Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это понятно. Просто представил себе работника, которому сложно лишний раз шнурок дернуть и как он корячится с такой ГК. ВВС обычно на профки ставят, где еще много наворотов, смотришь их вес который достигает 80-90 кг и думаешь: не,… я лучше шнурок дергать буду.
  2. Manenker
    Manenker
    Manenker
    Ну что же, наконец дошли руки нормально опробовать технику!
    Фото испытуемых и сравниваемых, тут одному мамонту под 20 лет, второму 10:
    На мобиле двигатель на 10 из 10, это то самое "чуть мощнее" которого не хватало на крафтсмане. Работает тише всех, заводится с пол пинка, вибрирует в пределах нормы. Едешь в заросли и он не захлебывается. С МТД сравнивать смысла особо нет, он свой ресурс выработал ещё в 2010-м).
    Самоход для меня медленный и хочется немного быстрее, дело привычки. Под уклон проще без самохода - катится отменно и быстрее чем с ним. Тут лучше только мтд за счет вариатора, на нём и самому поехать можно.
    Наполнение в мешок отличное, раза в три лучше чем на мтд и раза в полтора лучше чем на крафтсмане. Понятно ли будет по фото не уверен, но трава буквально еле просохшая, влаги очень много, достаточно высокая. При этих условиях мобил докидывает её на 80-90% мешка:
    Странные решения с натяжителями и рычагами, оправдан ли в них пластик покажет время:
    Высота основной ручки меняется быстро за счет этой штуки на пружинах. Удобно если высоту нужно часто менять или часто складывать и перевозить ГК в багажнике. Мне это не нужно, хочется посадить туда болт. Прочности хватает, но есть люфт который иногда раздражает, пропадает впечатление цельности конструкции.
    Трос после трёх покосов протёрся. Решено было черной изолентой на это место и наверное её так и хватит до скончания веков. Но момент такой есть.
    И ещё моменты:
    - Задняя крышка на пружинах и сразу выполняет роль заглушки для мульчирования при закрытии.
    - Из деки "выступают" вверх три крепления к двигателю, между декой и двигателем получается щель в сантиметр по кругу в которую иногда выдувает траву. К сожалению не сфотографировал.
    - У мобила по развесовке баланс как будто на переднюю ось даже больше, пока этот момент нравится. Крафтсман на переднюю ось нагружен меньше, ровно для схватывания зацепа которого перестаёт хватать при забитом мешке. Мобил на задние колеса поднимать лишний раз не хочется, крафтсман для этого как будто создан. Крафтсман получается чуть мобильнее, но деревья окашивать удобно и на том и на том.
    - Высота покоса меняется двумя ручками, одна на задние колеса и одна на передние.
    В целом максимально доволен. В любом случае раньше на такую тележку нужно было изрядно попотеть, теперь легче раза в два. Спасибо всем за советы!
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Печально, конечно. :(
    Но от жуликов, которые в рекламе фейковые краштесты выдают за настоящие, сложно ожидать чего-то другого.
    Интересно, как они себе представляют встречу ножа с препятствием, чтобы на ноже не осталось следов?
    Знать бы такой расклад - надо было бы сначала новый нож поставить, а потом к ним нести. С волками жить - по-волчьи выть...
    А к какому документу они апеллируют, когда говорят, что царапина на ноже - это причина отказа в гарантии?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю с покупкой... "Из деки "выступают" вверх три крепления к двигателю, между декой и двигателем получается щель..." - это результат комплектации нештатным для этой деки 196ти кубовым двигателем с более длинным валом. Я так понимаю, что 225го двигателя, на момент сборки, ещё на складе не было...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот потому в наших реалиях - гарантии для меня НЕТ ! клал я на нее ! как и несколько попыток ранее на меня :aga:. только достойное внимания оборудование ! и не более! и вот что интересно - более и не требовалось ! но я имхо - пофигист жалеющий свое время и нервы а не сутяжник. все разные :hello:
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В принципе, если есть время и желание, можно с ними посудиться. Вот по этой ссылке (карточка вашей косилки на их сайте):
    https://shop.unisaw.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/gazonokosilki/gazonokosilki_benzinovye/13143590/
    В первом видео ролике, начиная с 4:35 говорится о том, что "...установлен адаптер, которые защищает коленвал от ударов о внешние предметы - там о трубы, о камни, там о какие-то земляные препятствия, т. е. в момент удара происходит просто проскальзывание ножа по валу и загиба коленвала не происходит...".
    При этом в ролике идет рассказ о всей серии IXO - не делается никаких оговорок о том, что к версии с BBC это неприменимо.
    Т. е. налицо недобросовестная реклама и введение потребителя в заблуждение.
    Для начала можете проконсультироваться в Обществе Защиты Прав Потребителей - какие есть варианты и т. д.
    https://ozpprf.ru/
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самое печальное, что некоторые товарищи не видят или не хотят видеть, или по незнанию не видят разницы между фторопластовой шайбой (о чём на форуме шла речь и на 4.35 мин в ролике) и муфтой ВВС у коллеги.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А есть 4вд газонокосилка?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. хуска. модель не помню. как полный реализован для меня загадка (не вникал) 56 дека и без бокового.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хуска LC 353AWD. Полный привод нужен для работы на склонах, но там и двигатель должен стоять с полноценной масляной системой смазки, обычная вертикалка быстро крякнет. Маловостребованная косилка.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А зачем? Гк подразумевает выровненную поверхность, а значит одного ведущего моста хватает. Вопрос плохой проходимости решают более агрессивным протектором. На профках могут поставить цепную передачу или даже гидравлическую.
    Полноприводная Хуска это маркетинговый разводняк.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На мой взгляд фторопластовая шайба функциональнее и дешевле муфты. Вообще она, муфта, имеет один плюс, который описал Веселов - проезд через дорожку. Хотя, поднять перед косилки и проехать препятствие на задних колесах тоже не сложно.
    Мне кажется, в трезвом уме, никто не полезет в деку при работающем двигателе
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вариант комплектации премиальной линейки, там хочешь, не хочешь, а она уже стоит. Хорошо, когда есть выбор...
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по конструкции этой муфты, это вообще зло с точки зрения повреждения коленвала при ударе о препятствие - нож опущен ниже относительно вала (места выхода вала из корпуса двигателя) - получается бОльший рычаг и изгибающий момент при ударе ножа о препятствие.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Дык и я о том же. Паразитная функция, за которую берут деньги. Тем более корректность ее работы вызывает сомнения
