные. Буду покупать книжку, прочитаю, научусь психологии. Буду тексты таких маньяков раскладывать по полочкам, классифицировать их. Это сложно конечно, но надеюсь, свет в конце туннеля будет.
  7. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Это, насколько я понимаю, путь к гидропонике и растительным субстратам?
  8. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Ну и про 40 кустов смородины по периметру, это тоже очень сильно сказано.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да. Это обучение на практике, без изучения теории.
  10. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    При плотности 450 кустов на сотку и урожайности 200 кг с участка у вас на выходе 10 гр. с куста (примерно)?
  11. RibkaFish
    RibkaFish
    RibkaFish
    Москва, дача в Истринском р-не
    Значит удалось приручить
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну нет. Неправильная у Вас арифметика. Там клубники 2200 кустов. На фубле. А куст финнелы на фубле (в Поворино) давал 1,8 кг. Вот этих четырех тонн мы и ждём.
    А так бы я и не заходил в тему...
  13. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Посадка в шахматном через 45 см по центрам, насколько помню двухполосная. Междурядья большие, 1 метр. Это с новым методом посадки, порядка одной тысячи кустов физически выходит.
  14. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    неправильно посчитали, около 90 грамм с куста в худший год
  15. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Фенеллу я выбросил, Нет у неё урожайности. Хоть с фублей, хоть без. Так получилось. Видимо, в Поворино условия другие, ягоды на Фенелле - размером с яблоко вырастают. Как знать, как знать.
