Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    OlegZelenkov
    Я так понимаю у вас Murray 21675? В интернете 675 EX 190 кубиков продается. Пишут что она самоходная, но с одной скоростью. На сколько это удобно, как вообще себя ведет в эксплуатации? Запчасти в случае чего долго сейчас ждать? Или потребуется колхозить с местным токарем?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продажа бу газонокосилок в другой теме... :)]
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да нет, Мюрей на 53 см (это чемпион 56), но она самоходная хоть. И пластика в деке нет (почти нет, но закрыт алюминевой преградой).
    Вариантов почти нет без пластика внутри.
    Можно EFCO AR 53 на хонде 166сс посмотреть на 51 см, но вес такойже, а бюджет как два Мюррей на зонгшене.
    Либо китайца на 46 см, что я писал.
    Остальные китайцы 3 в 1, боковую пластиковую крышку выбьет в дребезги.
    А бренды все сделаны под установку самохода, даже если его нет, защита ремня стоит везде и если ее пробьет, то будет лететь не в мешок, а под ГК
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Смотрите на Зонгшене для ваших целей, стоит до 50 тыс.
    На бригсе вариант для газона чисто и Невелем случае не на EXI 163cc
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ловлю я шишки регулярно. Когда кошу около сосны. Хорошо на этом месте она одна. Но радости мало слышать, как она перемалывается и ударяется в деке о все стенки. А если десяток, то грохот стоит.
    Я бы первый год механической пробегал бы. Не наносит травм.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саша, да я это прекрасно знаю, в отличии от доморощенных теоретиков с их композитом по цене райдера и силумином в 40 кг. С верхним ремнем, самоход, на 46ть см, разве что-то есть в металле? По моему нет... Только несамоход. Ну и нормально, пойдёт на 7мь соток. :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не обращал внимания, 1 раз в начале сезона его подтачиваю.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    53-й. Про шишки не знаю, у меня их нет. ИМХО купить самую дешевую ГК 46см на попробовать, как она шишки будет молоть.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня 47 см несамоход на 8,5 сотках - за глаза хватает. Человек сам пусть решает:
    Мюррей - 53 см 50 кг веса (крокодил для 7 соток), но с самоходом,
    Или HND LM46XP 46 см, легкий вес проф. хонда и огромная дыра в ж..пе, в которую и трава лететь будет на ура и шишка если что влетит, а не будет по деке летать (цена - несамоход, а критерий был у человека четкий).
    Подобные этой стальной 46 видел еще штили китайской сборки без ж..пы и пластика в деке, но они дохлые совсем и не бесплатно.
    Других вариантов нет.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если у вас 7 соток, то Мюррей это слон в посудной лавке, он для площадей побольше. Смотрите с декой 46см и несамоход.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Есть еще выход. Берете стальную ГК на 46-48 см, без бокового выброса с самоходом, снимаете кожух защиты ремня, вырезаете из автомобильной камеры (или другого куска о резины) замену кожуха и кустарно крепите. Будет колхоз колхозный, но работать будет на ура.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Загуглите - Купить запчасти на газонокосилку Murray 21675... Это древняя модель снятая с производства и её можно брать только если Вы владеете алгоритмом поиска аналогов и то, не для Вашей площади и сосен. :)
    Двумя кусками? Ох, боюсь зажует резину ремнем, тут точную выкройку делать надо... Лучше несамоход.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Константин вроде ставил на свою 356 Хуску. У него кожух, как у меня на МакАлистере был очень здоровый, только место в деке занимал.
    Я так идеи накидываю, но с вами полностью согласен, несамоход предпочтительнее.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем проще - тем надежнее... :)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я бы сейчас, наверное, вместо Зонгшена взял бы на 190-м Бриггсе (раз Хонды уже нет в наличии) - все-таки, Зонгшен резковат и шумноват при работе. А эпизодические шишки, я думаю, Бриггс без проблем переварит.
