Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий, На этом фото сможете показать? Сейчас на дачу буду выдвигаться.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл замены в чём? По синей стрелке - нужная Вам пружина, натяжением которой и регулируется отклонение рычага ЦР. Чем будет жёстче пружина, тем больше максимальный угол открытия дроссельной заслонки.
    По оранжевым стрелкам - два болтика крепления защитного экрана, под ним опорная площадка, чуть ослабьте болты опорной площадки, куда крепится пружина левым ухом, сдвигайте влево, не переборщите, там достаточно пары миллиметров. Но перед этим, проверьте - нет ли просечек слева под крепление левого уха пружинки.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Я так понял всю процедуру делать на заведенном двигателе? т. е. тахометр довести до нужных оборотов?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот фото без защитного экрана:
    Нет, на заглушенном лучше. Сдвинули - закрепили положение болтами - завели и меряйте тахометром. Укорачивать пружинку нельзя, она калиброванная по жесткости!
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Отличная ГК, как вторая на подкос. Движок слабый 139сс, самохода нет, мостов нет, каждое колесо на болте в деку, регулируется каждое колесо отдельно, бокового нет, мульчирующей заглушки нет. Все эти минусы перекрываются ее минимальным весом и маневреностью.
    Как основная ГК не советую, в сезон на ней вешаться будете. Это именно вспомогательный вариант для подкоса или идеального газона на 2-4 сотки с регулярным покосом.
    Либо чемпион 4630, либо увеличивайте бюджет до 36 тыс и ищите Geos classic 46 sp-k (переодически все скидывают до такой цены на нее).
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я у себя на первой Хëндай косилке крутил вот этот болт - отмечен красным.
    На второй BS прочитал на форуме, что можно сжать пружину несколько витков (4-5 витков) и так же поднимутся обороты - отмечен красным.
    Второй способ мне понравился больше, объясню почему. Стал пробовать экспериментировать, взял кусочки проволки от многожильного провода и этой тонкой проволочкой стянул вначале 3 витка (показалось мало), потом стянул 4. Если нужно, то можно снять всё обратно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, есть и такой способ. Он более замороченный, нежели перестановка уха пружинки в дальнюю просечку или регулировка подвижной опорной пластины. Но не всегда такие возможности предусмотрены конструкцией, упрощают... Я смотрю на моё фото опорной и не вижу овального отверстия под левым болтом (эта фотка нашего коллеги на днях купившего Т6й NGP), если и у hank190 будет такая же, то придётся так же - проволочкой...
  8. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Привет газонокосильщикам :)
    Моя электрическая заклинила наглухо, выбираю бензиновую. Косить газон и лужайки общей площадью соток 8-9, рельеф преимущественно ровный, но не весь. Ям по колено нет конечно, но есть перепады небольшие на лужайках. Электрическая справлялась целых 3 года, заклинило в конце все 3 подшипника на моторе и редукторе. Выбор остановился на Evoline LMG 48 CVH. У кого-нибудь есть уже из этой линейки (48 или 53)? Интересует отзыв, хотя бы по первому сезону, и если есть видео - вообще огонь было бы... Так же мысли теоретиков интересны (я-то тоже пока теоретик), может быть что-то упускаю...
    Заранее благодарен!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем заинтересовала? Evoline здесь никто не имеет. Бюджетный китайский тазик от фабрики Трекс с китайской Хондой с завышенным ценником. На Вашу площадь идеально впишется
    GEOS Classic 46 SP-K Plus.
  10. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    1. Хонда. Пусть китайская, но я на мототехнике уже копался в китайских хондовых моторах. Мне понравилось. Техника убита насмерть - мотор заводится и работает. Поршневую поменять - 1,5 часа на коленке за копейки.
    2. Вес. 34 кг - это как я понимаю золотая середина.
    3. Вариатор. Покосить на плодовой лужайке вокруг кустов на полной скорости может быть небезопасно.
    4. Пластиковые накладки на рычагах. Пробовал пользоваться соседской макитой, мне с непривычки эти проволоки показались жутко неудобными... А на электрической у меня кнопки были. Вот вроде бы мелочь, да, а хочется комфорта :)
    5. Кованый нож. Пока не знаю что это такое, но надеюсь всяко лучше чем обычная заточенная железка :)
    6. Бюджет. По итогу выйдет в 30 тысяч (учитывая кэшбек на одном известном сайте).
    Остальные характеристики как у всех...
    Спасибо, сейчас почитаю что за зверь :)
    Почитал, посмотрел видео. Мотор интересный, очень. Ременной привод мне тоже кажется как-то приятнее чем прямой. На этом всё... У кого-нибудь есть такая машина год или больше? Очень хочется позадавать вопросы по спорным на мой взгляд моментам...
    Да, кстати... На многих ГК сейчас ставят штуцер под быстросъем для шланга. Для промывки. По идее, его можно и самому поставить... Но насколько это действенно? Или это просто маркетинг? Имею привычку после каждой работы мыть всю технику минимойкой, часто с пеной... Переворачивать тяжелую металлическую ГК с баками топлива и масла как-то не очень правильно... Эта тема со штуцером действительно ли работает?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А у кого будет прямой привод?
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    За 30 я бы попробовал, официальный прайс 54 это перебор за этого китайца. Хонда там стоит 166сс, в отличии от аналогичной Зимани на 145сс. В общем на 48 см ножа хороший движок.
    Ножик интересный, должен набивать мешок хорошо.
    На вашу площадь самый идеальный вариант 48 см нож, сейчас редкий формат. 46 см маловато, а 51 большевата.
    В остальном это обычный китаец, наверно середнячок (судить могу только по фото).
    Даже рассматривал эту модель для покупки себе, но таких цен не было.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не ошибаюсь, в августе двое коллег их купили, поиском по теме ищите.
    Быстросъем под шланг - маркетинговая шляпа. Обычным садовым распылителем с давлением 4атм куда лучше отмоется дека. Зачем переворачивать? Наклоняешь на глушитель или на руль валите для помывки. Полость, где живет редуктор, никогда со штуцера не отмоешь.
    Кехлер? Да, последний из могикан с чугунной гильзой, увы, только две модели двигателей осталось для ГК, 6 и 7я серии.
    По поводу минимойки... Если есть регулятор давления, снижайте до искомых 4атм, порошковую краску сдувает... Да и не нужно там много.
  14. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Я видел, но там не было написано что прям купили... Поэтому поднял тему вопросом - не купил ли кто-нибудь, чтоб попредметней пообщаться...
    Спасибо за совет. Нет, регулятора нет, но у меня еще ни с чего краску не сдуло, а техники много разной... Но буду осторожней конечно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Взяли. Я это отметил. Пишите им в личку, здесь я их видел впервые.
