1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет не так, как Вы хотите через 25 см уплотнить, лучше по два, но через 50 см. Вы как хотите, но я всегда так делаю, почти с 1987 года. Посадка всегда осенью в сентябре, октябре. А до этого каждый день сбор малины, какая посадка. Освободится малина, тогда и сажаю. А весной почти полноценный урожай. Когда выкапываешь и разбираешь рассаду выросшую врасстил, она разных категорий. Крупную с комом сажаешь по одному, а розетки 3-4 порядков ветвления уже по два и по 3, а через год во время чистки это все удаляется одним движением руки. Все равно делается нормировку, чтобы ягода была ровной. Много не нужно, мелкая все равно на выброс. Это Вам геморрой лечить, а мне больше тонны надо выбросить, чтобы не снижать цену. Все равно делаю нормировку и уже можно прикидывать какой будет урожай, не в июле гадать в мутной воде будет или не будет, а в апреле уже точно известно и прикупить тару, она в это время стоит копейки. А не ехать на охоту собаков кормить. Продали ягоду и идут покупать контейнеры иногда по 15 рублей за штуку А килограмм клубники 60 рублей.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В печатных изданиях посадка через 15 см пяти рядными полосами и урожай получается очень высокий от 2 и до 2,5 кг с метра. А на квадратном метре 50 растений, по 50 г с каждого. Илон Маск отдыхает. И все верят этому. А эти которые пишут, они клубнику только на картинке видели.
  3. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    У меня просто фонтан ягод с посадки Мурано, прошлого года, конца августа. Хорошо что сажал с шагом 30 см, отлично себя проявила такая посадка, даже с учетом дождей, которые сильно прорядили крупную ягоду у Мурано. Теперь Нсд сажать буду только с шагом 30см. По Нсд самая разумная посадка рассады по мне это конец августа, иначе будете обрывать цветоносы всю осень. Что заметил, опять же мое личное мнение, по Мурано, оно вполне терпимо плодоносит 2-й год, что странно для Нсд, Флорида, альбион, уже выдыхаются, а вот Мурано и Мальга вполне себе ничего, не супер, но терпимо.(первые цветоносы естественно удаляем, даем кусту развиться, если посадили в июле, можно не жадничать, убрать цветоносы, чтобы ягоды не было осенью, если посадили поздно в сентябре, то убираем первые цветоносы весной)
  4. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Я и меньше разводила, ампул по 10-15 по 2 мл, срабатывал. Сейчас-то в бутыльках покупаю и 1%.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Sergo2460, Вопрос к Вам наболевший. Как правильно сажать на пленку, на буграх? Вот выпирает кусты из земли, прямо крутятся вокруг своей оси. Те что в ОГ нормально. Вроде и заглубляю на буграх и отверстие ломиком делаю чтобы плотнее грунт был, а толку нет. Болтаются кусты как на шарнире. Так же не должно быть?
  6. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    Добрый день. У вас какая технология изготовления бугра? Я когда руками делаю, до раскатки пленки утрамбовываю верх. У меня есть лист осб 1.2*0,6м.и я его кладу и трамбую, потом перекладываю дальше, и трамбую. Положил лист, встал на него потоптался, и дальше пошел. Видел берут газовый баллон на 50л,водой наполняют и им прокатывают. Без трамбовки у вас будет выпирать постоянно кусты. Когда делают бугры машинкой, то они получаются уже плотные, из за конструкции шнека, и прижимного устройства. Но сама машинка весит под 300кг.Также перед посадкой надо очень хорошо пролить землю под пленкой, чтобы она осела, там скажем часа на 4 включить полив.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Бугры есть настолько плотные, что второй год стоят как новые, трамбовал от души. Но даже те которые сажал этим летом, уже болтаются кусты. Вроде и заглубляю и бугор не оседает, а вот болтаются. Что из стаканов рассада, что из кассетки, одинаково... Сегодня сфоткаю
  8. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Это зависит от инфекционного фона. На подмосковном огороде у меня был фитофтороз, и красный цилиндр и кожистая гниль, оба вида, я покупала свитч, квадрис, превикур, фитолавин. Занесла клеща с рассадой из питомника, купила Фитоверм, Масай, Актеллик. Масай очень эффективен, но стоит, как крыло самолёта. Сейчас в Рязанской области, огород большой, но болячек мало, бурая пятнистость в основном, от неё Скор, Хорус, Топсин М. Клещ есть, но к земляничному добавился и паутинный, Их и мучнистую росу давят препараты серы-коллоидная, Тиовит Джет, Кумулус. Долгоносика нет совсем, как и трипса. А вот как у вас, наблюдайте. Онпрофи высылает препараты мгновенно, через неделю после оплаты приходят.
  9. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Долгоносика можно ударить Актелликом в фазе начала выдвижения бутонов, одновременно и клещу не поздоровится.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот еще из моих наблюдений:
    лучше ударять в момент выдвижения первых листьев, причем на малине и ежевике. И ударять по малине, ежевике и клубнике.
    Я ударяю смесью "био" препаратов. Не смотря на низкие температуры в это время, видно, что они действуют - листья перестают быть погрызенными.
    А если ударять в момент выдвижения бутонов, то тут самки уже не сильно питаются, как после зимы, а женятся и ищут, куда б отложить яйца. Препараты их, конечно, убивают, но они все же успевают попортить бутоны.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    От тли хороший препарат и не дорогой
  12. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Насколько я понимаю, долгоносик особо-то листья не портит, не критично по крайней мере. А вот отложить яйца они могут, когда бутоны сформированы (похожи на капустку) и сидят в основании розетки, ждут выдвижения. В этот момент начинается кладка. Тогда и обрабатывать, а раньше какой смысл?
  13. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Д. в. Имидаклоприд. Срок ожидания (период распада) не менее 30 дней.
  14. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Почему Фитовермом рекомендуют повторное опрыскивание через 7 дней, если Т воздуха 17-19 градусов, и через 4-5 дней, если погода более тёплая. При первой обработке уничтожаются взрослые особи и личинки, на яйца препарат не действует. Вылуп из яиц идёт где-то 4-7 дней, в зависимости от погоды. Повторной обработкой вы уничтожаете вылупившегося вредителя. Третью можно провести, как контрольный в голову, на всякий случай, а можно не проводить. Так у Фитоверма срок ожидания 3 дня, а у импортных препаратов от 2 недель, и то я бы 2 неделями не ограничилась. Правда, если обработать акарицидом+акарицидом с овицидным эффектом (уничтожающим яйца), например, Аполло, можно ограничиться одной обработкой, но стоимость будет совсем другая.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Надоел и не берет Фитоверм, Бери Клещевит, там другое д. в. Раньше был хороший препарат Агровертин, сейчас он называется Клещевит, основа Авертин N, а Фитоверм Аверсектин С..Можно попеременно, один раз Фитоверм, а другой раз Клещевит, его концентрация посильнее, значит надо меньше разбавлять. У него 2г/л, а у Фитоверма 0,2 г/л.
