Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там (на ноже) за долгие годА эсплуататации до меня - такие борозды песком выгрезены что- (северный пушной) :)]. - так то (мне лично) - проще лепестковым. на месте не люблю. - снять - полторы минуты с перекурами...:)]. на перевернутом ленточнике тоже пробовал. лениво. доставать надо. а болгарин всегда под руками :)]
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я стал точить ножи косилок на точиле нормально получается, правда сдирает тож нормально.
    Приступил к модернизации второго нового Чемпиона 56 люминь -, расширение и регулировку ручек по высоте (два положения), травосборник, крышку трансформер и сглаживание проходного листами нержавейки, может и слегка приподниму передок, клюёт на 7 мм .
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что с первым случилось?
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Первый одноручковый тож служит, может после доработок второго, первый или второй продам, по моей методике косьбы травёнка совсем перестала расти, поэтому управлюсь и с одним и с парой АКБешных.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а мы (семейство) не просто любим а обожаем травку ! и поддержать+/- см 7 - самое то ! и погуще ! - в ноль даже по наружке заборов не делаю. бензо ! триммер ! очень быстро и не совсем эстетично. (пофиг) м вы СЕРЬЕЗНО ! ? как у вас 57 соток акб ?. может конечно не много путаю ? акб для клумб любимой. выберем. а остальное...иии. сорян за флуд :)]. как вы его обзываете - *снегоротор* на акб не берете :aga::)]:)]:)]- не *канает* он у вас ...от совсем :)] грин на 82 ...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня два Чемпиона ЛЮМИНЬ 56 и 5 АКБешных на сегодня, могу парочку ВАМ подороже, уже доработанных, новых, испытанных во всех режимах, предложить., только УВЫ, пункт сделки ПСКОВ, не люблю возню с пересылками, с отправками. КАК? У меня снегоротор ДДЕ, лет десять ему, всё справляется с моими сельскими дорогами, бывало по 2 КМ в два хода чистил, когда НАДО было, а кто почистит, жителей считай нет, а если есть, считай беспомощные. Селяне с горожанами всегда антиподы, одним травку посеять, деревце посадить, а у других борьба с наступающим лесом и дикой травой, включая и борщевик. Тык што не будем рехтоваться заблокированый. Каждому своё.
  7. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Добрый день. Посоветуйте какое масло лить в champion lm4630 ? и может есть по обкатке какие нибудь рекомендации и по первому пуску. Ткните носом пожалуйста если не смог найти на форуме тему. Спасибо за потраченное время заранее.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    10W30, SAE30, API SF/SJ. Можно автомасло использовать. Обкатка 5ть часов в щадящем режиме, потом замена масла. В принципе, в инструкции по эксплуатации всё и так понятно расписано.
  9. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Нужен ли вариатор на косилке, рассматриваю
    EFCO LR 53 TK ALLROAD PLUS 4, вариант с вариатором на 8.5 тыс дороже. Стоит ли он такой переплаты и в перспективе могут с ним быть проблемы? Для сведения, в красном магазине на эфку начались скидки.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если много насаждений, вокруг которых надо будет маневрировать и снижать скорость движения, периодическая эксплуатация женщиной, проблемы со здоровьем - да, нужен. Во всех остальных - достаточно обычного редуктора.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня эфко без вариатора, ездит со стандартной скорость. Для большинства это норм, для меня это медленно. По характеристикам и отзывам владельцев вариаторная ездит быстрее на максимуме. Насчет окашивания кустов и т. д. То вариатор там мало помогает, обычно все это с выключенным приводом делается.
    Эргономика в ней на высоте и в таком размере ей довольно удобно объезжать деревья (в сравнении с другими ГК такого размера), но вес ее более среднего в этом типоразмере, так что она не для маневров между препятствиями, с вариатором или без.
    Если у вас нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, то он вам не нужен. Это лишние ролики натяжения, доп рычаг и тросс, все это нехило весит, плюс выходит из строя со временем.
    И на Емак 805 обороты регулируются одним винтом, +/- 100 оборотов погоды на качестве стрижки не сделают, а скорость могут привести в приятный диапазон.
  12. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    https://www.forumhouse.ru/posts/19085417/
    Не большой отчет, 7 лет прошло, реально не убиваемая) участок больше 20 соток, есть сложные (запущенные мной, места), менял один раз: приводной ремень, тросик привода.
    Заводится с пол оборота всегда)
    Может не изменились в качестве)
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. У меня вопрос не про масло, а про выбор газонокосилки для покоса участка 29 соток. Сейчас он +- ровный. Пока посадок не много. Есть газон, есть просто трава.
    Хочу косилку с шириной скоса около 55см. И очень желательно купить по какой нибудь хорошей акции сейчас, на 11.11.
    Нашёл в красном магазине Champion LM5645, ширина скоса шикарная, но задние колеса не от трактора(
    Может что то еще посоветуете, в пределах 45 тыс, со скидкой и широким покосом. Технические параметры за вами)
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня вопрос к вам, как часто собираетесь косить эти 29 соток (все таки много) и будите их косить в мешок всегда или без мешка?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Периодичность покоса? ПМЖ? Дача?
