Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я кусок шланга резинового вставляю между крышкой и декой, можете крышку подвязать к ручке.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я своей старой в углу где стрелочка просверлил отверстие ф8, в неё вставлял крючок, он был на веревочке и фиксировал приоткрытую под нужным углом.
  5. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Спасибо, за советы! Попробую со шлангом, если не получится будем сверлить)
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброе утро!
    Немного отчитаюсь о муках выбора газонокосилки среди лучших дорогих и бюджетных брендов в 2023г, о которых писал здесь
    По итогу, заказал EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 (с вариатором) на авито у проверенного продавца.
    Цена с учетом доставки транспортной компанией вышла 61к (на я. маркете и всеинструменты цена 76к)
    Гарантия 2 года. В подарок положили масло 1л синтетику 5w30
    Почему выбрал именно эту модель?
    Среди бюджетных моделей выделяется DDE LM 53-70 DE с шириной кошения 53см и двигателем 196 кубов, однако из-за непоняток с "пропастью между шириной кошения 51см и 53см" пришлось от этой модели отказаться.
    Есть модель DDE LM 51-60 D, там как раз ширина кошения 51см, но двигатель 173 куба - опять не подходит, т. к. @yury59 рекомендовал именно 196 кубов как оптимальный объем для этих тазиков. Да и когда есть запас мощности - это всегда хорошо, как мне кажется.
    Champion в мелочах похуже чем DDE, поэтому и не рассматривал.
    Denzel в мелочах получше DDE, но и дороже на 10к, а яйца по сути в профиль.
    Касательно APEK-AS LM 5120SP - золотая середина, был бы я азартный и рисковый человек, наверное взял бы именно ее, но в силу того, что это новинка и пока еще не особо проверена временем, и покупаю не для себя, а для бати, пришлось отказаться от этой модели.
    В итоге бюджетный сегмент полностью отпадает, остается смотреть на премиум.
    Среди премиумов по вашим рекомендациям выделяется EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4 (без вариатора), тут и ширина кошения 51см и объем 196 кубов.
    Все вроде бы хорошо, и я уже собрался ее заказывать, как наткнулся на этот пост и еще вот этот, где @TimSafi рассказывает о всех прелестях и преимуществах вариатора в EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4.
    Сам же продавец на авито тоже дал свои комментарии касательно этой модели с вариатором, цитирую:
    Также нашел видео на ютубе, где владелец рассказал о своих впечатлениях, процитирую:
    Ну и мои мысли. Мне кажется, без вариатора отцу возможно бы пришлось бегать либо догонять газонокосилку (так это было "местами" во время тест-драйва на маленьком патриоте), а тут перестрахуемся на всякий случай.
    Таким образом, из-за всех этих аргументов я и решил, что лучше всего, чтобы потом не жалеть и не кусать локти, купить именно EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 (с вариатором).
    Газонокосилка придет на следующей неделе, тогда и опробуем :)
    Есть несколько моментов, которые у меня возникли к этой ГК:
    1. В этой модели отсутствует функция мойки деки (через штекер/штуцер, чтобы воду подключить, завести движок, и он сам себя помыл). Как с этим быть, может самому можно что-то придумать и заколхозить?
    Единственный официальный и правильный вариант это наклонять назад, либо в бок но несильно? Это ведь ужасно неудобно.
    2. Видел тут посты, что после покупки люди делают обкатку. Как это делать, и нужно ли? В инструкции не нашел (прилагаю инструкцию к посту)
    3. Какое масло рекомендуете покупать? В ютубе человек пишет про минералку Briggs & Stratton SAE 30 0.6л, но непонятно, оригинал это или подделка. Мне в подарок положили синтетику 5w30, производитель "сьютер" (как-то так называется). Я к тому, что для этого двигателя критично насколько масло хорошее и качественное, или можно особо не заморачиваться...?
    В очередной раз всех благодарю за помощь! Спасибо!
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я на нижний торец надел канцелярский металлический зажим. А за ухо зажима верёвкой привязал к ручке. И надёжно, и сверлить не нужно
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Функция штуцера на 95% ГК установлена неправильно и абсолютно бесполезна. Еще на 5% установлена по ФенШую и упрощает мытье деки на 50%, но все равно придется ее поднять и помыть снизу, один штуцер вообще ничего не отмывает. Правильно установленный штуцер позволяет разбить и размягчить несильно присохшую траву (но не смыть ее), чтоб смыть ее струей снизу.
    Если открыть заднюю крышку, вставить в задний проход шланг с насадкой для струи (главное так ее ставить, чтоб нож не расхерачил все это), завести и дать поработать 2 мин. будет даже лучше штуцера.
    Любая синтетика 5w30 (кроме откровенной подделки), лучше чем SAE30. SAE30, даже брендовое, самое "дно" из моторных масел, хуже найти не возможно в продаже (опять же речь не о подделках). Но этого масла вполне достаточно для этих моторов. Маркетинг выстроен так, что SAE30 продают по цене бюджетной синтетики 5w30.
    А на обкатку я вообще заливаю остатки моторного от авто другой марки и не парюсь. Обкатка 5 моточасов.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вполне разумно, косилку на ручки без травосборника, деку подпереть или на ручки положить груз и мойте шлангом, шланг в проходное через заднюю крышку и самомойка, не советую со штуцерами возится. Конечно вариатор плюс, но и газулька не плохо, тож можно подобрать компромисс между скоростью ножа и скоростью колёс и что б качество скоса не страдало и оператор не бежал.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вариатор хорошая вещь, кому она нужна, для кого стандартная скорость велика. Для многих (я в том числе) стандартная скорость низкая и с этим ничего не сделаешь.
    Если вариатор нужен "что бы был" и не пользоваться им, то это геморой:
    - лишний вес, все эти потроха и механизмы (особенно качественно сделанные) хорошо весят;
    - все подвержено поломке и не факт, что через 5 лет вы найдете ролики натяжения ремня или прочее);
    - трос при хранении на улице со временем ржавеет и гниет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Штуцер - маркетинговая шняга. Сверлить под него деку - верх безрассудства.
    2. Обкатка обязательна. Щадящий режим на мах оборотах. Верхнее положение при переросшей траве и покос в полдеки при оч густой, в течении 5и часов, потом смена масла.
    3. SAE30, 10W30. Специально покупать синтетику бессмысленно - в конце сезона всё равно будете сливать его. Если от авто, после замены масла литр остался - другое дело.
  12. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    класс! попробую)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Угол приоткрытия должен быть небольшой, иначе и ноги будут зеленые, и случайный прилетевший предмет оставит синяк...
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с выбором! Для обслуживания двигателя лучше использовать инструкцию к двигателю.
  15. IgorRogachev
    IgorRogachev
    IgorRogachev
    Новочеркасск
    Добрый день. Газонокосилка DDE 5370 течет масло в отсеке с воздушным фильтром. Газонокосилка новая 1.5 месяца в работе. Маслом плюется с первого дня, сейчас количество увеличилось. Иногда когда заводу косилку ю, издается очень громкий звук, как выстрел. И карбюратор работает не ровно, возможно из-за грязного фильтра который испачкан маслом. Как решить проблему.
