Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Это не мой узел.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Редукторов GT, как у Вас, в пластиковом корпусе, в разборе нет, в силу малого выхода из строя - показать не получится... :) Принципиально, расположение подшипника червяка у всех одинаково, на хвостовике червяка - максимальный изгибающий момент, поэтому подшипник размещают там, а на верху оси шкива - бронзовая втулка...;)
    И остался открытым вопрос по гарантийной замене, если Вы считаете, что в этом редукторе имеется недоработка со стороны завода изготовителя редукторов... На момент выявления неисправности, на Вашу косилку распространялась гарантия.
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я по своему опыту могу предложить daewoo. Да, бывают поломки, но зачастую из за того, что ее не очень правильно эксплуатируют и даже с учетом этого три четыре года пашут без нареканий. Из минусов, как мне показалось сейчас есть некоторые проблемы с зап частями и если брать, то лучше заранее прикупить ЗИП.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не дай Бог, врагов наживете... :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/505257/
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Да я как то о гарантии не заморачивался, ну сломалась и сломалась-починил и в работу, наверно если были бы конкретные неполадки в двигателе, то может и обратился, а так мелочи.
  6. bratishco
    bratishco
    bratishco
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, бензиновую косилку в бюджете 30 т. р. (плюс минус) для площади скашивания где-то 7-8 соток! Исходя из текущих цен/наличия на сентябрь 2023 года!..
    Почитал много страниц тут на форуме, просмотрел перекрестно много отзывов на яндексе, всех инструментах и т. п., о подавляющем большинстве моделей/производителей в этом бюджете много отзывов, что сыпятся/неремонтопригодны и т. п., уже даже приуныл от поисков (первая косилка, да и если сломается быстро, по деньгам не потяну купить сразу замену...).
    Единственное, что сам нашел, так это такие модели (условно, просто исходя из того, что их ругают меньше других, повторюсь, бюджет +/- 30К):
    - DDE LM 46-60 DB 246-654
    - Efco LR 48 PK Comfort Plus td_66119060E5 3,25 л. с.
    Также теоретически рассматриваю и аккумуляторные модели, но про них знаю и того меньше...
    Благодарю всех за помощь!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион LM4630.
  8. bratishco
    bratishco
    bratishco
    Спасибо за совет! А могли бы хотя бы кратко прокомментировать, в чем ее преимущества в отношении указанных мною? Об этой модели (LM4630) к сожалению много отрицательных отзывов на агрегаторах или это происки конкурентов?..
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Указанные модели это «оклеивание стола магнитофонной пленкой (помните такую узкую полоску?). Нужно увеличить бюджет до выбора 51 дэки
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это одна из немногих ГК с такой энерговооруженностью. 173х кубовый двигатель на 46и см ноже. Он позволит похулиганить со сроками покоса.
    Я никогда не отношусь всерьёз к отзывам. Эта ГК, если не брать в расчёт двигатель - бюджетная. Если бы DDE на NGP комплектовали этим Т8м двигателем, я бы естественно рекомендовал её. Но, увы, DDE комплектует NGP только Т6м на 146ть кубов.
    Нравится Эфко? Ну так возьмите её... :) Только учтите, что полноценный газон и дикая лужайка предъявляют разные требования к мощности двигателя и периодичности покоса... :)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий, вы пишите что надо регулировать ход, что имеется ввиду?.Увеличить скорость?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это комплекс мероприятий - диагностика состояния шкивов, ремня, хода троса привода рычага редуктора, жесткости пружинки редуктора, состояние и работаспособность фрикциона редуктора, контроль оборотов двигателя (2900-3200).
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Я на нее установил тахометр, показание 2.500,винтом набрал 3000, и тут какая то странность, работает минуты две на них, и переходит опять на свои 2.500.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каким винтом? Фотку сделайте, я стрелкой вам покажу что надо делать и где. Скорее всего Вы регулировали обороты ХХ, он частично отвечает за запуск на холодную (смесеобразование) когда при запуске сразу начинаются качели из-за бедной смеси. Здесь ЦР настроен на 3,0к об/мин, поэтому регулируется только положение рычага ЦР. Это либо пружинка с перестановкой уха в следующее отверстие, либо смещение опорной площадки, куда пружинка левым ухом крепится (при отсутствии просечек на рычаге ЦР), либо регулировочный болт там же.
    Контроль оборотов по тахометру - обязателен, иначе переборщив - не догоните её... :)
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Я сейчас дома, а косилка на даче. Но фотки какие то есть.
    Вот думаю, может ее поменять на Solo by AL-KO 4858 VS, но опять же 48 нож, время покоса растянется.
