Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Только что разговаривал с другом. Он приобрел хускварну и говорит, что проблем у матушки с запуском не возникает.
    Хотя предложенная вами модель прям сказка! Разве что борщ не готовит:aga:
    Даже подстаканник есть:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. 46см Дензел, как и ДДЕ, собирался раньше на той же фабрике, сейчас, тот что комплектуется Зонгшеном - на другой. И та, старая с двигателем NGP, и другая, новая, c Зонгшеном, версии 46см Дензела есть в продаже. Старая интереснее и понятнее.
    Что касается Чемпиона 4630... Его имеет смысл брать только если периодичность покоса будет превышать неделю - полторы, но не более 2ух...
    Для пожилой дамы - самое то. Проблемы... Все женщины - разные. У меня соседка периодически руку из плечевого сустава выдергивает шнурком...Так, что, посторонние тетки - не показатель.
  3. diya999
    diya999
    diya999
    Спасибо! Т. е. лучше взять дензель со старым движком, получается. Косим мы только в выходные, т. е. перерыв может быть и две недели. Участок под покос порядка 7 соток, ровный. Предполагался газон, но сейчас это больше клеверная (розовый клевер) лужайка какая-то вышла...
    т. е. если периодичность может составлять до 2 недель-лучше чемпион взять? Или дензель/дде справятся с заданными условиями? И еще вопрос-стоит ли рассматривать дэу l150sp? Как она в сравнении с вышеобозначенными братьями дензель/дде/чемпион?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дэу с 46см ножом имеет двигатель в 98м кубов, это вообще выброшенные деньги. Если клевер - однозначно Чемпион 4630.
  5. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Тогда получается лучше взять колесный триммер?
  6. diya999
    diya999
    diya999
    Спасибо за совет! Еще все-таки спрошу, может что-то пропустила и есть еще какие-то более оптимальные модели? В бюджет хотелось бы, конечно, уложиться тысяч в 40, но можно и подвинуться слегка? Может в этом бюджете есть что-то еще, на что стоит обратить внимание?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Спасибо за совет. На этом думаю и остановлюсь.
    Еще пару вопросов:
    Справится ли эта ГК со стеблями бурьяна, если я предварительно скошу их триммером?
    Нужно ли како-либо послепродажное обслуживание / регулировка / обкатка / притирка данной ГК? Или это все будет написано в инструкции по эксплуатации? :aga:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот смотрите, какая у Вас картина вырисовывается... Если чаще раза в две с половиной недели косить не получается, то - да. Колесный триммер типа Чемпиона lmh 5640.
    Максимальный объём двигателя газонокосилки, допустим на 51/53м ноже - 196ть кубов. Такой двигатель установлен на APEK-AS на 46см ноже, всё бы ничего и её можно было бы рассмотреть, но размер в свету окон выброса у неё стандартный и вся работа будет состоять из периодических остановок и прочисток окон выброса (бокового и заднего, без мешка) через каждые 6/7мь метров. Проклинете всё на свете, плюните и будете косить мотокосой снова...
    Рискните, если сможете доработать окна выброса.
    Однозначно, если трава выше 20см, сначала скосить всё мотокосой и потом поддерживать высоту травы в пределах от 5ти до 10ти см.
    Обкатка в щадящем режиме (повыше поднимите деку) - 5ть часов и смена масла. В инструкции инфы по минимуму. Если возникнут вопросы, здесь зададите.
    Применительно к Вашему техзаданию, это идеальный вариант, дело не в бюджете покупки, а в энерговооруженности косилки. Т. е. в способности выполнить сложную работу мощным двигателем.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил сегодня покупку дублёров ножиков для своих трёх косилок. Хусварна оригинал ухватил, тот, что со звёздочкой, аж за 2760 в своём МАСТЕРЕ, ну и Макитовский на 43 см для 431 аж пару урвал за полторы. Бывает залёживается товар в провинции. В сети Мастер поразило обилие ГК, сотня ЭКЗ точно разнокалиберных от СТИГ до Китайских и брендо-китайских и цены вполне демократичные.
    Народ трезвеет, начинает предпочитать косе ГК. Практически все идут одним путём и это правильно товарищи, облагораживать надо свои участки.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А косить в мешок собираетесь или без?
    Если без, то можно глянуть:
    https://tvoydom.ru/catalog/1002438741/
    двигатель не особо мощный, но мульчирующая дека лучше справляется с клевером. Габариты и вес вам понравятся, а косить без мешка в разы быстрее. Эстетика не та конечно, но и у вас не газон.
    MaxG2012
    то же посмотрите такой вариант. 60+ косить с мешком 18-20 соток тяжело и долго, нужна ГК от 51 см. Если без мешка, то разница 45см и 51см не большая. Зато женщина 60+ один раз завела и пошла за довольно легкой и маневреной ГК. С мешком это постоянно заводить и глушить. Плюс насколько она сможет привыкнуть на поворотах отключать привод (возраст дает свое)? Эта модель переднеприводная, простит много ошибок.
  11. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Добрый день! Вы не поверите нашлась моя пропажа ГК Хонда HRX 476C2 VKE. Колеса вариатор ... все целы, вот только с разбитым двигателем (не востоновить окончательно) в ремонт. центре мне предложили рабочий движок бу от GCV190A MS2, а у меня на ГК стоял такой же только на 166 кубов
    Чем чревоть больше мощный движок и подойдет на рабочее место ГК.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, нашлась? Домушников поймали? :) Невероятно... :) Если 190й по вылету вала совпадёт с 166м, конечно поменяйте. Остальные размеры, включая посадочные двигателя - идентичны.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Это разные движки, я так понимаю у вас GCVx170 был (166сс), а GCV190 это предыдущее поколение, кубатура больше, а крутящий момент не сильно различается. Я бы взял GCV190 с удовольствием (но только новый, а не Б/у). Он же не гильзованы, не понятна какая там наработка уже. Китайца (хорошего) нового поставить проще.
  14. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    . У меня GCV160 старое поколение и был.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот - ровно 160т кубов.
