Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Друзья, помогите советом!
    У меня много лет работает газонокосилка Al-Co с двигателем B&S
    Этим летом у неё отлетела проушина на бензобаке и я купил новый (Китай), установил, завёл, покосил и выключил
    После этого она отказалась заводиться. Я поменял карбюратор - установил оригинал, потому что праймер китайский не качал бензин даже ручным способом. Оригинал качает ручным способом, косилка заводится и глохнет. такое впечатление, что бензин не поступает в карбюратор, но я вообще не знаток этих агрегатов, потому и спрашиваю прежде чем отвезти её в ремонт. Выкидывать рука не поднимается, хотя новая уже куплена и лежит в коробке до поры пока эта совсем не откажется дальше жить. На что рассчитывать по ремонту, в чем может быть причина?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин засасывается из бака в карбюратор через мембрану с двумя клапанами, смотрите её в первую очередь. Второй момент - трубку карбюратора, которая засасывае бензин, проверьте на трещины.
    Причина только в негерметичности (см.выше). Двигатель в рабочем состоянии. 35й Бриггс - всех переживёт... :)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно! :hello:.я про машинку в целом интересовался .
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На всё воля Божья... :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра на своей посмотрю, похоже тоже отклонением включается.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    правильно ли я понял, что:
    1. Эту мембрану необходимо идеально установить и зафиксировать, чтобы плотно прилегала по периметру?
    2. Трубка карбюратора понятно, но именно этот карбюратор работал до того как оторвалась проушина бензобака. Сниму, посмотрю внимательно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эта неисправность на мембранных бриггсовских карбюраторах их ахиллесова пята. Не поропитесь, внимательно всё осмотрите, включая прокладку между карбом и баком. Проверьте также пробку бензобака.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Да.
    2. Чудес не бывает, где-то сосет воздух.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю проблема пробуксовки в том, что есть у нас привычка забивать травосборник по самое не балуй, сырой тяжелой травой. Даже смещенный вперед центр тяжести не помогает. Хоть противовес на передок привязывай. :)]
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я в свое время и писал об этом - передний привод с мешком будет иметь проблему с пробуксовкой в силу законов физики. А меня пытались убедить, что это не так. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не просто с мешком, а забитым до верху, возможно сырой травой.
    Даже у заднеприводной, где развесовка другая, если мешок не забит от жадности, передние колеса не отрываются от земли. Почаще освобождать и не будет пробуксовывать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по тому, что у коллеги колеса сошлифовались до лысого состояния, они буксовали не только с "забитым до верху, возможно сырой травой" мешком. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А версия о том, что он часто их поднимал и опускал для разворота, не катит? Они же вращаются. Или напайка на колесах плохая.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно спросить у него, но, вряд ли, он там одними змейками косит.
    Да какой бы пластик ни был - стереть пластик об траву! У меня на самокате протектор стерся за 500 км - но это по асфальту / гравию. А тут - сколько же часов пробуксовок должно быть, чтобы об траву стереть, учитывая какая небольшая прижимная сила.
