Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На глушитель завалите её и отфоткайте, подбрюшье новой косилки - это всегда интересно.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На мой взгляд сегодня все газонные, лужайковые бензокосилки исключительно одинаковы до мелочей, может потому что делаются в одной стране, а может потому что оскуднела концепция развития, а может и запрещена, мол электорату и так сойдёт, различие лишь в качестве составных частей изделий, в их долговечности, в цветах и в каком то смысле в дизайне. Что то пытаются выродить в премиум секторах, но это так мелко смотрится типа одноручковых и междуручковых за двойные цены... На мой взгляд косилка должна быть удобной для работы оператора, на высоком уровне исполнять заявленные способы кошения, надёжной, а по факту- читай инструкцию болван, там же написано не более 2 см стричь... строго сухую траву ...Я вот поднаторел в переделке этих шедевров и знаю как просто и легко, без увеличения затрат, делать в заводских условиях удобные для потребления, вполне рабочие агрегаты на той же базе, при том же персонале и том же финансировании, однако воз и по ныне там. Я со своими, на коленке переделанными, стал просто отдыхать на своих 57 сотках, практически не взирая на погоду и на длину травы, к примеру до 15 -20 см. Ни чего космического я не привнёс в эти изделия, где то ручки занизил и расширил, или переделал на одноручковую, нож доработал, что бы он швырял траву строго в окно, а не в потолок, проходное сгладил, травосборник усовершенствовал, где то нож поменял на более удачный ...и доколе в тазике будет красоваться ремень с кожухом, который на треть ухудшает аэродинамические характеристики тазика, в конце концов можно уже и комбинацию силовых делать, на ноже ДВС, а на запуске мотора и приводе электромоторы, можно и дальше пойти и от редуктора в принципе отказаться разместив два мотор колеса на оси привода ... Нет слов одни междометия.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да все согласны, с тем что написали. Володя, предложение то в чём заключается? Скинуться и купить им штампы новые? Так там сталь паршивая, трёшка кипящая, самая дешевая, рваться будет при сложной форме, потому и простейший тазик городят. Без проблем можно разместить редуктор с вынесенным шкивом только на переднем приводе или литье силуминовое, где хитрая форма не имеет трудностей в изготовлении литьевой прессформы. Штампы и прессформы окупаться должны, по сроку, это 5/6ть лет при массовом производстве, это же бизнес, а ГК - сезонный товар.
    Там далеко не дураки сидят за мониторами и всё понимают. Будут инвестиции в новые проекты, будут новые конструкции. А пока имеем, что имеем...
  4. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Не склалось, она уже труднодоступна. Тем более недавно были фотки такой же помельче. Нож вот домой привез. Тарелка диаметром 57мм, внутренний 14, толщину не мерял, но 1,5 мм примерно. Возможный прогиб миллиметра 2. То есть болт долго под нагрузкой откручивался. Похоже, эта конструкция при ударе должна работать как подпружиненные шарики в лунках. Просечки (выступы) в адаптере не вертикальные стенки имеют, а наклонные.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну вот я завтулился, залил мотюль. Покосил 2 раза по полчаса. Слил, опять залил мотюль. Покосил мож ещё раза три по полчаса. И чего мотюль сливать, чтоб зимовала, а весной новый заливать? Хрен там, весной покошу ещё разов 5 по часу или 6 раз, потом поменяю. В гараже зимой выше 0, чего ему станет то, чего страшного?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просечка, это изначально - направляющие, позиционирующие нож на адаптере. А вторая функция, да, их срезает при ударе.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так ему и при -40 ничего не станет, если не заводить на загустевшем масле. ИМХО, конечно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. только вопрос в несколько другом. сам меняю масло (даже с пятиминуткой) тк двигатель не новый. сильно. :aga:. но после активной работы и хорошую погоду. потом ей еще приходится поработать больше как пылесосом и на перемалывание срезанного. и оставляю зимовать с этим маслом. лучше конечно слить и *и в зимнюю спячку* но как есть. так удобнее (лично).а вот оставлять зимовать с много поработавшем маслом = осадок грязи на всех деталях:aga:. имхо.
  9. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    EFCO LR 53 TK ALLROAD PLUS 4 66079071E5-01
    Что скажите по данному аппарату, стоит своих денег? Планирую косить 6-7 соток лужайки. Сначала смотрел в сторону Champion LM4630, но думаю маловата будет и по качеству эфка получше.
  10. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Все так. Но исходя из размеров данного конструктива у меня сложилось впечатление, что при ударе прогнется тарелка и нож перескочит эти выступы. Они по высоте меньше толщины ножа и с наклонными стенками. Край тарелки по ним проходит.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильно все. Сейчас начнут говорить, что на эту площадь нужно не больше 46 см. :)]
    Не слушайте никого.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я тоже придерживаюсь мнения, что если наработка маленькая, то можно и 2 сезона на масле отработать. Понятно, что производители техники и масел требуют менять каждый год. Но обоснования, почему хорошее масло не продержится 2 года в двигателе при минимальном его использовании, я не видел.
    А чего Кайман 55-й не предлагаете тогда? :aga:
    А много у вас разных препятствий на этой площади?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На аэраторе, что работает от силы 3 часа за сезон, так, после обкатки и запланировал. Газонокосилка тоже мало работает, масло светлое сливал. Но меняю каждый год. Авось дольше проживет. :)]
    Хотя купить кайман соблазн есть. :aga:
    Олео ничем не хуже. Я же не рекламщик.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С ГК вы слишком заморачиваетесь, ИМХО.
    Да, купите Каймана - для ваших жесточайших условий эксплуатации ничего другое и не подойдет. :aga:
    Кайман-то пошире на 2 см.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может и заморачиваюсь. Но во времена отсутствия выбора и цен, хочется продлить жизнь у нее. Я, если потрачу на 600 мл масла, не сильно обеднею.
