Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Стартует резко, это пока шкив вариаторный не принял нужное положение, т. е. щëки сведëнные, а при движении они расходятся на нужный диаметр и всë нормалььно, в гараже не поймëшь реальную скорость.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё притрётся и устаканится, если обмыли. Вот тросик хода можно и ослабить на оборотик, если колёса блокируются.
    Это верно, желательно лично самому сомнительные места проверить и заполнить смазкой или маслом
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу ВОМ на Кайманах... Похоже, не нужен он там. У Вейбанга вижу привод коробки - стандартный - ремнем. Можно использовать любую вертикалку.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Верно, не стоит усложнять там, где и ремень легко справляется.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Видел я это фотку, но ГК почему на такой нет, во всяком случае в РФ.
    Сейчас почему то они ставят этот же редуктор с коробкой, но на 90 градусов повернутый, а вместо шкива идет кардан на мотор. И тут у них сразу выбор движков с ВОМ ограничен, либо Лончин, либо Хонда (почти не осталось моделей). Поэтому на Кавасаки только вариатор. По мне, так это все баловство, обычного редуктора на ремне хватает, даже вариатор далеко не всем нужен.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это и странно.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На моëм Каймане редуктор с маркировкой "VPD"
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Разгоняют отличную ГК за 50 тыс до 150-200, но глобально она от этого уже лучше не становится, зато становится эксклюзивом.
    ВВС, кардан, коробка - двух-трех кратное удорожание ГК, а реально это нужно менее 1% пользователей (да и то не уверен, может и некому не нужно).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для ассортимента, это не бизнес.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Типа версия для профи. Только мне вот интересно, сколько ресурс ремня на том же вариаторе? Если, например, часов 500 - то смысл тогда в коробке даже для профи? Раз в 500 часов поменять ремень - это вообще незаметно.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они декларируют редуктор на Ferro на 500 часов, а на Ixo редуктор на 2000 часов.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "редуктор на Ferro" - это с вариатором? А потом начинка может сломаться?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Похоже так, но начинка в металле.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Понятно. Хочешь работать долго и счастливо - плати в 2 раза больше за КПП. :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    500 часов это мало?
