Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Люмишка это 650-й, а 655-й "магниевый сплав". Не путайте, а то я один раз в салоне Штиля перепутал на свою голову и выслушал лекцию на эту тему :aga:
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Иваныч клинышек для перекрытия воздушной вам придётся использовать, или в инструкцию глянуть, но клинышек лучше, он на холостых заводит всегда с первого раза, даже холодной осенью.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это я не про деку, а про Лончин. :)
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    При 20-40 м/ч в год, какая разница, есть гильза или нет. Я думаю, что штили на 43 см не покупают под использование 5х8часов в неделю. Хотя в парке Сокольники видел коммерческое использование пластиковых Штилей на Бригсах.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если 40 м/ч в год, то лет через 5-6 люмишка может и кончиться. А тележка еще будет живее всех живых.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А вот есть серия Марин KR, на Кохлерах. Три модели:
    46 см 173сс;
    52 см 173сс;
    56 см 173сс.
    Толщина деки:
    46см - 1,5мм;
    52см - 1,8мм;
    56см -2мм
    Мешок на 46 см -55литров, на остальных 70.
    Получается, что если все три модели на Кохлерах, то жить они все будут долго, мотор ведь «серьездный» стоит везде.
    Я уже не говорю про проф серии косилок с 56см, с весом за 60 кг на GXV160. А еще есть очень «серьездный» движок DOV750, который пихают на проф. использование. Наличие гильзы конечно не приводит к задирам в первый год-два.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что делает клинышек, и что в инструкции можно прочитать?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В этом августе сменил Чемпион lm 5127BS (с B&S 450E) на lm 5127 (с NGP T6).
    И по тех характеристикам, и по собственным ушам и рукам - NGP тише и меньше вибронагружен, при том, что у него объем на 14 сс больше. Тележки одинаковые.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думается это субъективное мнение, либо ваш NGP уж очень удачно собран, тише и мягче EXI движков не встречал.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Очень странно - разница более, чем в 2 раза по ТТХ. :faq:
    Зонгшен у меня ощутимо "жестче" Хонды.
    Думаете, на 56-й тележке при хорошем обслуживании и масле, 173-й движок 1000 часов не протянет?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это субъективное мнение + ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
    450е я семь лет косил, когда первый раз завел такую же косилку на T6, то сразу рвзницу увидел/услышал.
    Кстати, 450е сделан не из алюминия (это слишком дорого), а из какого то порошка. Не знаю, силумин это или что, но когда режешь люминь, то срез светлый равномерный, а этот какими то крупинками, которые просто ногтем откалупываются.
    У меня кусочек свечного отверстия откололся, я тут фото выкладывал.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    без смены колец думаю нет. А сменой колец обычный обыватель заниматься не будет.
    Думаете, на 43 ноже при хорошем обслуживании и масле, 166-й лончин 500 часов не протянет?
    На 2-3 сотках сколько часов наработка в год будет?
    Думаю такой Штиль «в годах» протянет дольше на 2-3 сотках, чем Марина 56 см с 173сс на поле в 30-40 соток.
    А про то, что далеко не всем нужна гильза, а мотор без нее «плохой».
    У меня 3 сезона была алюминиевая хонда 166сс, а сейчас один сезон отпахал алюминиевый Лончин 166сс. Разницу, я как обыватель, не почувствовал вообще. Может время покажет.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Думаю, не протянет 500 часов. Это и так в 2 раза больше расчетного ресурса отдельных брендовых люмишек. А тут китаец.
    На 2-3 сотках - 10-15 часов - не больше. Но на 2-3 сотки и Штиль-то не нужен. Только в рамках технофетишизма. А в рамках технофетишизма нужен и двигатель брендовый. :)]
    А сколько у вас, примерно, наработка за сезон на нем получается?
    Вообще, не очень понимаю брендовых производителей косилок, которые заказывают у китайцев двигатели без гильзы. Разница в стоимости была бы незначительная.
    Кроилово с их стороны в чистом виде.
    Или пропорционально снижают ресурс других узлов - тогда двигатель с гильзой и не нужен.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На чем? На Лончине? Не подскажу, у меня лужайка 3,5 сотки+0,5 сотки еженедельно, еще 3,5 сотки раз в две недели (да и то 2/3 без нагрузки), еще соток 10 раз в 3 недели. Когда совпадает и суммарно 17,5 соток, да еще газон 8 соток, то вешаюсь Итого хз сколько часов, но точно меньше 50 в сезон. На мюррее 6-8 часов в сезон, на Ибеа 8-10. Еще порядка 20-25 часов на Хонду приходилось (сейчас на ЕМАК перешло).
    Все это паспортные показатели, нужно смотреть на методику измерения, да и вибрация двигателя (ну если вал не гнутый) ничтожна, по сравнению с вибрацией от несбалансированной ножа.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Получается, не только в двигателе дело.
    У меня на Хонде 5.7 заявлено.
