Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Ventisca
    Ventisca
    Ventisca
    значит нужна бюджетная хорошая косилка
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Угадал
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На соседней улице, сосед 3и пони в аренду сдаёт... :)] Не шучу.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Взаимоисключающие понятия:)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему же, сгонять в Беларусь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант. До Минска на Ласточке - 6ть часов, билет в одну сторону в районе 5к рублей.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда увеличивать бюджет:|:
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Цены летят вверх сегодня не взирая на кончину сезона, прогнозировать на весну просто жутковато, поэтому мой совет, кто планирует брать косильные и не только, изделия, берите сейчас.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    ДДЕ и Чемпион самые бюджетные из достойных. Дешевле уже не стоит брать. ДДЕ получше (кроме 46 модели), но их сейчас нет, появятся к весне (вопрос цен).
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Первый сезон эксплуатации мулчера на песчаных лужайках.
    Краска в деке отпескаструена внутри (не слезла, покрашены конкретно, это бомбардировка песчинками). Снаружи, как новая.
    Износ викинговского ножа неравномерный, видно как идут потоки воздуха. Нож в середине сезона точил. Лезвие в краске 2,7мм (2,5мм наверно без покрытия). Камней не ловил (мелочевка до 1см не считается, кротовины переодически цеплял). Уши на верхних лопастях истончились, края как лезвия, толщина 0,5-1мм осталась. Уши на нижних лопастях как новые, проточка пошла по месту сгиба, там осталось половина толщины. На месте, где два лезвия расходятся видно как «ест» металл, за пластиной идущей вверх второе лезвие осталось, а рядом ровный износ, повторяющий начальную форму (заточку в 60 градусов), т. е. заточка как будто равномерно сдвигалась на пару мм назад. Нижние лезвие выело дугой.
    За 3 сезона на двух ГК на газоне вообще не точил лезвия, они как новые, краска не тронута.
    Поэтому на лужайке с разнотравьем на песке не вижу смысла в дорогой ГК, косилка работает на износ.
    IMG_1398.jpeg IMG_1397.jpeg IMG_1394.jpeg IMG_1393.jpeg IMG_1392.jpeg IMG_1391.jpeg IMG_1390.jpeg IMG_1389.jpeg
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Центрующий выступ на адаптере 2мм, лезвие суммарно 5,4мм. Отверстие больше болта. На лезвие сверху стальная оцинкованная шайба и шайба выпуклая (как оказалось из порошка), обе из комплекта Дейву. В итоге болт самозатянулся, смял выпуклую, сломал ее на 3 части (треснула), и вмял стальную в отверстие ножа. В середине сезона с трудом это все открутил, чтоб наточить ножи.
    В отверстие ножа накидал две маленькие шайбочки, стальную шайбу выпрямил, сверху поставил выпуклую зубчатую из комплекта Викинг. Во что превратился нож после заточки видно, при этом самозатягивание не произошло, открутил относительно легко.
    Вот такое г..но виде обычной шайбы можно встретить на дешевых ГК, в итоге будет испорчен узел или мотор.
    Зубчатая шайба: Викинг и в мелочах Викинг.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на Хуске такая же картина. Песчаные грунты, это засада.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Песчаный грунт (это супер!, нет зимних пучений и грунтовых вод) у меня и на участке, но там газон. Трава плотным слоем, слой войлока. Нет такого на траве, все ГК как новые. Лужайка, где была высажена травосмесь, но нет ухода и полива (снаружи), там с появлением сорняков и разнотравья ситуация похуже, использовал тогда МакАлистер, краска в конце первого сезона была на месте, но "матовая", слезла только на второй сезон.
    А Хуске кроме этих лужаек достался второй участок, где ничего не сеял, разнотравье само взошло. Вот тут такой треш и происходит.
    Хотел перекопать и засеять, но понял, что грунт утрамбован экскаватором и духлетнее разнотравье его армировало корнями. Если перекопать, то техника будет вязнуть при стройке. Так что выбор косить в таких условиях осознан и не надолго. Поэтому и покупал на это отдельную мульчирующую ГК на убой (красота там не нужна, главное, чтоб не зарастало).
    Ножик по ощущениям еще пару таких сезонов переживет максимум, в конце следующего ушей не останется. Лезвия наточить не проблема, а вот уши не восстановишь. Не проблема, родной нож "в масле" остался, да запасной Викинговский я прикупил в запас, хватит на долго, учитывая, что это "дикая" територия со временем отвалится (превратится в газон) и останется только 7 соток снаружи с соснами.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    По износу ножа интересно понять работу воздушного потока. Плоские лезвия дуют вниз. Уши направляют поток в сторону (в боковой или мешок на мешковой). Стебель рубит первое вернее лезвие (1 срез) и тут же догоняет второе нижнее лезвие на 2см ниже (второй срез). Поток попавший между лезвий верхнее лезвие вдувает вниз, а ухо нижнего лезвия рассекает. На нижних лезвия краски не осталось сверху кроме ушей, четко по сгибу идет желоб проточка от песка. Снизу на нижних лезвия краска не тронута.
    На верхних лезвия обратная картина: сверху лезвия краска не сильно пострадала, снизу нет, никакой проточки у основания ушей нет, зато ушки стали тонкие как фольга, на них не только краску содрала но 60-80% толщины металла.
    А еще есть 2,5 см наклонной части верхнего лезвия, которая вращается под углом 45 градусов к основным.
    На верхних лезвия слизало края, восходящий поток по наружным стенкам деки и ближе к центру все это закручивается вниз. Поэтому на нижнем центральная часть вогнутой дугой сточилась.
  15. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    День добрый!
    Попалась интересная информация: "Двигатели KOHLER ® XTX ™ оснащены чугунными гильзами цилиндров для дополнительной прочности и защиты. Одна из важных и удобных особенностей этих моторов — они никогда не требуют замены масла."
    Просветите пожалуйста - лично мне не верится. Но я ботаник.
    Заранее благодарю!
