Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Так, ну чо... Ко мне приехала Эва :)
    Evoline LMG 48 СМР
    Распаковал, собрал, проверил видимые гайки на затяжку, залил масла и бензина. Завел. Завелась не с первого раза, пока бензин засосала дернул раза 4. Потом заводилась с первого, с полметра шнура наверное... Нравится, что нет всяких там праймеров, заслонок... Просто открыл бензин, дернул шнур, погрел чуть и поехал. Скосил около 3 соток сортового газона.
    Нож. Не знаю насколько он кованый, но выглядит надежно. Тупой, палец об кромку не порежешь, даже если по ней провести. Тем не менее точить не стал, пошел пробовать с таким. Косит шикарно. Не проверял качество среза конечно, оно мне сейчас не надо... в этом сезоне вряд ли буду еще косить, теперь только в следующем... там кромку и заправлю. Мешок набивает как мне показалось на 4 балла. Впрочем, высота травы местами на газоне была больше 15 см уже (с тех пор как сгорела моя электрическая ГК, да пока выбрал бензиновую, да пока привезли прошло прилично времени), может высокая срезанная трава, из-за этого не набивает плотно.
    Мульчирующие и вбок выбрасывающие насадки я сразу прибрал подальше, я ими не пользуюсь. Вся трава собирается в силосный ящик. Подстаканники тоже не прикручивал, баловство это...
    Рукоятка с пластиковыми накладками на рычагах прям сильно приятней в ощущениях с обычными проволочными рычагами (сравниваю с соседской Макитой). Такие накладки кстати сыграли не последнюю роль в выборе именно этой модели.
    Вариатор. Комфортные передаточные числа. На минималке не слишком медленно, но достаточно медленно чтобы прогуливаться неспеша. Такой режим супруге понравится. Она, правда, может потребовать себе подстаканники... :) На максималке я за ней почти бегу. Мой рост 186см. Между 2 и 3 скоростью разницы почти нет. Скорость легко меняется на ходу, поэтому перед участком с высокой травой скорость можно сбросить, например, а после него поднять, не останавливаясь. Нравится.
    Вес. Коробку я поднял без ущерба для спины. Из коробки тоже вынул без особых усилий. Катать - так же легко, как мою ныне почившую электрическую, при том что она весила килограмм 8, из которых 3 весил бетонный кирпич, заботливо положенный производителем в передней части как противовес. Маневрировать наверное даже легче, чем электрической. Во-первых, колеса задние большие, во-вторых, они на подшипниках (а там были просто на осях). Плюс не надо постоянно прыгать через провод и следить чтобы он равномерно раскладывался и ни за что не зацепился.
    Мешок. Он комбинированный... Хотелось бы еще больше, и вообще хотелось бы целиком пластиковый жесткий, но... Вытряхивать его впрочем несложно, вываливается сразу и всё. За счет мягкости дном помогаешь вывалиться быстрее и качественнее. В этом плюс. А вот мыть его я не решился после первого использования... Боюсь намочить и порвать :) Он впрочем не особо-то и нуждался в мойке после 3 соток чистого газона...
    Автомойка. Я спрашивал, мне здесь ответили что это шляпа и маркетинг... В общем наверное да, и первое применение ни о чем не говорит... Но в целом мне понравилась функция. Шланг подключил, завел, подождал пока чистая вода из-под задней крышки не потечет (а так текла грязно-зеленая с резаной травой). Потом поднял ГК, ополоснул деку и колеса из шланга - всё, чистая.
    Цена. Как уже говорил, ценник в 55к слишком конский, но кэшбэк в 25к на одном известном сайте превратил ценник в 30к, а за эти деньги аппарат вполне. Доставка была бесплатной. Дача у меня хоть и в Москве, но от МКАД около 50 км :)
    Вроде пока всё... в целом ощущения приятные. Будут вопросы - задавайте. Применение пока всего одно.
    Фотки-видосы в следующем посте.
  2. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    А видосы загружать не дает почему-то...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Масло консервационное слили? В каком объёме новое залили и как проверяли уровень? Вопрос не праздный.
    Сборочный завод на шильде прописан?
    Сначала видосы выгружайте на своей страничке в Ютубе, копируйте ссыль на видос и сюда в текст вставляйте.
    И изнутри деку отщелкайте со стороны ножа/адаптера.
  4. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Нет, в мурзилке написано долить к тому, что не слито производителем до уровня. А уровень по щупу. В мурзилке написано шуп не заворачивать при проверке уровня. Налил по верхней границе метки, где-то около 400-450 грамм вышло.
    Он же запрещен... :) Шучу, где-то у меня была страничка... Ща попробую.
    Видос промывки
    https://youtube.com/shorts/IVABVl3AbSI?feature=share
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
  6. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Больше не нашел ничего на блоке
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интересно...неужели косяк с уровнем масла исправили на GCVx170?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В картере по мануалу д. б. - 0,4л. С завода маслице, плюс добавил минимум, со слов - 0,4л., выше максимума должно быть. Если сопливить в воздушный будет - сольет.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Поздравляю, за 30тыс. очень хороший вариант по нынешним ценам, движок мощный на такой нож. Нож померяйте пожалуйста, честные 48 см. Движок по буквам, как был у меня (вал 25 мм), т. е. адаптер найти проблематично, если че.
    Насчет щупа, не смотрите на него, он даже при пустом движке будет показывать середину, а если зальете литр, то более отметки МАХ он не показывает.
    В движке 30-50 мл было, по мануалу нужно наливать 400мл, я наливал и 450-500мл, перелива не было замечено (т.е. не сильно он чувствителен к переливу), но лучше лить по мануалу.
    Сливается масло тяжело, нужно движок долго прогревать и после слива основной массы 300мл, наклоняя в разные стороны 10-20 раз можно слить все. Синтетика сливается лучше, полусинь намного хуже, насчет минералки не пробовал.
    В отличии от Бриксов этот движок не сопливет при переливе через воздушный. Я пока с уровнем разобрался, после первого слива слил по факту 480мл.
    В на пендосовском сайте Хонды в мануале стоит больше 0,4л, а на видео по ТО вообще рекомендуют 0,5л. Но амерекансой сборки они немного визуально отличаются.
    Так что лучше 0,4 заливать, но перелив не страшен в разумных пределах.
    А еще заметил, что этот движок не любит температуру ниже +10 градусов, начинают обороты немного плавать и заводится хуже.
    Не любит он осенью работать.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так GJANH у амеров физически быть не может, он не сертифицирован - естественно, другие... :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плавает пока не прогреется наверное?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    древняя 160 тоже не любит. паршиво заводится. а что делать :)]. листву пылесосить скоро надо :)]
    @yury59, не далее как сегодня был в *садовой гарантии* по вопросам снежника уже :)]. Ваша рекомендация (где то. НО ЗАПОМНИЛ) хотя вышел через поисковик. полностью подтвердилась. :super:. супер ! при мне редуктор косилки перебирал. протрепалисись малость. :)]. профи !
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Глебушка, большая умничка, профи до мозга костей... :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нашел мне размеры ходового ремня (узкий экслюзив) остальное в моих руках :)]. по аналогу. дюймы перевести в привычные нам размеры и дел то. :|:. и сильно удивился что на шнеке зубчатый AVX за 300 р. отходил сезон (эксплуатация на *всю катушку* и жив при этом :)]:hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Его и не было, заливаете на 50мл масла меньше чем в мурзилке зная что есть немного масла с завода и все:) Далее по той же схеме так как все масло с движка не сливается
