Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. garry6732
    garry6732
    garry6732
    Даже с доставкой ТК нет нигде.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если боковый выброс не нужен, то можно такой вариант посмотреть:
    https://goodgarden.ru/catalog/sadovaya-tekhnika-i-instrumenty/gazonokosilki/product_51083.html/
    Подогните "уши" у ножа - будет лучше мешок наполнять.
    Что-то у Дензеля нож из какой-то сыромятины - 40 HRC после закалки. Та же 45-я сталь дает 50.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это после каких сообщений и тем форума вы отмели Чемпион?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    У меня DDE 53-70,неплохой вариант, но теперь бы я поискал что то более по надежней. Кнопка стартера вышла из строя, в редукторе хода заклинило подшипник (за сезон) меняется только узлом (7т.р),но был мною восстановлен. Задняя ось крепится к "кузову" на саморезах-выкрутил и возможно уже назад не поставишь-исчезает резьба, ставил на болт + гайка, но всю ось на такой способ не получилось сделать-просто нет доступа. Но нужно понимать что за такие деньги не надо ждать от нее долгой и безупречной работы. И еще бесит ее скорость, практически работает она у меня без нажатия рычага хода, т. е как не самоходная.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    A GEOS на 46см, на Кехлере, в Красном... тоже нет?
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-geos-classic-46-sp-k-plus-al-ko-213142-8246973/?yclid=15846138427661877247
    Заклинило подшипник на червяке редуктора? Там что, масла совсем не было? И ход надо регулировать, это не дело так кататься... Сделайте перепост сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/558317/page-84
    Будем разбираться.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да, подшипник в червяке, покосил, помыл и поставил на неделю, следующий покос запускаю, на рычаг хода нажимаю и тишина. Давай разбираться в чем дело, оказалось шкив не вращается, думаю сервис по близости сгоняю к ним, приговор - узел не ремонтируется, меняется на новый, цена детали 7т.р.Покупаю герметик, тюбик смазки для редуктора. Понимание что подшипник не должен "кончится" за такое короткое время есть. Разбираю узел, смачиваю подшипник ВДешкой при этом пробую прокрутить шкив, 10-15 минут таких телодвижений заставляют шкив провернутся, заводское масло полностью слил, заполнил всю полость смазкой для редуктора, половинки на герметик. Вывод при мойки вода попадает в верхнюю полость, где находится подшипник. Считаю это просчетом производителя. Как сделать перепост, честно сказать, не знаю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Керхером мыли? Оч странный отказ, впервые с клином встречаюсь. А почему по гарантии не стали менять редуктор в сборе? Там вообще-то трансмиссионка залита, зачем смазкой набили?
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Керхером мою деку только когда ставлю на хранения, а так при использовании самотеком с евро куба. Но Керхером то место где стоит червяк не мою.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда не понятно, как вода могла попасть во внутрь. Ось редуктора на втулках на посадке, сам корпус на клеевом герметике, ось шкива тоже на бронзовой втулке... :nono:
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Я знаю что трансмиссионка, думаю что она недостаточно попадает на подшипник, либо ее количество было не достаточно. А так набил всю полость, и подшипник всегда в смазке, ну и при мытье смазка не так быстро вымоется. Весь этот сезон отработала без промблем в этом узле.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    При покосе, в место где стоит червяк, сильно набивается трава, порой сильно влажная, думаю со временем влага проникает во внутрь,+ мойка. Если бы там стоял бы какой-никакой сальник, вопросов бы не возникло.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипник на дне редуктора, как раз всё масло скапливается там. Скорее всего имеет место какой-то брак подшипника. Может постороннее включение, типа стружки от фрикциона, что то попало...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Невероятная ситуация конечно, но возьму на заметку... :)
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Сейчас точно не могу сказать, утверждать, но кажется что подшипник стоит на верху, а внизу картер с маслом.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внизу:
