Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щуп тогда отломить можно, они по ошибке его сделали. :)]
    Ну косяк же. Масло то как контролировать?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никак заливаете по верхнюю риску и в следующий раз откручиваете щуп при замене масла. Я только на EXi пару раз в сезон масло проверял, так как на нем прокладка клапанной крышки ссыться чуть маслом.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот уже который год все выгораживают это недоразумение. Нет, я понимаю, критиковать то, что у тебя есть не положено. Наверное. Я бы критиковал.
    По мурзилке проверка масла обязательна. Оно может угорать. Оно может незаметно вытекать через сальник коленвала. Именно при работе, на месте стоянки пятна не будет. Недавно здесь был такой случай. Поэтому время от времени и нужно контролировать.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому и написал что льёте по верхнюю риску, даже если чуть угорает, то не угорит до минимума. Если масло через сальник кидает то при очистке деки будет заметно. Опять же все выше сказанное при условии исправного движка.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Нет, весь покос, если температура ниже +10 градусов. Может не заводиться, с нескольких протяжек. Но все проходит при более высокой температура на улице. Сильно не парился на этот счет, так как где натыкался, что настройка термосифон такая у Хонды, да косил во основновном осенью только Ибеа с бриксом. Пару раз по весне было.
    А насчет прогреется: так сзади при такой температуре можно ладонь на картер положить после долгой работы. На бригсе не дотронешься, картер горячий.
  6. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Предпусковой подогрев! :)
    Прошлую осень купил мопед Шторм Индиго Кросс, чуть покатался по осени, зимой тоже захотел. При минус 15 он штатно не заводился. 10 минут обработки строительным феном - и заводился даже с кика полоборотом :) Мопед весной продал, он всетки подростковый оказался, а я 120кг вешу... Но навык зимнего (ну или осеннего) пуска китайских моторов остался, рекомендую :)
    ЗЫ за рекомендации по маслу в моторе моей Эвы отдельное спасибо. Налитое оставлю как есть до весны уже, чего она поработала 40 минут... Масло Хутор синтетика. Весной погрею, солью и налью уже по грамоте :)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ножик не меряли, сколько, чистые 48 см или меньше?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так чья фабрика эту ГК собирает то? На шильде или на последней странице инструкции, или на картонной коробке есть инфа?
  9. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Сходил померил. Наедалово конечно :)
    Еще мне не очень понравилась передняя часть деки изнутри... Херовая сварка и очень херовая покраска...
    Если весной будет не лень - переварю и перекрашу. В щели забивается трава. Некрасиво...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно, снова Трекс... То-то я смотрю и узнаю в ней Катану соседа... :)
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да, чудес не произошло, 46,5 см это нифига не 48 см, хотя везде в характеристиках стоит 48.
    Интересно на МобилК ХМ491 глянуть, там тоже 48 см заявлено и со слов менеджеров тоже Трекс, наверно то же 46,5 см.
    Блин формат 48 см исчез вообще, для меня (и многих) это самый интересный формат. 46 см маловато.
    У меня на Ибеа получается честные 47 см и нож больше этого.
    Сварку даже не пытайтесь трогать, если держится, то работайте так иначе рядом со швом трещины пойдут тут же. А то что трава застревает, так у меня на Эфко то же само, только щели еще больше, на работу не влияет, но после электрички непривычно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сварка на них трещит по околошовной, металл что то типа ст3кп. Проволоку подбирать надо, прихватками только.
  13. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Принял к сведению по сварке. Так-то я сварщик-любитель, свариваю только когда очень хочется... :) Не уверен, что весной захочется... Весной на даче как правило дофига есть чем заняться... :)
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    При всех минусах, за 30 неплохой вариант сейчас, соотношение двигатель/нож отличное. Полную цену в 55 тыс это конечно не стоит.
    Мощнее только Аспек (которых нет сейчас) и МобилК ХМ491 в этом размере. С размером ножа огорчили, причем по фото в эту деку и 48 см спокойно войдет.
  15. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    А я не сильно расстроился :) У электрической нож был 42 см, перед каждым покосом отковывал и точил, он был реально пластилиновым и любой мелкий камешек карат на 50 делал в нем глубокую зазубрину. От частой заточки, возможно, появился дисбаланс, отчего и заклинило подшипник редуктора. Впрочем, по отзывам к моей электричке она у меня прям долгожитель, редуктора на них умирают прилично быстрее, моя 3 сезона откосила в полный рост :) Там и на моторе подшипникам уже хана была, а с мотора они не меняются, там шкив несъемный. Поэтому просто выбросил ее и всё.
    Не так уж много мне косить, меня больше расстроил не размер ножа, а обман в характеристиках. Буду писать отзывы - обязательно макну носом, и не раз :)
