Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Шланг в проходное прямо струя на нож, более эффективен, придавили крышкой и пусть моется .
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Когда увижу, что песчано - травяное месиво налипло на деку, насаживаю шланг на штуцер, включаю воду и курю. Покурил, шланг снял, и из шланга пистолетом легко удаляю все дерьмо.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Есть очень важный момент, если к штуцеру подключили воду, то нужно ГК опустить в самое нижнее положение и завести минут на 3-5, тогда вся грязь реально отлипает из пистолета. А вот если в вершки положении это проделывать, то работает плохо.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Марины сейчас в Европе комплектуют KOHLER CV 224 224сс
    На марины сейчас ставят Хонды, Кохлеры и лончины на бюджетные версии.
    Еще один производитель отказался от Бриксов совсем.
  5. id338667538
    id338667538
    id338667538
    Чебоксары
    Мужчины, я снова к вам. Заправила и завела косилку, все отлично. С первого раза завелась! Сразу! EFCO 53, машина ухххх. Не понимаю как ее замедлить, не успеваю я за ней) первый рычаг это частота вращения лезвия или ход самой косилки? А 2 рычаг работа мотора или за что отвечает? Вот второй можно чтобы на холостых работала или ставить нужно примерно на середину
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Смотрите на трос.
    Если трос идет на мотор, то это газ. Заводят на минимум, работают на максимуме иначе будет не косить, а приглаживать. Но это рудемент старых моторов, можно и заводить на максимуме. На движке термосифон стоит, поэтому это рычаг уже не нужен. я на своей Эфко 53 (без вариатора) этот рычаг с пластиковым щитком снял, на движке проушину на максималке канцелярской скрепкой зафиксировал и все работает и щиток не мешает мешок снимать.
    А второй трос идет в деку это вариатор, он отвечает за скорость хода, быстрее, медленнее.
    По характеристикам вариаторная на максималке быстрее, и многие пишут об этом. Моя с постоянной скоростью для меня лично медленная, мне проще ее толкать, чем самоходом пользоваться, быстрее получается.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А еще можно инструкцию посмотреть.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Можно, там как раз модель снятая с производства 20 лет назад нарисована.
    У меня есть инструкция от эфко если че. Найти там объем масло в Емак805 не возможно, на бачке на желтой бирке было только написано 0,5л
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И панель управления там другая?
    Если так, то молодцы киталианцы. :aga:
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Все верно и панель там другая, на эфко Алроуд стоит пластиковый щиток, который переворачивается налево и направо, в зависимости от движка (Брикс, Хонда, Емак). Рычаг в щитке полностью пластиковый (кроме болта и гайки в центре). На версии VK стоит совершенно другой щиток с двумя стальными рычагами.
    Инструкция общая на Алроуд и ЕХА модели, у них органы управления разные, а в инструкции картинки от старых серий.
    Из "киталианцов" там только движок ЕМАК805, да и то неизвестно где он собран. Сделан кондова и качественно, не хуже моей бывшей хонды.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно тогда все это. Вроде, нормальный бренд, не дешманская серия (как та же 1-я серия Хуски, где все китайское) и такое отношение к потребителю.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ничего странного и ничего дешманского в Эфко Алроуд не заметил. Сделано все кондово, без излишеств, но качественно, добротно и функционально. Китайские КГ более изящны, но нифига не функциональны.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я и пишу, что не дешманская, где могли и инструкцию китайцам на откуп отдать. По идее, писать их должны в Европе. И обновлять при выходе новых моделей и т. д.
    А получается, что никакой синхронизации инструкций с железом нет. Вот это и странно.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да инструкция обновлена, страницы, где движки обозначены все новые. Картинки от старых моделей, но тут столько модификаций, что проще на трос посмотреть и понять, где какой рычаг. И такое с картинками я и над других производителях встречал, включая Хуску и Штиль. Я вот нож Викинговский двойной купил, там инструкция к нему, пластины между собой боковым замком закрываются, а у меня уже замки по центру пластин.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не удивлён. Это и следовало ожидать. Маркетологи погубят бытовую линейку Бриггсов.
