Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Стиги тож раздвоились, у премиальных ещё можно кое что узреть, а у бюджетных увы -хломотень на ступицах колёс без единого подшипника, моторчики слабаки ну и далее по списку-мощная пружина на крышке, травосборник вынимай снизу или откатывай изделие кое как его отцепив, в общем кино. Полагаю я своими опусами либо до бешенства производителей доведу, либо до введения разумных рациональных новшеств.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем вам она то не угодила :faq:. наоборот чем лучше держится - лучше !.= не отстегивается при работе. сборник правда на цельнопластик заменил от электрички. меньще размером/емкостью. пофиг. когда надо и без мешка и вбок и взад одновременно. :hello:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    За монстрами можно гоняться, если следуете спросу, подрабатываете выгодно, е если домосед, то все эти стремления гасятся двумя работами - первая -тщательно толковым тримером, китайским конечно, завалить железкой всю эту поросль, свалить в кучу в укромное место или сжечь, если глухой хутор, -вторая- на тачке с лопатой путней найти укромное место для раскопок и на образовавшемся лысом участке бугорки сбить, ямки из тачки заровнять раскопанной землёй, можно и утрамбовать пеньком с ручкой и всё через неделю пробный покос косилкой любым манером, желательно по выше деку выставить, пока не изучите участок, ну и конечно перед косьбой с граблями на плече пройтись по своему детищу и разровнять свежие бугорки. Без труда УВЫ, всегда косилка будет виновата. Не обижайтесь, начинающие все без исключения и я, гонялись за всепожирающими крокодилами, поэтому не советую тратиться.
    Вряд ли я доберусь до этой косилки, не хочется увечить якобы совершенство, да и сложнее, я возможно Х -образную попробую привести в чувство, там меньше затрат и труда надо вложить, всего лишь крышку перекинуть на травосборник и наслаждаться работой одной рукой, хоть с правой, хоть с левой стороны, к тому же есть поворот ручек на 25*, что б кустами или стеной пальцы не обдирать, вроде есть и заднее сопло с заглушкой, поэтому надобность в крышке отпадает, разве что для демонстрации. Ворчуном становлюсь, Игорь, но и от цели не отказываюсь -должно быть удобно оператору косить ...вы же чего там поменяли.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я много более пофигист. работает и хорошо ! *накроется* заменю. только бензин и передний привод. могу и б/у взять. пофигично. триммер - само собой ! и электричка акб для клумб нужна. таких площадей нет конечно. были б рядом - подарю ал деку от емака. с колесами и подшипники там а не втулки...48 по моему. ручки и мотор в помойке уже... аа еще травосборник от нее тоже есть.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это Цеповая косилка, дорогая игрушка для личного владения, рабочие варианты от полляма начинаются. Ими просеки под ЛЭП выкашивают от 2-5 метровой поросли. Движок от 390сс, а лучше политровы нужен.
    10-15 соток за одну смену вам трактор сровняет и разровняет. Главное чтоб утрамбовал (загладил ковшом) если эстетика не нужна. Дальше любой безмешковой все косится раз в месяц с боковым выбросом. Через три год побеги кустарника перестанут всходить вообще. Безмешковой такую территорию за 1,5 часа косить будете.
    Самый бюджетный рабочий вариант был Вездекос-1000.
    Сам хочу на день в аренду взять, жд канаву расчистить от кустарника. Кустарник пилю регулярно там, уже старых веток слой метровый валяется, а такой штукой в щепки бы все.
  6. mismo
    mismo
    mismo
    Не могу найти подходящей темы, по этому тут спрошу.
    кто-нибудь думал установить вариатор на китайскую газонокосилку? к прмиеру есть DENZEL GLD-520SP-VE с вариатором. Не могу найти её деталировку. Я так понимаю, что редуктор идёт один на все модели, отличия от версии с вариатором только там где стоит шкив редуктора. Т. е. вместо шкива ставится два конусных которые можно регулировать с помощью тросика.
    На просторах интернета нашел вот это:
    на всем известном китайском сайте есть вот это https://aliexpress.ru/item/1005006100280008.html?sku_id=12000035739843070&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.38877b74appAVV
    P. S. Не нужно отвечать в духе: "купи сарзу с вариатором".
    Просто интересно за что идёт переплата в 10 тыщ, вот за эти два конусных шкива, пружину, тросик, пластиковая панель ручке и возможно другой ремень?
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Плюс система роликовых натяжителей, плюс трос, плюс рычаг троса...
    Отдельно если покупать, то в десятку не вложитесь
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я как-то непонятно написал, что ли...
    !0-15 соток я выкашиваю бензокосой. Но это лишь десятая часть всего участка.
    Причем половину участка занимает лес, поэтому трактор с прицепом отпадает.
    Вездекос посмотрел, в аренду у нас нет, а покупать дороговато.
    Продолжаю искать японскую б/у. Может, под заказ привезут.
    Без "крокодила" ничего не получится, слишком большой участок. И зарастает моментально снова.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мульчер это.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Найдётся Игорь и на эти изделия покупатель, тем более люминь.
    Тогда ВАМ не обойтись без крокодила и конечно самоходного.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    и я госземли кусок в 25 соток от поросли раз в год освобождаю, справляется ещё с железкой 131 штиль, за год более полутора метров вымахивают и с палец толщиной, а спилил пилой примерно 3 -4 года назад березняк в основном, а поросль прёт, я уж думаю травануть чем, не хочется лес под участок подпускать, уже и у нас медведи начали мелькать. А траву там косить нет смысла, земля скудная, трава хилая, да и пни торчат до 10 см в высоту и диаметром.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Добрый день!
    Некоторое время назад я консультировался по подбору косилки и уважаемые форумчане мне посоветовали несколько моделей: https://www.forumhouse.ru/posts/31555117/
    теперь настало время покупки и хотелось бы уточнить актуальность этих рекомендаций и более точные наименования моделей.
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Актуально. Точные - Газонокосилка Efco LR 53 TK Allroad Plus 4 или ее аналог Газонокосилка Oleo-Mac G 53 TK ALLROAD PLUS 4, если ножиком поменьше то вместо 53 цыфра 48, на первых двигатель должен быть - ЕМАК 805
  14. Za300
    Za300
    Za300
    @Сергей_Юркевич, спасибо большое за ответ! Позвольте, ещё уточню. Выбирая косилку, естественно с позиции дилетанта, я обращал внимание на отзывы и понял что например Кайман наверное не совсем мой вариант т. к. по мнению пользователей: требует доработок, очень тяжёлая по весу и мало маневренная. Что касается Эфко и ОлеоМак, как я понял это фактически аналоги, при этом Эфко стоит немного дешевле и вот тут 2 вопроса. Т. к. на просторах интернета встречаются разные по цене предложения, имеет ли смысл опасаться подделок? И второй вопрос - что означают буквы в наименовании косилки Efco LR 53 TK Allroad Plus 4 или Efco LR 53 VK Allroad Plus 4.
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Подделки вряд ли, у нас в Беларуси наоборот Эфки дороже, в России да они дешевле, тут от импортеров зависит, что кавается Vk это еще и с вариатором, еще рычаг для смены скорости движения, главное с движком не ошибиться и брать на Емак
