Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и замечательно... :super: 35й реально уникальный по живучести двигатель.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я искал нож с плавающими лезвиями на 51 см для неподготовленного участка и не нашел. Зато нашел плоский круглый адаптер и Викинговский двойной нож, который на него вставал. И это все ставил как защиту. От арматуры или трубы это не спасет, но на неровности универсальный нож может тупо зацепить землю с дальнейшей деформацией войти в земли конкретно и загнуть вал или тоже самое на небольшом камне. В таких случаях на плоском адаптере нож провернется (самозатянется конечно), но этого гашения силы удары вполне хватит, чтоб двигатель остался жив.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иными словами - фторопластовая прокладка в данном применении служит как костыль вкупе со шпонками адаптера и маховика против винта КВ, правильно? :)
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А производитель ничего не пишет, официальный представитель фирма сообщения только читает, но не отвечает
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Она упрощает проворачивание, чтоб не было металл об металл и при этом держит форму и не плющиться. :)
    Но вот ее у меня сейчас нет, увы.
    Шпонки это спорный момент, производители похоже забыли их полное назначение. На Макалистере стоял стальной прут квадратного сечение 6мм в длину 4 см. :)] Адаптер стальной.
    Это не полукруглая шпонка в силуминовом адаптере. :hello:
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Блин, а я не прав немного, совсем забыл что на IXO еще и карданный привод стоит. Там же движок с ВОМ должен стоять. Тогда найти такой действительно не просто.
    Блин, чем меньше наворотов, тем проще…
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на своей смотрел, у меня не фторопласт, похоже на капролон.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не стал писать, так свой нож еще не снимал ни разу, но у меня тоже похож на него на Мюррей.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете объяснить причинно-следственную связь этих мыслей:
    "Я в своë время искал видео по разборке или ремонте Лончинов на русскоязычном контенте, именно вертикалок, есть видео на любые двигатели и даже на Хонду"
    И, далее, вывод: "что Хонда и все другие двигатели отстой, а Лончин впереди планеты всей"
    Чтобы система безопасности была системой безопасности, она не должна полностью зависеть от человеческого фактора. Здесь же все построено на человеческом факторе.
    Также, чтобы она считалась системой безопасности, она должна быть протестирована на свою работоспособность, причем не единожды.
    В случае же этих колечек - ничего из вышеперечисленного неприменимо. О какой системе безопасности можно тут говорить?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по цвету - он и есть.
    Сомневаюсь, что специально для шайб косилок подкрашивали фторопласт в желтоватый цвет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это типа вашего утверждения, есть прецидент, значит всë плохо, а если нет значит хорошо, так вот, если нет видео разборки или ремонта, значит надëжно. Всë как вы считаете.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если говорить о косилках Вейбанг, которые здесь продаются - да, хорошие косилки. Добротные. Суровые. Но без каких-либо чудес.
    А если говорить о Каймане - то тут к хорошим косилкам примешали маркетинг с душком, наделив эти косилки волшебными свойствами.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Материал на фторопласт совсем не похож:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, на сайте Вейбанга больше нет колесных моделей с BBC, только роликовые. Интересно, почему они решили отказаться от BBC на колесных...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нормальные парралели, поломки не только на форуме описывают.
    Ну вообщето газонокосилка не предназначена косить поребрики.
