Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. bannikovdenis
    bannikovdenis
    bannikovdenis
    Доброго дня уважаемые форумчане. Прошу совета и помощи в вопросе газонокосилки Чемпион 5347. Купил сие чудо китайского автопрома и после сборки ручки обнаружил, что двигатель к деке прикреплен на трёх болтах вместо четырех. Четвертый не попал по отверстию в деке (смещено) и сборщики решили, что это лишнее, мучиться с этим.
    Посоветуйте, доработать напильником самому, открутив двигатель и сместить отверстие и
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почти все движки на 3 болтах. Все нормально.
  3. bannikovdenis
    bannikovdenis
    bannikovdenis
    Не хватило места для вопроса. Или сдать ее обратно в магазин?
    Типа, а что мы хотели Китай, да за такие деньги. Понял, благодарю за информацию. Есть смысл доработать, чтобы все болты были или так будет ходить свой век?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же ответил. 99 процентов двигателей крепятся на 3 болтах.
    Не китай тоже так же крепится. Движок один, деки разные.
  5. bannikovdenis
    bannikovdenis
    bannikovdenis
    Извинияюсь за свою непонятливость, ещё раз благодарю за помощь, всех благ.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Похвально, у вас есть позывы к переделкам, стало быть доработаете под свои хотелки и это чудо китайского бытпрома- и болты с круглыми головками найдёте для замены торчащих в проходное, удалите пружины (у) скрышки, заднее сопло смастерите, удалите перепонку с ручек, расширите их, что б травосборник свободно снимался ... в общем под себя подгоните и с 4 болтом разберётесь, только помните про дюймовую резьбу на чемпионах... мои поздравления.
    вопрос последнего болта весьма не простой. Первое туда входит только спец болт, которого у вас нет, думаю с дюймовой резьбой 9,8 мм, а совместить отверстия просто отпустить остальные и совместить., так что открутите один болт и проверьте вкрутится он в свободное отверстие, тогда и ищите точь такой. или перекрутите резьбу на метрическую десятку и вкручивайте тогда обычный с махазина и это не всё, потом загляните сверху тазиканет ли там зазора между блоком цилиндра и тазиком, подберите нужную шайбу для устранения этого зазора .
  7. Ventisca
    Ventisca
    Ventisca
    Здравствуйте подскажите какое масло необходимо?
    GEOS Classic 51 SP-K Plus
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас с ней нет инструкции на двигатель (с классическим SAE30)?
  9. Ventisca
    Ventisca
    Ventisca
    заказываю как раз ее, сразу чтобы масло купить. взяло сомнение что минералку рекомендуют.
  10. mismo
    mismo
    mismo
    Добрый день.
    Подскажите, чем отличается DDE LM 53-70 D и DDE LM 53-75 DB? Отличия только в производителе двигателя? И получается, что мощнее двигатель у DDE LM 53-70 D, а надежнее у 53-75 DB?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, только в двигателе. С чего такой вывод, что алюминиевопластиковый BS с порошковой головой и сварным КВ - надежнее? :)]
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Минералка SАЕ-30 хороша для положительных температур, а газонокосилкой и не больно то снег зимой покосишь. При высоких температурах воздуха синтетика больше угорать будет. Само собой, что и минералка минералке рознь, совсем галимую не берите.
    Не знаю, есть ли вообще у синтетики летом какие то преимущества, косилка это же на машина, 15 тыс км на одном масле не ездит.
    Фотка в телефоне летняя попалась, решил еще раз показать народу из чего современные BS сделаны. :)
    Напомню, это скол свечного отверстия BS 450Е. :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЖИЗНЬ ей хочется продлить... и совсем недавно писал https://www.forumhouse.ru/posts/32060439/:hello:.только премиалка а/м (имхо) и замена потребуется пара раз за сезон. и не *футбольные поля* со су таже ситуация :hello:
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я пробовал и минералку SAE 30 на обкатку, и полусить 10W-30 для садовой техники и автомобильную бюджетную синтетику 5w-30.
    На старых бригсах откровенно пофиг, температура движка высокая, масло окисляется до черного цвета и есть маслосливные пробки. На новых Хондах, логчинах и т. д. синтетика за сезон работы выглядит по цвету лучше. На хонде слить масло тот еще квест, синтетика без проблем сливается, а вот с полусинтетикой помучался. На ресурс движка это не влияет совсем (они рассчитаны на самом го..не работать), на ресурс своевременная замена влияет в разы. Вся наработка находится на дне, т. е. чем лучше сольются последние капли, тем дольше будет пахать движок. А в отсутствии маслосливной пробки отработанная синтетика сливается лучше. На Синтетике спокойно работаю до нуля градусов по сбору листвы.
    Короче если регулярно менять и сливать в ноль, то пофиг что там, разница лишь в комфорте проведения ТО, если конечно не работаете при низких температурах.
    На обкатку сейчас использую остатки от авто 10W-40 (какое есть, была бы другая марка, лил бы ее), первый грязный слив через 5 моточасов однозначно вымывает лучше садовой минералки.
  15. mismo
    mismo
    mismo
    Ну не знаю, перечитал много страниц данной темы, вроде как briggs stratton и моторы от хонды самые надежные и вообще могут работать чуть ли без масла и бензина.
    Мне нужен (думаю тут таких много в этой теме), надежный мощный двигатель, а где и кем он будет изготовлен это вторично.
    И ещё один вопрос, какое масло заливать? Вязкость 5w30? Если автомобильное, то с какими допусками лучше? последний API- SP, или можно что-то постарее? Есть ли смысл лить специальное масло для газонокосилок?
