Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Сабо то - живее всех живых оказывается, китайцы бренд что ли выкупили... :aga:
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У отца 4 сотки под покос, Бош Ротак 34 см (Английская еще) с 2008 года жива еще.
    Я рассматривал этот вариант и МобилК ХМ491 как вариант к покупке именно из-за заявленных 48 см. У меня есть 47 см, она отличная во всем, кроме мешка в 40 литров, который она забивает офигенно, но летом нужно 60-70 литров. В итоге взял Эфко на 51 см - с габаритами все ок на ней, хотя хотелось бы чуть меньше, а вот вес большеват. И сейчас понимаю, что не прогадал.
    Хороша игрушка, вопрос цены. На Польском сайте видел алюминиевую ДжонДир, цена летом без доставки в РФ была 260 тыс. :aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на новой косилке дека внешне идентична старой, а по ощущениям совсем не то. На задних колесах приподнимаешь перед, так она прям играет под весом двигателя. То ли китайцы научились делать тазики из фольги, то ли из силумина. :)
    Косилка одинаковая по названию, но дека 2016 года прям монолит по сравнению с новой. Что то кажется старая дека мне еще пригодится. Разобрал, помыл, убрал на полку.
  4. sert22
    sert22
    sert22
    Добрый день. Выбираю свою первую газонокосилку. Читая форум определился что для моих условий оптимальным будет косилка с декой в 46 см.
    Свой выбор остановил на
    CHAMPION LM4630.
    Но так же еще посматриваю на
    ZimAni LC 247SH с двигателем HONDA, но это вроде как новый бренд.
    Что посоветуете взять чемпиона и не морочиться или может подскажете более достойную альтернативу. бюджет до 40 тыс.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У Зимани есть аналог Evoline LMG 48 СМР, только Хонда более мощная (166сс против 145сс на Зимани). Отзыв выше.
  6. sert22
    sert22
    sert22
    Аппарат может и хороший, только цена почти 55 тыс.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В отзыве человек взял за 30.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения наличия запчастей, меньше всего проблем будет у Чемпиона. Поэтому для первой, это норм вариант. Наберетесь опыта поработав, поймёте алгоритм и будет проще... И запас по мощности необходим.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS
    Купил, доволен :)
    Мощности хватает в запасом, косит идеально. Сборка и материалы на высоте. В общем очень доволен.
    Пока не понял нужно ли точить нож, он конечно с завода тупой абсолютно, но косит.
    Не понял как чистить нож и пространство снизу. С глупости поставил на бок, ливанул масла видимо на фильтр :) Коптило знатно секунд 15, надеюсь поршни хорошо себя чувствуют. Видимо буду за ручку поднимать передок косилки на 45 градусов для чистки
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Поздравляю с приобретением ! на бок на глушитель можно. фильтр гляньте. может уже и менять надо :aga:
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нож с завода острый, но покрашен после заточки, за пару покосов кромка от краски облетит, станет чуть острее. Более острее не нужно, точить лишний раз противопоказано, придется балансировать.
    За три года на траве на двух ГК ни разу не точил и не снимал нож, лезвия, как после покупки.
    На разнортавье ножи тупятся быстрее, даже не тупятся, а изнашиваются от наличия песка в деке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, отличная машинка, поздравляю... :):super: Она реально стоит своих денег.
  13. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Если на глушитель наклонять на 90° масло из горловины заливной сочится. Там пробка не полноценно герметична.
    А фильтр да, весь в масле
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Посмотрите внимательнее, может в бензине, тогда его просто просушить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Промойте в бензине и потом с Фейри под тёплой водой. Конец сезона, можно и поколдовать. По хорошему, его заменить надо.
