Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну лужайки надеюсь без уклонов сильных.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А все равно нет вариантов с масляным насосом, да и Хуска же работала как-то с обычным двигателем.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Надо понимать, что на Кавасаки про придется масляный фильтр менять в отличии от других. Надо смотреть то на цену, если Кехлер значительно дешевле, то смысла переплачивать нет.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да нет там Про.
  5. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Продавцы обращали внимание, что с 4-мя ножами более устойчива к препятствиям.
    По цене на Кехлере дешевле ориентировочно на 9000р.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для коммерческого использования можно и с 4-мя ножами взять, я думаю. В крайнем случае, можно будет обычный нож купить потом, если совсем не понравится этот.
    При такой разнице надо Кехлер брать.
  7. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Спасибо, определились!
    Там еще скарификатор-аэратор оказывается нужен). Это вероятно в другую ветку?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, есть отдельная тема.
    Расскажите потом, как 4 ножа себя покажут. :)
  9. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Хорошо!)
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если там не Про Кавасаки, то это это бытовой движок повышенной прочности. С такой разницей Кехлер.
    Обычный нож будет мешок набивать отлично. А 4-х лопосной возможно будут проблемы. Сам диск место полезное занимает и нарушает аэродинамику. Когда крепления лопастей разбалтывается, то косить жесткие сорта проблематично (правда на дешевых с такой проблемой сталкивался).
    Marina KR 46 посмотрите на том же Кехлер, на ваши задачи 46 нож предпочтительней, а такая же мощность на нож меньшей длины будет бомба.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я предлагал Марину на 46 см, но, похоже, нет их в Польше.
  12. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Нет их в Польше. Попробую конечно поискать с доставкой из Италии.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Смотрите, я вам бюджетную небольшую предложил (средня серия), то что вы выкладывали, эти на порядок лучше. Колеса на стальных дисках и прочие мелочи (хотя это заказные Марины).
    У Марин на разных сериях кроме разных моторов еще разные редуктора стоят. У них их штук пять аж, от бытовой серии до полноприводных с отключением одного моста (2WD/4WD). Редуктор должен быть там конкретный. Такого разнообразия редукторов больше негде не видел, остальные бренды ставят везде одно и тоже.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот бы нам такой выбор…
  15. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Нашел я marina system kr 46 sk на кехлере), у Итальянцев они есть с доставкой.
    46 дешевле выйдет на 8000-10000р чем Vega 52 на том же кехлере.
    Но есть ли смысл ее рассматривать? Принципиальные отличия это ширина 46 и 52, стальные диски на колесах у 52 модели, гарантия Vega на месте в Польше.
