Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, думаю так и есть. Смажет храповики, поработает и всё устаканится...
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можно фото того, что нынче называется вариатор?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже:
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, щелкают храповики, а звук, Сергей правильно обозначил, издает трущийся ремень. Сейчас нет смысла заниматься регулировками, обкатайте сначала... :)
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Когда толкал вперед/ назад рычаг хода точно не нажимал. :no:
    Да, я уже на ветке Кайманов прочитал, что этот звук пропадет после 5-10 часов работы г, когда ремень притрется.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Через 10ть часов работы уже всё притрется...:super:
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Получается, что обозначение скорости на Вейбанге точно " по- китайски"- единица обозначает максимальную скорость, а семерка- минимальную? :faq:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Не обращайте внимания, это условности. На горизонталках заяц-черепаху тоже путают...
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    По храповикам- понял," беру на карандаш":um:Кто- то еще советовал открутить болт крепления ножа и смазать его графитовой смазкой...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там момент затяжки 45-50нм, у Вас стоит шайба белесая под ножом, это типа муфты для проскальзования ножа при ударе о камень. Поэтому повторная затяжка болта здесь должна контролиться по усилию, иначе толку от этой шайбы не будет. Что до болта, я бы сейчас не трогал его без необходимости. По весне обкатаете и тогда можно будет и ножик снять для правки кромки и болт смазать.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    да и по храповикам не спешите, там возможно заводская смазка есть, просто не распределилась. Ее избыток тоже не нужен. У меня новый «внйнбанг» назад из коробки не ехал, колеса блокировались. Пока смотрел и катал его, все прошло.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рукоятка вверху, минималка, внизу, максималка.
    Ни чего смазывать не надо, интернет фильтровать надо, там могут такого насоветовать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если сухие? Снять колесо и разобрать храповик - 10ть минут с перекуром, зато дурных мыслей не будет, как там и че... ;)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Понял. Но я вспоминаю первые свои ощущения от поездки по гаражу: если, думаю она так рвет на единице, представляю, какая скорость на семерке! :ogo:
