Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А чем их косить, если больше нечем? :faq:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял крышку, посмотрел. У меня тоже самоход включается качанием редуктора.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В смысле скоба включения самохода не фрикционом в редукторе управляет, а наклоном редуктора?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Ремень натягивается при этом.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Простенький вариант, впервые с таким познакомился сейчас тут, благодарю.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По идее, должна быть более надежная конструкция, чем с фрикционами.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Иваныч всякое бывает, я тож поставил на 431 Макиту новый ножик наточил, кошу и радуюсь, потом мимо плиток поехал, кошу то на нижнем пределе и чиркнул и по плитке, хотя она особо и не торчала, конечно не скосил плитку, но нож" подточил ", так что проворот ножа в креплении ОБЯЗАТЕЛЬНО надо предусматривать при экстенных ситуациях. В АКБешных вроде как сам двигун вырубается, словил коврик, засосало, так косилка сразу вырубилась. Может это тож не плюс Будет вырубаться и на густой траве, посмотрим.
    По принципу мотоблока, наклон роль ролика выполняет прижимного.
    Правда что, хотя поребрики ТАМ делают строго на уровне плиток, газона, это у нас огород городят.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем усложнять то. :)]
    Да х. з. По логике то да, но сломать все можно.
    На уровне газона это плохо. Вся грязь потечет на дорожки.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На Хускварне 356 так же. Плюс на ней вариатор.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем вариатор, когда наклоном редуктора обеспечивается проскальзывание ремня по шкивам? :)] Нажал чуть сильнее - поехала быстрее, отпустил - пешком пошёл... :)]
    Легкой мотокосой.
    Этому варианту 40к лет в обед, прародитель редукторов... :)
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    :aga::aga::aga:
    Вместо скобы установлены ручки - лепестки. Значительно удобнее, чем скоба.
    На мотокосе катушка с леской. Плохо с бетоном справляется.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно алмазный диск поставить для сухого реза.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я торцую поставив голову вертикально, да и пограничную зону леской - норм...
    Лепестки, скобы...какая разница... Суть одна - вытянуть трос для поворота редуктора на оси. Либо задавить скобу на редукторе... :)
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы не поняли. То была шутка юмора. Около поребрика убираю траву Гарденовскими ножницами.
    А поребрик прокосил ГК от лени, не захотел выключить ее, при заезде на газон. Он у меня поднят на 15 см.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы это... Того, самого... Смотрите, войдёт в привычку косить бетон, хейтеру подрежете уздечку... :)]
