1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Клубника (земляника садовая) - 19
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 21.06.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сначала лучше в бедную почву для стимуляции корневой, а потом подкормки органикой после 2 недель. А то намешают, сами не знают чего и никто не знает. Думают маслом кашу не испортишь.
  2. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Ничего себе, у вас система обработок, как в промышленном производстве. Если вы уже прошлись и Санмайтом, и Вертимеком, смысла профилактировать от клеща нет. Агроволокном у вас накрыть не помешает, даже в 2 слоя. А ягод мало, может, "залюбили" вы её? Лишняя химическая нагрузка на куст это тоже не есть хорошо.
  3. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Это может быть начало бурой пятнистости. ХОМ и Абига хорошо.
  4. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    если у вас их нет, то и не стоит обрабатывать. Посадите грядочку с нашими сортами, например Фестивальная ромашка, Солнечная полянка, Первоклассница, Лорд. и т. д. Может они у вас лучше пойдут. А Мальвину все уже давно выкинули. В регионах с нормальным климатом ничего от нее получить не могут. А вам то и подавно не нужна она. И попробуйте киньте осенью укрывной на клубнику, люди в Подмосковье так делают и результат им нравится.
  5. Скорикова
    Скорикова
    Скорикова
    Ханты-Мансийск, Россия
    У меня маленький участок, я не могу увеличить урожай, увеличивая плантацию. Поэтому мне важно, чтобы то малое количество кустов, которые у меня есть, не болели и не угнетались вредителями. Я считаю, что, если выдерживать сроки ожидания, профилактические меры наносят меньше вреда, чем лечение уже видимой глазу болезни или искореняющая обработка уже расплодившихся клещей, трипсов и т. п. Обработки я провожу в соответствии циклам вегетации: весной при стабильном плюсе акарицид и хорус, по выдвигающимся цветоносам инсектицид от долгоносика, по цветам свитч/луна, по ягоде тиовит джет, после плодоношения другой акарицид. Ничего лишнего! :).
  6. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    На паре кустов обнаружил паутинного клеща. И на срезанном усе, посаженном в стаканчик, тоже. У меня 4 стаканчика таких, я их поставил в ведро с водой и когда ставил, не заметил, что один уже поражен. Приехал в сад через дней 5, один кустик уса уже кирдык-высосали всё. Остальные зеленые, но в паутинке с желтыми точками (сами клещи, я так понимаю эти точки). Чем обработать? Хотя уже и обсуждали здесь, извините. Сейчас собираюсь в сад-заеду в магазин.
  7. Скорикова
    Скорикова
    Скорикова
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Лук
    Для приготовления такой смеси надо взять 1 среднюю луковицу, нарезать ее тонкими слайсами и залить 1 литром кипяченой воды. После этого раствор надо поставить настаиваться на 4-5 часов. По истечении данного времени смесь нужно хорошо процедить и залить в пульверизатор. Далее готовой настойкой необходимо опрыскать пораженные растения.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Maev_611, а вот Вы в прошлом году, устав обрезать усы у Сандры, порезали все вместе с листьмя. Так что в итоге получилось, можно так делать?
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кусты отросли и в зиму пошли крепкими, густыми и здоровыми. В этом году тоже так сделал, обрезал все. Только не сразу после сбора ягод, а недели через две, пусть отдохнут. И рассада сейчас вся здоровая. Нет кривых. Просто клубника на два месяца уходит в небытие, ее нет и нет никаких делов. А люди там пишут, от клеща, болезней и ещё какую нибудь чушь. Чтобы снизить трудозатраты и в целом повысить рентабельность. В этом случае становится привлекательной эта культура.
  11. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Разведите хозяйственное мыло в воде и выкупайте ваши усы. Работает.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    И потом после обрезки хорошо проводить ревизию кустов. Сильные кусты быстрее обрастают листвой, а слабые и дохлые позже и их мы подрезаем секатором. Зачем нам слабые. Например куст и ему 5 лет, он мощный и крупный, оставляем, а какие слабые, то их видно сразу. Подставляем во время отрастания горшки и делаем рассаду. Эта рассада даст ягоду раньше основных кустов на 10-12 дней в переделах одного сорта. Если у меня сорт среднеранний, а мне надо еще пораньше, то надо рассады подсадить и период созревания расширится. А не надо накрывать, строить теплицы или сажать Сандру, чтобы начать раньше.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Спасибо. Пробовал мыло на каштанах-не помогло мне, либо надо было обрабатывать раза 3-4 с интервалом в несколько дней, не знаю.
    спасибо, как раз был в магазине. Купил клещегон. Достаточно же было обработать только зараженные кусты?
    А можно ли при покупке рассады определить-первый это ус от куста или уже третий какой-нибудь? Купил 4 сорта по 5 шт, 6ой добавляют на всякий случай, ну либо, чтобы не ломать лотки или кассеты, как их там назвать то. При посадке осмотрел корни, вроде нормальные, земляной ком окутан, белые корешки. Жаль не сфоткал-руки грязные были уже. Листики небольшие. Просто мне кажется, что продавцы рассады берут по полной, чтобы было больше что продать или я ошибаюсь?
    Взял Анию, Купчиху, Азию и Мурано.
    Грядку сузил до 1м,перекопал немного с азофоской. Полил немного грядку. Проложил капельную ленту. Сделал метки, где отверстия капли, затем постелил черный укрывной материал, сделал надрезы по меткам, руками сделал лунку и туда саженец с комом земли (выходит весь из своего стаканчика) вровень с грядкой, примял землю вокруг кустика. Включил кап. полив. 3 сорта на одну сторону, Мурано не влезла-её во второй ряд. Расстояние между кустами в ряду 30см,как и у капли. Между рядами см 40.
    Кстати так и не понял про спанбонд-где наружа, где изнанка:)]. Обе стороны для меня одинаковые. Жена со своей сестрой уговорили уложить так, как уложил. Я им с инета прочитал про метод определения сторон и они вроде как различили матовую и не матовую сторону:)] воду лил и туда, и туда, оставлял на минут 10- стоит и там, и там. Сын потом втер её:)]-и там, и там втерлась. Так как отличить то? Я до этого когда стелил на клубнику, просто как купил, так и постелил. Он продается сложенный вдвое, я его так и оставил сложенный вдвое. Может так и не надо? Ведь даже если я уложил правильно там, то нижний слой то лежит наоборот.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А всасывающие обрастающие корни расположены на 10-15 см от центра куста. Получится, как в басне, по усам текло, а в рот не попало. Не надо голову забивать расстоянием эмиттеров в капельной ленте, в нижней части все равно образуется ровная влажная полоса. У меня эмиттеры через 35 см и все работает второй год без проблем.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сандру и другие КСД, да, можно не накрывать, успеет вырасти. Но я накрываю теплицами от дождя и от птиц.
