1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Так было на моем первом участке, родители купили нам дом в райцентре. Корневые гнили и вилт каждый год выкашивал рассаду овощей. После сбора всех культур осенью в сентябре растворил 1 кг медного купороса в горячей воде, а потом этот раствор размешал в бассейне для полива 3×3 м и полил центробежным насосом Кама всю землю 8 соток. И потом все выпады прекратились.
  2. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    У меня одна грядка с осени под нетканкой в дощатом коробе, это мой клубничный дебют был :) Подруга, которая продает клубнику со своего огорода, велела посадить растюхи "на холмы". Холмы накрыты нетканкой-80, снизу черная, сверху серая (белая типа). Я эту грядку называю "нарядная грядка". Поливаю в борозды между холмами, заливаю полностью, всклянь. Когда жара, заливаю по два раза. Есть две обычные грядки, которые этой осенью пойдут по аналогии.
    Для меня (дачницы) преимущества нарядной грядки неоспоримы, и даже муж это признал (ему приходится ездить посреди недели поливать и собирать урожай). Если бы у меня все грядки были обычные, я бы вообще не сажала бы клубнику: поливать неудобно (растекается), усы прут, укореняются, постоянно надо следить, сорняков полно, ягоды грязнятся, слизни опять же... Не, для меня эти две простые грядки этим летом были адом. Напомню, у нас клубника зреет в сезон комаров и мошки (он три недели идет), в +35 полоть и удалять усы - с длинными рукавами, в штанах и в накомарнике - это, знаете ли, та еще пытка. Другое дело нарядная грядка - усы видно, прошел за 5 минут, обрезал. На нетканке ничего не загущается. Надо удобрить - прохожу ковшиком в дырки, это проще, чем полоть. Ягода лежит чистая, ее видно. Опять же - каждый куст осмотреть можно.
    Есть, конечно, минусы, не без них: кусты выпирает из земли, а окучить нельзя. Муравьи могут попытаться под нетканкой повеселиться. Но этих минусов гораздо меньше, чем плюсов...
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Думаю сделать пирамиду для посадки клубники, на подобии фото из ютуба!
    Чем ее заполнить правильно?
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В основании пойдет строительный мусор, глина, заполненные водой пластиковые бутылки или ненужные вещи, хлам короче. А на полках хорошая земля. Посередине должна стоять труба для полива. Типа такой, но диаметр 70 мм. С просверленными отверстиями и замотанная спанбондом.
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Все что выше снежного покрова вымерзнет. Затея так себе.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Автор книги советы Михалыча живёт в Ирбит Свердловской области, у него не вымерзает. Я думаю Свердловск находится на Кубани, раз там так тепло.
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А что если не заполнять основание, а допустим сделать типа кармашков из спанбонда 80 или 100, опустив ниже ступени на половину скажем?)
    А труба зачем посередине не совсем пойму?
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Для полива, внутренний полив. Залил порционно 20 литров и можно 3-4 дня не подходить. А материал намотанный на трубу, будет работать, как фитиль.
  9. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Мой опыт. Была старая грядка с клубникой, выкапывать-не мое хобби) Накидала слой свежескошенной травы см 20, накрыла пленкой и на 2 недели забыла. Сняла пленку-от темп под ней все сгорело до черноты, я даже не ожидала такого вау-эффекта. А дальше на чистую землю уже что угодно..я поставила высокую грядку и опять посадила клубнику
  10. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Смотря чего вы хотите добиться, если полив серьезный, то да мокро будет, да и сам бугор когда вы на него встаете, влажный, когда без воды он как камень сухой, а когда хорошо пролили то он проминается под ногами. Если вы в теплицах, то там очень быстро сушится земля, я по помидорам своим смотрю. При наливе ягод полив обильный и подкормка просто необходим, ягода же почти на 100 это вода. Можно по ягоде определить, хорошо или плохо поливали. Азия например, потенциал роста ягоды огромный, а если такой сморщенный сухарик, плотный жесткий, крепыш, то немного не долили, а если водянистое г...но,то перелили. Но я если честно даже не могу представить как можно перелить клубнику, скорее недоливаем мы, потому как долог сам процесс и хочется побыстрее кран закрыть, а с подкормкой вообще пол дня трачу.
  11. -Лёля-
    -Лёля-
    Алла
    -Лёля-
    Алла
    У свекрови была такая, через два года разобрали, первые два ряда отлично обрабатывать, а вот верхние - прощай, спина). Это только для молодых и гибких :victory:.
  12. lesennok
    lesennok
    lesennok
    Гатчина
    Товарищи клубничники, а кто как с нематодой справляется? Я ее не видела, но как то мне подозрительны несколько кустов. Не первый год причем, я там уже убирала подозрительные кустики и вот снова... Кусты мелковаты и листья с цветоносам крутятся, гармошатся и в высоту не растут. А место ограничено и хотелось бы его использовать снова
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сначала аккарицид типа Санмайт, если никаких изменений, то точно нематода. Тогда кипяток +65. Чуть полили и через некоторое время порыхлили под кустом и можно лить кипяток. От клеща стараемся попасть на сердечко, там в пазухах листьев он сидит, а нематода в почве на корнях питается. Через разрыхленную почву вода быстрее доходит до корней. Полили и через 4-5 дней уже должно быть изменения.
  14. lesennok
    lesennok
    lesennok
    Гатчина
    да я удаляю эту грядку. в следующий год посажу чеснок. Но хотелось бы гарантированно убрать. в магазине посоветовали пролить белорусским профитом. Он работает?
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Завтра собираюсь удалять №1 и возникает повторный вопрос, что удалить а что оставить...
    Мице Шиндлер
    Азия
    Альба
    Анабланка - на удаление 100%
    Ароза
    Дарселект
    Клери
    Моллинг Пандора
    Роксана
    Сирия
    Флоренц
    Хоней
    Александра
    Верди
    Лючия
    Сандра
    Лималексия
    Манон де Фрез
    Флорида Бьюти
    Априка
    №3 "есть еще": Зенкора, Джоли, Мурано
    не могу в себе одолеть жабу ибо она каждый раз говорит - ну ты что, оставь, вдруг пригодится... и становиться жалко выкинуть.
    Был бы благодарен, за совет, что в списке № 1 удалить, а что оставить с учетом №3: "есть еще" окончательно и без поворотно...
    к тому же я для чего то в ячейки все сделал по 27 шт каждого сорта :aga:, кроме №3 "еще есть"
