1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Да ноль пропустил, я примерно 200 кг считал. :aga:
  2. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Я считаю всегда в литрах, а не в граммах выход с куста. 600 кг с моего участка - минимум, цифра 175-350 мною была неправильно посчитана. Но это в любом случае не две тонны. Сову на глобус...
  3. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Ну 500 грамм с куста это уже похоже. У нас мужчина один ягодой занимается, уже в годах, ему под 70. Как весенняя ярмарка, с рассадой приползут торговать и уж и жаба со всей округи, а он что-то новое подкупает, блогеров он точно не смотрит и интернетом не пользуется, всё по старинке- на доверии. Его урожайность, я знаю точно, с одного куста- бутылка белорусской водки и внучки на мороженное. :)]
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Может даже больше, не считал. Прикинул где то 40 метров примерно посажено. А черенки я сажал через 25 см. Не скажешь ведь 300 кустов, а метров не поймут. Если посадить в ряду через 2 метра, то вырастет куст. А если посадить в ряд через 25 см, тогда как считать? Наверно в попугаях, зачем придираться к словам. Эти фото я много раз выкладывал, кому то доказывать свою правоту не буду.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В прошлом году клубника почти вся подмерзла, так как снега зимой совсем не было. Плохо востановилась, ягод было мало и перед зимой прошлось брать укрывной. Были посажены 18 сортов КСД из закупки 21 СПФриго в количестве 2000 кустов. А так как подмерзли и треть совсем не отросла, то решил оставить только Верди, а остальную подрезать. Верди осталось примерно 500, пустил на размножение. Один сорт, сажал и не придерживался этих 30 см. А потом прикинул сколько вышло. Получилось в районе 3 тыс. кустов
    Даже по 300 г выйдет уже не плохо, но не в 24, а в 25 году. Молоко считают, когда корова вырастет. Питомник Фенеллы Meiosis Co Ltd пишет о средней урожайности в 1,4 кг при посадке кустов по схеме 80/45. Однорядная причем схема, а двухрядная посадка уменьшает урожайность с куста, а увеличивает с метра. Вот и считают с метра. В нашем случае сколько попугаев. А Флоренц у них 1,6 кг. Тот же Верди 1074 г с куста, но тоже посадка разрежена, никак не два ряда. Николай Васильевич посадил в стаканы, земли то мало, а я посадил в ряду через 60 см и как тут сравнивать. Когда пишут о сортах, но не пишут о схеме посадки. Если посадить кусты в ряду через 70 см, то урожайность превысит 1 кг с куста, но с метра будет минимальной. Посадка через 30 см будет уменьшать потенциал с куста, но увеличится общая с квадратного метра. А некоторые умудряются посадить в два ряда, то в этом случае даже 300 г с куста будет трудно собрать. А то пишут, мол сорт не пошел, а посадка через 25/25см. Сорт плохой, а я какой сякой неудачный. Посади через 70 см, проверь на 2 год с твоим уходом и на своих ногах диаметр куста. Возьми доску и прижми куст к земле и измерь рулеткой диаметр куста. Получится например диаметр 30 см, тогда при посадке к этим 30 см прибавляй 10-15 см и тогда килограммовый потенциал уже не предел. А то насмотрятся этих блогеров про фриго. Да там технология, чтобы Вам втюхать больше рассады, чтобы постоянно покупали. Замечу у меня все сорта были хорошие, но я хочу один сорт, чтобы в лотке ягода была одинаковая.
  6. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Не встречал ли кто реальные отзывы о нсд Royal Royce?
  7. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Его же первый раз привезут, не у кого спросить реальных отзывов. Вообще, это сорт из линейки Монтерей - Сан-Андреас - Кабрилло, и сами авторы испытывали и сравнивали новый сорт в сравнении с этими сортами.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    25 февраля, сорт Любава.
    Не пойму, прошлогодние цветы что ли?
    Сегодня делала обрезку деревьев, ветки упали в клубничную грядку, полезла убирать и увидела такое чудо.
  9. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Сравнивал ли кто-нибудь урожайность при посадке в 1-2-3 ряда? На сколько меньше урожайность среднего ряда?
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    45/45 см между кустами оптимальный вариант, а меньше приводит к снижению урожайности.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Рассаду вырастить, а потом ее не сажать, это не дело. Рассады много, чтобы ее не выбрасывать. Фенеллу я покупал у Галины Володиной. Хотел Галя Чив, но его разобрали, а эту предложили взамен. У меня выхода не было, сорт то один. А когда в 21 году взял 18 сортов, то приходится выбирать, сорта все хорошие и приходилось выбирать методом отпротивного. А к Фенелле интерес пропал, когда появилась Флорида Бьюти. По вопросу о схеме посадки, например сорт Лорд статья Казакова в журнале Приусадебное хозяйство 1987 год хорошо удобренной грядке 80 см расстояние в ряду, а между рядами 120 см. Кусты растут на одном месте 12 лет без пересадки. Урожайность 2х летних кустов составила 2,4 кг с куста. Чего Вы на смех поднимаете, сорт Кабрилло от оригинатора дает 2,8 кг. Больше всех давала Гигантелла Макси, 3,6 кг, но там и кусты через метр, а ряды через 1,7 метра. Но ягода 110 г, а через 15 см посадить, то больше 30 не будет никогда. Ладно мне надо продать больше, даешь стране угля, хоть мелкого, но! Но Вам то, неужели попробовать испытать не интересно?
  12. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Все равно удалят. :( Цитата из древнего советского источника, столь любимого некоторыми, работа именно по ремонтантным сортам.
  13. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Технология использования ремонтантных сортов была понятна ещё 60 лет назад. А "ПХ" источник не очень надежный, там печатали и научные труды и частные опыты, и про магнитную воду.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я думаю этот бесполезные споры. Один, два или три ряда. На югах я вижу поголовно два ряда на буграх. Но некоторые пробуют один ряд и якобы тоже довольны. В США наверно во Флориде, вижу три ряда и красивые такие виды, тоже на буграх под пленкой. Наверное если много солнца и хорошее проветривание, то и три ряда хорошо
    Но ещё же от сорта зависит. Одно дело КСД, выросло и все, другое дело НСД, это полгода надо с ним ... Ну и размеры кустов. Какая нибудь Азия вырастит по пояс ей и одного ряда мало.
    А ещё же от людей зависит. Я не желаю траву рвать, а Евгений фанат, он ради травы и клубнику выращивает, ну чтобы порядок было где наводить
  15. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Попробовать интересно, но всю лужайку загаживать грядками неохота.
