Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так площадь контакта у трактора гораздо больше, чем у косилки. Плюс колеса пневматические. Поэтому удельное давление сопоставимо.
    Скажем так - давление от колеса трактора не больше, чем от ступни взрослого человека.
    Трактор весит ненамного больше райдера - в пределах 200 кг. много вариантов тракторов есть.
    Другой вопрос - применим ли он для сбора шишек... Тут только искать человека с личным опытом.
    Или ручной сбор и кошение косилкой.
    Начать можно с ручного сбора и косилки, а через пару лет, когда газон окрепнет + больше инфы будет, уже и о тракторе, возможно, подумать.
    Только если газонокосилку будете выбирать, в вашем случае желательно, чтобы внутри деки не было приводного ремня с кожухом. А то пропущенная при сборе шишка может этот самый кожух размолотить.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В пластиковую канистру между ручкой и канистрой палку втыкают и прикручивают, и дно обрезают, получается большой савок на палке. А туда вот такой граблей с длинной ручкой закидывают разовые шишки, чтоб не нагибаться. IMG_1250.jpeg
  3. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Теперь понял, спасибо
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вам нужна косилка без пластика в деке, т. е. ремня самохода не должно быть. А это либо алюминиевая дека (Murray можете посмотреть), либо несамоходная ГК (причем 90% несамоходок внутри как самоходные и пластик внутри есть). Есть вот интересный вариан HND LM46XP, там и заднее отверстие во всю ширину прорублено для пролетания шишек. Единственное не имею опыта, как такой нож будет работать. ГК на 46 достаточно для 7 соток, а если вариант несамоходный, то больше и не нужно.
    У Murray кстати резиновая шторка конкретная уже стоит.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Еще вариант композитной деки есть с самоходом - там тоже ремень не в деке.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ничего против композита не имею, но не по цене райдера же…
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Небюджетно нынче, согласен. Но приличный райдер / трактор - это все равно на 2 надо умножить.
    Мне кажется, алюминий от шишек не должен пострадать - в этом плане Мюррей вне конкуренции.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    От веток точно не страдает, до пальца толщиной с поляны не убираю, так перемалывает.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А нож сильно тупится от этого?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Райдеру шишки думаю по зубам. Но за первые 3 года жизни газона Вы сами всё поймёте. Сейчас на первых порах это шишки отдельно собирать, и косить лёгкой косилкой, и кормить и кормить и кормить газон. Весна покажет как он из зимовки выйдет... Этот момент может быть переломным и вы застелите всё 100% мятликом...тогда и райдер можно...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    56ой декой? И куда ему на 7мь соток этого крокодила? Танцевать вокруг 10ти сосен? :)]
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Потом купит райдер, а эту я в дар приму)
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Райдер будет крошить подсохшие шишки, щепа от которых + иголки покроет все и уничтожит весь газон. Шишки толь вручную грести, а ГК с запасом прочности, если какую шишку не заметишь. С иголками тоже бороться придется.
    Хотя набор из ГК, вертекутера/скарификатора + грабли и все будет ок. Площадь не очень большая, чтоб это все не осилить.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если у ВАС приличная площадь то в самый раз Чемпион 5645. Кстати и я свой 3 в одном реальных собираюсь выставлять на Авито для местных. Люминь выдержит любые шишки. Прочёл, что у вас всего 7 соток, великоват будет 56 размерчик.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорош прикалываться... :)] куда райдер на 7мь соток... :)]
